Instructions :
First save your channel list
Go to Network settings & select wired option
Go to Network & turn CCcam, Newcamd to off
Load patch
Factory Settings
Load your channel list
Instructions :
Load patch
Factory Settings
Μου κανει αντυπωση οτι στην Ελλαδα δεν πουλιεται σε πολλα μαγαζια ο δεκτης αυτος.
Στην Ελλαδα παντου βρισκεις Edision ...
Επίσης ενα magazi που βρηκα απο Λαρισα τον πουλαει 150 Ευρω ενω στην Αγγλια τον πουλανε γυρω στα 100 Ευρω.
Πλεον με 150 Ευρω καποιος μπορει να αγορασει linux δεκτη.
Υπαρχει καμια καλυτερη λυση για την αγορα του δεκτη αυτου ?
Υπαρχει ακομη η διαθεση του δεκτη αυτου με gift ?
Αυτο εχει σχεση με τη διαφημιστικη πολιτικη και τις δημοσιες σχεσεις .
Οπως επισης & οτι τα μαγαζια εχουν κανει τις επιλογες τους που δεν συμπεριλαμβανουν καποιους δεκτες οπως αυτον .
Στην Αγγλια ειναι η εδρα του γι αυτο εχει και μικροτερη τιμη .
Αν τον παρεις απο εκει μαζι με τα μεταφορικα και τις κρατησεις της πληρωμης βγαινει πανω απο 150Ε
Και λιγοτερο να κανουν οι linux οταν ο μεσος χρηστης δυσκολευεται να τους χειριστει λογω των μη φιλικων μενου δεν λεει κατι .Πολλοι δεν τους προτιμανε ,ισως τους επιβαλλονται .
Improvements :
1)I*K*S system updated
2)Home sharing function added
Instructions :
Load patch
Factory Settings
Improvements :
1)Cardreader updated
2)Mgcamd emu supported via Newcamd
Instructions :
Load patch
Factory Settings
Improvements :
1)H.264 , Dolby & 16:9 symbols added in OSD Skin
2)Favorite column added after pressing favorite button in remote
3)IPTV button added
Instructions :
Load patch
Factory Settings
Improvements :
1) IPTV function
After pressing Blue Button (Update) on IPTV menu the list will update from our online ser*er.
For having your list updated every time we update it,you will have to press Edit - Delete - Delete All
Then you can press Blue Button (Update) .
2)You will notice option 'Network Upgrade''
We will fix this option working properly after our tests.Probably in next patch.
Instructions :
Go to Network-Server Setup & turn CCcam, Newcamd lines (if you have) to off
Load patch
Factory Settings
1)Upgrade By Network
Menu - Software Update - Upgrade By Network
Upgrade Firmware (online upgrade for next patch)
Database Upgrade (available motor channel list for download)
3)Indication ' rEc ' appears in display of receiver while we recording a channel
4)IPTV function -> small issues improved
5)SID added
(Pressing three times 'Info' button you can see SID of channel)
Instructions :
Go to Network-Ser*er Setup & turn CCcam, Newcamd lines (if you have) to off
Load patch
Factory Settings
Δημιουργει λιστα καναλιων & αγαπημενων κατεβαζοντας τα απο το kingofsat.
Υπαρχει video στο αρχειο rar και οδηγιες.
====================== 25/05/14 - Version 2.1.0 ====================== 1 - Added NEW Advanced Download. 2 - Added Bulk Delete option "Delete Freqs with NO channels" in the Tools menu. 3 - Changed Default LNB Settings to 9750/10600 on all satellites. 4 - Added Satellites are now Auto Enabled when loaded into the receiver. 5 - Added an application check for "Classless.Hasher.dll", without this file in the same location as the exe, you cannot save a SSU file. 6 - Added "Edit Satellite Settings" in the Tools menu, This gives an overview of your current satellite settings and a quick/easy way of changing the settings. 7 - Fixed problem with Scrambled and H.264 Icons not displaying correctly.
################################### How to Install/Upgrade ###################################
Install: Extract the files and run 6000 Channel Editor.exe Upgrade: Overwrite the old 6000 Channel Editor.exe with the new one.
If you get this error:
##################################################################################################### #.NET Framework Initialization Error # # # #To run this application, you must first install one of the following version of the .NET Framework.# #####################################################################################################
Improvements : 1)EMU -> Digiturk 7E (cryptoworks) 2)S/W Backup - Backup All --> Mac Address doesn't saved
Instructions : First save your channel list Go to Network settings & select wired option Go to Network-Ser*er Setup & turn CCcam, Newcamd lines (if you have) to off Load patch Factory Settings Load your channel list
More coming soon.....
Digiturk channels :
10803 V 29900
BBC Knowledge
E2
Irmak TV
Kral TV
Meltem TV
MNG Shop TV
Sports TV
11471 V 30000
24 TV
Cine5
Disney Junior
Eurosport 2
MTV Hits
Minikago
NTV Spor
TV Net
Ulke TV
Mehtap
11492 V 30000
Dream Turk
GS TV
Samanyolu TV
Turkmax
11513 H 29900
E! Entertainment
Flash TV
Iz TV
MTV
Powerturk TV
S Haber
Planet Cocuk
11534 V 30000
Animal Planet
Cartoon Network
CNBC-e
CNN Turk
Kanalturk
Kral Pop
NTV
TV8
Jojo
Arti Bir
11596 H 30000
Eurosport News
FB TV
Haberturk TV
Nickelodeon
Nick Junior
11617 V 30000
History Channel
Home TV
Nat Geo
Nat Geo Wild
Star TV
Music channels
11679 H 30000
FOX
Disney
A Haber
ATV
Eurosport
Kanal7
Spiderbox/Smartbox HD600 Patch 13/06/2014 Improvements : 1)Menu - Software Update - Upgrade By Network --> Database Upgrade Improved , selection of 3 available satellite lists : Motor - Dual Sats - More Sats 2)Menu - Software Update - Upgrade By Network --> Softcam Upgrade option added 3)Menu - Software Update - Upgrade By Network --> IPTV Server option added --> List 1-2-3-4 selection added List 1 : channels , List 2 : Movies, List 3 : Movies, List 4 : Kids Movies 4)R*e*d*t*u*b*e fixed 5)Cryptoworks emu improved
Instructions :
Go to Network-Ser*er Setup & turn CCcam, Newcamd lines to off (if you have any)
Load patch
Factory Settings
Turn off/on from main your receiver
Load your channel list, etc.
Improvements :
1)Scanning issue with NIT ON fixed
2)Drivers updated
Instructions :
Load patch
Factory Settings
Available for Online Update --> Menu - Software Update - Upgrade By Network - Firmware Upgrade
