DIY ενισχυτές class-D να οδηγήσουν κάθε ...πικραμένο!
Απάντηση: Re: DIY ενισχυτές class-D να οδηγήσουν κάθε ...πικραμένο!
Θα πει, ή θα τον κάνω ρόμπα?
Μήπως είναι αυτός που πήρε τον 55; :121:
Μα που τα βρίσκει τα λεφτά; :119:
Απάντηση: DIY ενισχυτές class-D να οδηγήσουν κάθε ...πικραμένο!
Αυτός δεν έχει ενεργά? Τι θέλει τους class-D?
Μπορεί να πάρει!
Μα πού τα βρίσκει...:119:
Manos58
εγχειρισμένη
Μεσημεριανάδικο το κάνατε....
κοτσομπολοκότες
κατόπιν αιτήσεως από επίσης επιφανές μέλος του φόρουμ μας, προς το παρών κρατείται και ο 3ος ενισχυτής, ο Tripath.
Ξέρετε, τα γνωστά, "ακροάσεις" κατ'οίκον! :145:
ichaltou
Αλλαχτήρι
Καμιά φωτογραφία δεν έχουμε από τον μεγαλο, ρε Κώστα? Να δούμε το κουτί...
πλέον, βρίσκεται στα χέρια ανθρώπου που "ξέρει" να βγάζει μια φωτό! ε, ας βγάλει λοιπόν! Ελεύθερα!
(αλλά μάλλον έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό ακούγοντας, θα πρέπει να πάει κάποιος να του κλείσει το στόμα, να του επαναφέρει στη θέση της την κάτω γνάθο....:116:)
Θα ήθελα πάντως να τονίσω τα ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ πλεονεκτήματα χρήσης των ICEpower 125ASX-2 σε γεφυρωμένη λειτουργία, για κάθε τυχόν ενδιαφερόμενο που θα κάτσει να τα φτιάξει μόνος του (αν τα βρει δηλαδή...):
Όλα τα παρακάτω πλεονεκτήματα, ισχύουν ΜΟΝΟ σε γεφυρωμένη λειτουργία:
1. Εντάξει, 4-πλάσια ισχύς.
2. Πολύ μεγαλύτερο δυναμικό εύρος (121 db!)
3. true balanced τοπολογία (χρήση XLR βυσμάτων), καθώς το ένα κανάλι αναλαμβάνει τα θετικά ημίτονα και το άλλο τα αρνητικά.
4. καλύτερο THD λόγω απόλυτα ομοιόμορφης συχνότητας δειγματοληψίας στα 2 κανάλια
5. χαμηλότερη αντίσταση εξόδου, πολύ καλύτερο DF (πολύ μεγάλες διαφορές, ιδίως σε υψηλές συχνότητες)
6. πολύ καλύτερο Intermodulation (στο 1/3 πέφτει)
Συμπέρασμα: η ενισχυτική πλακέτα αυτή, είναι έτσι κι αλλιώς ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, αλλά στην γεφυρωμένη λειτουργία της παρουσιάζει ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.
άντε, να μαθαίνουμε και τίποτα, ε; χαχαχαχαχα
Re: Απάντηση: DIY ενισχυτές class-D να οδηγήσουν κάθε ...πικραμένο!
Γιάννη ή Τάσο, φωτό!!!!
Τί εννοείς; Μου το εξηγείς;
Απάντηση: Re: Απάντηση: DIY ενισχυτές class-D να οδηγήσουν κάθε ...πικραμένο!
BTL Sync pin
The BTL synchronization pin is used when the amplifier is
operated in BTL mode. When the amplifier is used in BTL
mode, the BTL sync pin must be pulled low (0V). By setting
the BTL sync pin low it is ensured that the switching frequencies of the two separate amplifier channels are tied
closely together for optimized THD performance.
BTL module setup
When using the BTL module the wiring diagram on fig.
