A short press of the DSC button in the centre console activates M Dynamic Mode (MDM) and a long press engages DSC off mode. When DSC off mode is activated, the M xDrive settings menu appears in the Control Display at the same time. Plus, it is now possible to select 4WD, 4WD Sport or 2WD mode using either the iDrive Controller or the touchscreen function. The mode activated is displayed in the instrument cluster and can also be saved as part of an M Drive set-up.
Ξεκόλλα.ΜΑΛΛΟΝ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΤΗ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΠΡΕΦΑ ΟΤΙ
ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΑΛΟΓΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ....
ΚΑΝΕΝΑ!Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα με 600 άλογα σε δημόσιο δρόμο; Στο Γερμανικό δημόσιο δρόμο, για παράδειγμα.
δλδ που θα σου χρειαστούν τα 600 άλογα;Εντάξει, και; Τα άλογα δε χρειάζονται μόνο για την επίτευξη υψηλής τελικής.
Προσπέραση φορτηγού στην ανηφόρα, με το αυτοκίνητο "φορτωμένο" με 5 ενήλικες που πάνε ταξίδι (βαλίτσες κτλ).δλδ που θα σου χρειαστούν τα 600 άλογα;
Κατά τη γνώμη μου στην περίσταση που περιγράφεις ένας μέσος οδηγός μπορεί να διαχειριστεί τη ροπή που θα του δώσει ένας πετρελαιοκινητήρας 250-300 hp το πολύ, από κει και πάνω τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα αν δεν το κατέχεις και πατήσεις το γκάζι για να προσπεράσεις. Κατ΄επέκταση δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι θα βγάλουμε 600 άλογα στο δημόσιο δρόμο, π.χ. ότι θα φύγουμε από το φανάρι και θα πιάσουμε 100km/h σε κάτω από 3.5sec....ειδικά αυτοί που ξέρουν, οδηγοί αγώνων, λένε ότι αυτά μόνο σε ελεγχόμενο περιβάλλον στις πίστες.Προσπέραση φορτηγού στην ανηφόρα, με το αυτοκίνητο "φορτωμένο" με 5 ενήλικες που πάνε ταξίδι (βαλίτσες κτλ).
ΟΚ, ίσως να γίνεται δουλειά και με λιγότερα άλογα (δεν μπορώ να σκεφτώ πόσα), αλλά καλύτερα να σου περισσεύουν πάρα μα σου λείπουν.
ESP.-Κατά τη γνώμη μου στην περίσταση που περιγράφεις ένας μέσος οδηγός μπορεί να διαχειριστεί τη ροπή που θα του δώσει ένας πετρελαιοκινητήρας 250-300 hp το πολύ, από κει και πάνω τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα αν δεν το κατέχεις και πατήσεις το γκάζι για να προσπεράσεις. Κατ΄επέκταση δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι θα βγάλουμε 600 άλογα στο δημόσιο δρόμο, π.χ. ότι θα φύγουμε από το φανάρι και θα πιάσουμε 100km/h σε κάτω από 3.5sec....ειδικά αυτοί που ξέρουν, πδηγοί αγώνων, λένε ότι αυτά μόνο σε ελεγχόμενο περιβάλλον στις πίστες.
