Ηλεκτρονικό τσιγάρο
Είσαι εγκάθετος και δάκτυλος του Original, για αυτό τα λες αυτά.
ποτε δεν βαζω δακτυλο....μονο ποδι :p
στην περιπτωση σου δεν χρησιμοποιησα κανενα ακρο του σωματος :D
....κανει μπαμ η κινεζια :p
zakman35
Τέτοια λέγε μου να τα πάω πίσω στο μαγαζί που τα πείρα να τους τα τρίψω στα μούτρα.
Φαντάζομαι δεν θα έχουν καμία αντίρρηση αν τους πω ότι η διάγνωση μη γνησιότητας έγεινε από εσένα. :confused:
Manufacturer: Eleaf
iStick 40W Χαρακτηριστικά
1.έλενχος θερμοκρασίας
2. υψηλή σταθερότητα και Υψηλή συμβατότητα
3. Καλύτερη Σχεδίαση Άνοιξη Connector από ανοξείδωτο χάλυβα
4. κουμπί λειτουργιάς κλειδώματος
5. Ισχυρή εξόδου Ισχύς έως 40W
6. Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας VV / VW
ΙStick 40W Προδιαγραφες
Χρώμα: μαύρο, μπλε, κόκκινο, ασημί
2600mAh Χωρητικότητα μπαταρίας
Ισχύς 40W
Σπειρωμα 510
69,00 €
Και όχι μόνο, ακόμα και σε online shop και σε περίπτωση που αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα, εάν βάλεις τον κωδικό
AVSITE_KEFALAS_THE_ORIGINAL_GUY
δέχονται επιστροφές χωρίς αιτιολογία...:gotcha:
ενα πουλακι μου ειπε οτι 2 ατομα στο avsite ξερουν τις πηγες original προιοντων :D
....δεν μπορεις να αγορασεις πλεον original προιοντα απο απουδηποτε....:p
οποτε θα αναμενεις να ρωτησουμε εναν η και τους δυο για την γνησιοτητα του κομματιου σου ;):p
καλημερα αγορια..:)
Μην μπερδευεσαι ...
Αλλο να βλεπεις και να λες και αλλο να ξερεις ποιος δινει γνησια.....
Ο ενας ειναι ΜΗ :D
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (άντε και ΑΕΚ για μερικούς... :p)
Ελληνάρες - προσκυνημένοι
Φαίνεται ότι πρέπει κι εδώ να διαλέξουμε ομάδα...o_O
Original - Κινέζοι
αντί vaping - κάπνισμα :wink:
Original - Κινέζοι
AEKαρα > original :tongue:
αυτά τα βίντεο βλέπεις και θα χαζέψεις στο τέλος.... ο γερμαναράς για να βγάλει ατμό...:rolleyes:
τραβάει τζούρα 10 δευτερολέπτων.... :geek: δείτε την στο 37:08..... :laugh:
ΥΓ. Σιγά μην ξέφευγε του επιθεωρητού...:laugh:
καλα μην κλαψεις κιολας :roflmao:
η ατμιστικη κοινωνια περναει δυσκολες ωρες γιαυτο προτεινω να παμε μια Βολο αυριο..!!!
φερτε original και μη(1/1 -1/2 -1/3 :roflmao:) RDA-RBA να καουν τα καρβουνα..:party:
25αρακι και μεζες...
κορυφαιο τα σετακι του Χαρη....!!
εδω με το VS
και με το vamo αβγδ (σαν πυραυλος ειναι :roflmao:)
να πω οτι ο ΜΗ για πρωτη φορα ατμισε στα 40watt :roflmao: και ειδε οτι το μοντακι πεταει χωρις προβληματα.....
δυστυχως o MH δεν μπορει να παιξει σε αυτα τα watt τωρα ....γιατι το SX πανω απο τα 25- 30 j αρχιζει και τραγουδαει :roflmao:
πολυ ωραιο το τσιπουραδικο και οικονομικο ...
.....περασαμε ωραια.......ηρθε και ο Καστρο..!
Evolv DNA 200
Profiles
The DNA 200 allows you to save and select between eight groups of output settings. Each group of
output settings is called a Profile. To switch between profiles, put the DNA 200 into Power Locked mode
by pressing and holding both the up and down buttons for two seconds. From power locked mode, to
cycle between profiles, double click the Up or Down button. To select the displayed profile, press the
fire button.
Each profile contains an output power setting and a maximum temperature setting. These can be
adjusted on the device, and will be saved when a different profile is selected. Additionally, the
resistance lock setting and value for each atomizer is saved in the profile, which can alleviate
temperature inaccuracies stemming from attaching atomizers before they have completely cooled.
Many more output settings, including the coil material and preheat settings can be adjusted on a perprofile
basis using the Escribe PC software.
Evolv recommends setting up one profile for each atomizer that you regularly use with the DNA 200. It is
much faster to switch profiles than it is to set up the settings for the atomizer again.
Evolv DNA 200
Profiles
fire button.
Πότε έρχεται να το χτυπήσουμε. ....?
Manosmathiou
