JBL M2 Master Reference Monitor
Nick Arvanitakis
Audio Pro
System Format
2-Way Floor Standing or Soffit Mountable
High Frequency Model
D2430K Dual Diaphragm Dual Voice Coil Compression Driver
Low Frequency Model
2216Nd 15 in (381 mm) Differential Drive® Woofer
Crossover Frequency
800 Hz
Frequency Range
20 Hz - 40 kHz
Image Control Wave Guide Dispersion
120° H x 100° V
Sensitivity 1W/1m SPL
92 dB
Continuous/Peak SPL@ 1m
117 dB /123 dB; 108 dB Peak SPL @ 8m
The System Requires
One Crown® iTech 5000HD power amp for each speaker, or BSS® Soundweb London Processor with Crown Macro-Tech® MA-5000i
Recommended Amplifier Power
1,200 Watts into 8 ohms
Input Connectors
Spring Terminals
Enclosure Construction
25 mm (1 in) MDF
Finish
Satin Black Lacquer
Included
Removable ABS Grille with Black UL Compliant Fabric
Dimensions (W x H x D)
508mm x 1256mm x 355.6mm (20in x 49.5in x 14in)
Weight
58.5 kg (129 lb)
Απάντηση: JBL M2 Master Reference Monitor
Άσε ρε φίλε,δεν είναι ενεργά..
Χαχαχαχ , είδες τι θέλουν για να παίξουν?
1200 λέει,ε;
Ε βάλε 3 κιλοβατ στο κανάλι να είσαι σίγουρος.
Πέραν της πλάκας που κάνει εντύπωση το σχήμα του waveguide.
1200x3=3600 βατακια εκαστο καναλι..........τουλαχιστον.....:biggrin:
Ωρε "ξυλο" που θα πεφτει....:roflmao:
Y
Yiannis_B
12000 έκαστον ,λιανική.
Nick μήπως είναι τιμή μαζί με τον αντίστοιχο ενισχυτή?
Δες στο 4:36 του video.
....και εδώ.
$12k a pair plus recommended Crown amps $12k pair. Total a sweet $24k
http://www.gearslutz.com/board/product-alerts-older-than-2-months/806048-jbl-m2.html
Αν έχουν ένα 12ρι και τα 2 ηχεία, μπορείς να παίξεις και με δικούς σου ενισχυτές (4 mono) και ηλεκτρονικό ή ψηφιακό cross.
Y
Yiannis_B
Από την στιγμή που δεν έχουν cross και δίνονται εξωτερικοί ενισχυτές με ενσωματωμένα ψηφιακά cross, μάλλον κατά μία έννοια, είναι ενεργά.
Σκατοηχεία.... α στα διαλα!!!!!
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Πιθανόν να έχεις δίκιο , ήταν μια πολύ γρήγορη ερώτηση τηλεφωνικά.
Θα το διαλευκάνω την Δευτέρα.
Δε μένει παρά ν'απαντήσει ο καθένας ειλικρινά στον ίδιο του τον εαυτό:Εφόσον το ζητούμενο ποσό και η ανάγκη απόκτησης-διευθέτησης ήταν δεδομένα,με τόσα συνοδά ΄΄καλούδια΄΄ πόσο απαραίτητο θα ήταν να είναι ο υποψήφιος αγοραστής επαγγελματίας τεχνικός ήχου και πόσο αναγκαία θα ήταν η ακρόαση αυτών προκειμένου να προέβαινε κάποιος στην απόκτηση του συνόλου ενισχυτών-ηχείων;
(Με soffit-mount μέχρι και καρδιοειδής εκπομπή χαμηλών συχνοτήτων θα εξασφαλιζόταν...)
Για να μαθαίνουμε και μεις οι νέοι..
όταν υπάρχει πρόβλημα συνοχής στα monitor ανάμεσα σε tweeter 1' και mid-woofer 8' , πώς γίνεται να μην υπάρχουν αντίστοιχα (πολύ μεγαλύτερα) προβλήματα σε 2-δρομο με τέτοια διαφορά ανάμεσα στα μεγάφωνα;
υγ: αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάζει γι'αντίστοιχα θέματα και στο B&W 801 για τη συνοχή του mid με το woofer
Low Frequency Model
Crossover Frequency
800 Hz
120° H x 100° V
Αποφασιστικά χαρακτηριστικά γιά την επίτευξη του ΄΄δεσίματος΄΄,σε συνδυασμό με ενεργό δικτύωμα διαχωρισμού,έλεγχο από DSP και προσαρμογή μέσω φίλτρων FIR.
  • rose.athens
jimacid
