Yamaha Aventage CX-A5100
loggeo
Η πληροφορία (μάλλον...:confused:) πηγαίνει. Δεν εμφανίζεται σαν εικονίδιο στο audio input.
Λέω να το καθυστερήσω πάντως.
Κι εγώ, ειδικά τώρα που έστρωσα και το uhd απ' τις θύρες του.
Κύριοι κάτοχοι του 5100, μια ερώτηση:
Εχει δοκιμάσει κάποιος απο σας να συνδεσει τον υπολογιστή του (Macbook πχ) σε εισοδο HDMI για αναπαραγωγή μουσικής HiRes (ALAC, οχι FLAC) μεσω ας πουμε amarra, audirvana, roon, bitperfect κτλ κτλ..;
Αν ναι, μέχρι τι bitrate υποστηριζει η εισοδος HDMI; αν καταλαβαινω καλα απο το manual ειναι 24/192; Τι τα εχει τα 32/192 Dac τοτε; >:(>:(>:(
Υ.Γ Το manual Eq κάνει δουλειά;
Για το bitrate δεν ξέρω, αλλά το manual eq κάνει την καλύτερη δουλειά από όσους AV έχω δει.
Λειτουργεί ακριβώς όπως πριν ρε κοτάρες. Απλώς άλλαξε ελαφρά το menu. Τι είναι να χαλάει με τα updates; Marantz;
:D
Πειράζει να έχω πλήρη εικόνα πριν την τελική κίνηση δηλαδής; ε;
κορυφαιος.......αλλα κατα ear βασιλιας ειναι αλλος απλα πλερωνεις λιιιιγο παραπανω...
...εσυ αφου θες το λιιιγο καλυτερο και εισαι μεσα στα λεφτα που διαθετεις πας εδω
Δηλαδή, στο μεγάλο αμερικανικό κοινό, για να χτυπήσουν την τιμή του γιαμαχα (ας μη κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εκεί είναι το "particular price point") μείωσαν το ποσοστό κέρδους για να είναι όντως βασιλιάς της κατηγορίας ο πρό, ώστε να πάρουν όλη την πίτα στην αγορά των πρό.
Αν είχε 2.700, ε, θα έδινα 2 κατοσταρικα στο κεφάλι, νταξ, έτσι για την τρέλα του "καλύτερου", αλλά 500-σαρικο νόου, άριστος ο γιαμάχας! ;)
Ναι, αλλά δεν έχει auro3d. Το σκέφτομαι πάντως.
Ποιοι pro υποστηρίζουν auro3D;
Δεν σε ενδιαφέρει ολοκληρωμενος;
(Νομίζω είμαστε πολυ οφ τοπικ. Αν θελει κάποιος να τα μεταφέρει στο δικό μου θρεντ, παραπήγε η κουβέντα και βγήκαμε εκτός, χαλάμε το θρεντ)
Όχι δεν με ενδιαφέρει ολοκληρωμένος. Θέλω XLR, και εχω ήδη κανάλια ενίσχυσης αρκετά.
Προτιμώ τα χρήματα να πανε σε ποιοτικό προ-
Το κομμάτι των προτύπων που υποστηρίζονται, καθώς και το κομμάτι των δυνατοτήτων διασύνδεσης, στριμινγκ κλπ, έχει σαφώς την αξία του για κάθε χρήστη.
Στο κομμάτι του ήχου, όσον αφορά την ποιότητα ήχου σε χρήση προ, εμπεριέχοντας από ποιότητα τροφοδοσίας μέχρι ποιότητα των ντακ (και τζιτερ) που χρησιμοποιούνται σε όλα αυτά τα μηχανήματα, μία απλή παράμετρος δείχνει ποιά "προενισχυτικά" στάδια υπερέχουν, και δεν είναι άλλη από τον.. λόγο σήματος προς θόρυβο. ;)
Οπότε, κάντε τις συγκρίσεις. :)
Για μέτρο: Metric halo lio 8 -> 118 dB.. :)
Μετά έρχεται η δυνατότητα οδήγησης που προσφέρουν αυτά τα προενισχυτικά στάδια. Η έξοδος με βύσματα XLR δεν "εξασφαλίζει" τίποτα.