17 should be followed. For optimized THD performance the BTL sync pin is pulled low.
Parameter / Min / Typ / Max
Switching frequency channel 1 / 490 / 540 / 590 (kHz)
Switching frequency channel 2 / 450 / 500 / 550 (kHz)
Switching frequency BTL / 490 / 540 / 590 (kHz)
όπως καταλαβαίνεις το άνωθεν παίρνει αμπάριζα και την ενδοδιαμόρφωση.
πηγή: (χαχαχα)
http://www.icepower.bang-olufsen.com/files/solutions/icepower125asx2_datasheet_1_1.pdf
(μάλλον είμαι ο μόνος που "ξεκοκαλίζω" τα pdf, ε; :116: )
Και εύχομαι καλές ακροάσεις στον φίλο που πλέον είναι κάτοχος του Boyoho!
Εξαιρετική επιλογή αγαπητέ μου!
:444:
Διαθέτω άλλο ένα Boyoho, το οποίο κράτησα για τον εαυτό μου (παίζει τα πίσω ηχεία στο 5.1 σετάπ μου). Θα το αποχωριστώ μόνο για το διπλάσιο ποσό (1.000 €) ώστε με τα χρήματα αυτά να πάρω ένα ζεύγος ενεργών ηχείων για τα πίσω LR κανάλια. Επίσης δεκτή ανταλλαγή με ενεργό ζεύγος ηχείων που θα γουστάρω, σε αυτό το κοστολόγιο. Όποιος ενδιαφέρεται, με pm.
Υ.Γ. Για τα ενισχυτικά αυτά που δίνω, μην παρασύρεστε από την "τιμή" που είναι "ξεφτίλα" στο χώρο του Hi-End, ούτε από το σασί που είναι λιτό-σπαρτιάτικο, προσέξτε καλά με τι ενισχυτικά θα τα "κοντράρετε". πχ ο Tripath απέσπασε κριτικές από μαγαζιά του χώρου (που ήταν ξεκάθαρα "εχθρικοί" προς την κατασκευή μου και στα "ψηφιακά" γενικά) του στυλ: "εντάξει, ακόμα και από τα πιο μεγάλα μαρκ λέβινσον και τα πιο μεγάλα κλασέ είναι σαφώς καλύτερος..." :116: ενώ ακόμα και τα ICE "πάτησαν" στην κυριολεξία ενισχυτικά στην κατηγορία των 40.000 €, και τέλος δε θέλω καν να μπω στον κόπο να μεταφέρω τι έχω ακούσει από πολύ κόσμο με πολλά χρόνια στο χώρο του ήχου για τα boyoho, δε θα πιστεύετε τα αυτάκια σας...:137:
Abessalom
Βαρώνος
Παίζει όντως πολύ καλά ο μικρούλης Boyoho, ο βασικός (εάν όχι μόνος) λόγος που δεν τον κράτησα ήταν το ....κουτί. :142: Ε δεν έμπαινε στο ρακ μου τέτοιο κουτί, πώς να το κάνουμε. Μου φαίνεται πως ο Κώστας προσπάθησε εσκεμμένα να το κάνει να δείχνει όσο πιο απλό (μην πω, ποταπό) γίνεται, για να μην καταλαβαίνεις τι πρόκειται να ακολουθήσει. Αντικαταστάθηκε με τον παραπλήσιας φιλοσοφίας (Class D και ICE) W4S ST-1000. Καλές ακροάσεις στον τυχερό του νέο κάτοχο!
Kotsidis John
Photography
Μωρε λετε να το σεταρει καλα ο EAR με τη Μetric και τα ICE , και να προσωμοιασουμε τελεια τις λαμπες??
Μελια? Συναισθημα? Λαμπες ? Ζεστασια?
χμμμ....
Και με πολλα γκαζια???
νάτος, νάτος, αποκαλύφθηκε ο νέος κάτοχος των ICE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Safety Last * tl;dr *
vichygeo1
