KRELL FPB 400 CX
vlasis
Φωτογράφος!
Παιζει κανενα παλλικαρι με το συγκεκριμενον τελικο???
Εχει κανεις σας εμπειρια απο αυτο το κτηνακι????
Απάντηση: KRELL FPB 400 CX
αμα παρεις πισω αυτο για το κτηνακι
κατι θα γινει
και βεβαια Βλασιε:126:
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ και ΜΟΥΣΙΚΟ για τρανζιστορ μεγαλης ισχυος μηχανημα, πολυ καλη οδηγηση για τα δυσκολα σου ηχεια, ζεσταινεται και το καλοκαιρι και το χειμωνα:132:. Τον ειχα στην εκδοση 300CXi για ενα διαστημα και ειχα μεινει ευχαριστημενος. Με ενα καλο και πολυ μουσικο προενισχυτη θα βγαλεις καλο ηχο.Του αρεσουν οι ησυχοι προενισχυτες. Βαλε και μια 20αρα ασφαλεια αν αντεχουν οι καλωδιωσεις απο τον πινακα μεχρι την πριζα. Θελει καλο φαι το θηριο. Νηστικο αρκουδι δε χορευει:126:
καλά, κάτσε να σε περιλάβω από κοντά....
ξύνεσαι στη γκλίτσα...
Bλάσση, απλά ΑΝ σε περιλάβει ο Κωστάκης, πες μου εμένα το κονέ σου να τον πάρω εγώ...:143:
vlasis
Φωτογράφος!
Τον βρισκω απο τα κονε μου 4000 -εξοφληση σε 6 μηνες --ΚΟΥΤΑ ΣΤΟΚ--Καρασφραγισμενος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ειλικρινα παιδια...αυτο παιζει!!!!!!!!!!!!!!!!!
Εσυ Εαρ σε 20 μερες που ερχομαι κονδα σου ετοιμασε μαζι με την γκλιτσα και τις μπυρες-τα φαγια-τα πιοτια -τα ξενυχτια-το φιδακι !!!!!!!
stathis
Ultra Home Theater
Specifications:
700 Wpc into 8 Ohms
1400 Wpc into 4 Ohms, 2800 Wpc into 2 Ohms
Frequency response: 20 Hz to 20 kHz, +0 db, -3 db
Signal to noise ratio: 120 db
Gain: 26.4 db
THD: 1 kHz <0.03%
Input impedance: 100 ohms
Power consumption:
Standby: 85 W
Idle: 430 W
Max: 6000 W
Dimensions: 19" W 10.3" H 25.5" D
Price: USD$14,000.00
Τώρα χωρίς πλάκα Βλάσση. αν δεν το πάρεις εσύ θα τον πάρω εγώ.
Re: Απάντηση: KRELL FPB 400 CX
Specifications:
700 Wpc into 8 Ohms
Gain: 26.4 db
THD: 1 kHz <0.03%
Power consumption:
Standby: 85 W
Idle: 430 W
Max: 6000 W
αυτός είναι ο 700
Ακόμα εδώ είσαι ? 4χιλιαρικα σφραγισμένος ? μην κάνεις καμιά λαλακια και δεν το πάρεις,:602:
Specifications:
700 Wpc into 8 Ohms
Gain: 26.4 db
THD: 1 kHz <0.03%
Power consumption:
Standby: 85 W
Idle: 430 W
Max: 6000 W
Μάλλον αναφέρεσαι στο μεγαλύτερο μοντέλο.
Ο συγκεκριμένος, όπως δηλώνει και ο κωδικός του, είναι 400 watt στα 8Ω.
Καλά Βλάση σοβαρολογείς πως θα πάρεις ενισχυτή με ενσωματωμένο καλώδιο ρεύματος?:138:
Άντε Πετράν, δικαιολογήσαι λόγω μέρας!! Χρόνια πολλά, και καλά, αλλά άσε τον άνθρωπο να πάρει αυτή τη μηχανηματάρα... Μην ανάβεις φωτιές μέρες που είναι... Είδες τι φωτιές του άναψαν οι ....ρακέτες...!!!!! :204::204:
Το καλώδιο ρεύματος είναι ενσωματωμένο διότι λέει και καλά η κρελ έχει σύμβαση με την εταιρεία κ.τ.λ.
Είναι κλασική μοντίφια πάντως να το αλλάζουν...
Όχι, το καλώδιο ρεύματος είναι ενσωματωμένο γιατί ο σχεδιαστής δεν θέλει να αλλάζουν τον ήχο που ο ίδιος θέλει να έχει το μηχανημά του. Guarantee αυτό.
τί να σου πώ...εμένα μου το έχει πεί ο πατέρας μου που απο μικρό παιδί τον θυμάμαι να έχει κάποιον κρέλ και τη σκαλίζει την συγκεκριμένη εταιρεία.Οπότε δέν θα επιμείνω...τόσα που ακούγονται...
Βλάσση πώς το βρήκες σφραγισμένο?είναι παλιό μοντέλο...
Εμένα μου το είπε άνθρωπος που του το είπε το αφεντικό.
Αυτό που σου είπε ο πατέρας σου όμως είναι ωραία δικαιολογία στον εαυτό του κάθε High-Endα! :143:
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: Re: Απάντηση: KRELL FPB 400 CX
Αγορι μου.......θαρθεις για καιφε και θα του βαλουμε ενα σουκα...νααααα μετα συγχωρησεως!!!!!!!!!!
Ακους εκει ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ.......ΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΧΑΘΟΥΝ:143::143:
ΑποστολοςΒαζ