Το 0dBu σε κονσουμερ συσκευές είναι στα 2,8V (+-1,414V) και πολύ πολύ σπανίως τηρείται (προσοχή στα peak levels, είναι άλλο). Συνήθως τηρείται το στάνταρ των -10dBu των κονσουμερ συσκευών, στα 0.9 V (+-0.414V).
Στις προ συσκευές, τα πρότυπα είναι διαφορετικά, κι ας έχουμε το ίδιο βύσμα (XLR), οπότε τα 0dBu είναι στα 2,2V (+-1,095V), ενώ το καθιερωμένο στάνταρ των +4dBu είναι στα 3,5V (+-1,736V).
Ταυτόχρονα όμως, στις προ συσκευές, τα peaks βρίσκονται στα +18,5 & +24,5 dBu (0 dBFS), τουτέστιν χονδρικά στα 10 & 12,5 V αντίστοιχα, που ισοδυναμούν με τις τάσεις τροφοδοσίας των αναλογικών σταδίων, όπως ακριβώς γίνεται και στους τελικούς ενισχυτές ισχύος. ;)
Οπότε, ξανακάντε τις συγκρίσεις (αν βρείτε ακριβή στοιχεία, πράγμα που είναι ένα θέμα σε κονσουμερ συσκευές). :)
Απο τα διαθέσιμα στοιχεία που βρήκα, για S/N:
Emotiva xmc-1: Απο 110 έως 123db (!) αναλόγως την λειτουργία (δίνουν αναλυτικές πληροφορίες)
Yamaha 5100: 112db
Arcam AV860: 110 db
Anthem avm 860: 110 db
Integra DRC-R1: 110db
Marantz 8802a: 102 έως 105 db
Φαντάζομαι Κώστα πως δεν μπορει αυτο και μόνον να ειναι ικανοποιητικό κριτήριο εξαγωγής συμπερασμάτων.
[DOUBLEPOST=1484170466][/DOUBLEPOST]
Επίσης, δεν υπάρχουν διαθέσιμες προ συσκευές για AV, τουλαχιστον όχι σε αυτα τα μπατζετ.
Το εμοτιβα στα 110 είναι, πρέπει να ξέρεις τι μετράς. Αλλιώς η μετρικ είναι στα 145...
Δες αν θες και συνολική αρμονική παραμόρφωση, αλλά επίσης πρόσεξε το που την μετράνε. ;)
Το γιαμάχα έχει συγκριτικά τα καλύτερα στάδια, και το μαραντζ τα χειρότερα.
Από πλευράς κριτηρίων, για χρήση προ σε ψηφιακό μηχανάκι, σκέψου μόνος σου και θα καταλάβεις καταρχήν τι έχει νόημα να μετρήσεις και τι έχει σημασία.
Μια απόκριση συχνότητας, μία παραμόρφωση κι ένα δυναμικό εύρος είναι, τα καλύπτουν όλα (ακόμα και σλιου ρεϊτ, και τζιτερ, τα πάντα όλα περιλαμβάνονται σε αυτές τις μετρήσεις)
Η μετρικ δίνει μετρήσεις λουπ... Άστο καλύτερα. ;)
Emotiva :
Balanced Input to Balanced Output (Reference Stereo Mode)
THD: <0.0005% @ 1 kHz
THD: < 0.002% (20 Hz to 20 kHz)
IMD: < 0.004% @ 1 kHz
S/N ratio: > 123 dB (A weighted)
Frequency Response: 5 Hz to 80 kHz (+0 / -0.1 dB)
Crosstalk: <100 dB
Unbalanced Input to Unbalanced Output (Reference Stereo Mode)
THD: <0.0007% @ 1 kHz
THD: < 0.003% (20 Hz to 20 kHz)
IMD: < 0.005% @ 1 kHz
S/N ratio: > 114 dB (A weighted)
Crosstalk: <100 dB
Digital Input to Balanced Analog Output (HDMI PCM)
THD: < 0.00025% @ 1 kHz
S/N ratio (all main channels): > 110 dB (A weighted)
S/N ratio (subwoofer channels) > 100 dB (A weighted)
knazito
