Προτάγματα Ενισχυτικών Βαθμίδων για Jazzεμένους
Γω ασπούμε, θέλω ένα ρημάδι ηχείο να παίζει δυνατά, να έχει ενεργή πολυενίσχυση, να έχει χαμηλές ολικές αρμονικές παραμορφώσεις, να μπορεί να εντοιχιστεί, να έχει ψηφιακή είσοδο στην πλάτη και κάποιες βασικές δυνατότητες DSP, και να μπορεί να παίξει νίαρφιλντ, στο 1,5-2μ, όχι παραπάνω, δε το χρειάζομαι. Αυτά χρειάζομαι, τα υπόλοιπα είναι καλοδεχούμενα (πχ ασύρματα, καρδιοειδής λοβός, ομοαξονικές μονάδες κλπ), αλλά όχι απαραίτητα.
Οπότε, δεν ασχολούμαι με το τι ντακ έχει μέσα, τι τάξης λειτουργίας είναι οι ενισχυτικες βαθμίδες, τι μέγεθος έχει, τι εμφάνιση, πόσων δρόμων είναι το κρος και τι καβλώδια έχει η συσκευασία. Ούτε αν είναι όμορφο, μάβρο, γκρί, μπλέ ή καστανί μαγόν.
Ρηβγιούερζ και ρηβγιούζ μ@λ@κί@ς το ανάγνωζμα πρόσχωμεν.
Κάπχοιοι ίσως να έχουν προσέξει το ενδιαφέρον μου για τον προενισχυτή Εμοτίβα ΠΤ-100. Πσάχνοντας στο δίκτυο για πληροφορίες βρήκα και ένα ρηβγιού από το .... "έγκριτο" Hi-Fi Choice.
Τρεις σελίδες γεμάτες ... τίποτα. Το μηδέν το απόλυτο. Ούτε υποπσία χρήσιμης πληροφορίας. Τρεις σελίδες σπατάλης χαρτιού, μελανιού, ενέργειας και ανούσιας απόσβεσης του δύσμοιρου παγίου που ονομάζεται εκτυπωτική μηχανή.
Εφτυχώς που φαιά ουσιά, προφανώς, δεν σπαταλήθηκε.
Άρα, πουστηρίζεται κάπχοιος που θέλει να αποφασίσει να τον αγοράσει ή όχι; Μα στο κόστος του πράματος, στις προσφερόμενες δυνατότητες και αφτές τις βαρετές και γκρίζες τεχνικές προδιαγραφές (ελπίζοντας, πάντα, ότι είναι ακριβείς).
Λόγου χάρη, με προσωπικά κριτήρια και γούστα:
Analog Inputs
  • 2 pairs; stereo analog line level inputs (CD, Aux).
  • 1 pair; stereo phono inputs (switchable; moving magnet or moving coil). :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
  • 1 tuner; FM (with external antenna input; 50 station presets). :thumbsup:
Digital Inputs
  • 1; digital coax (S/PDIF); 24/192k.
  • 1; digital optical (Toslink); 24/192k.
  • 1; digital USB (DAC input); 24/96k; no drivers required. - AD1955 - :thumbsup:
  • 1; Bluetooth receiver (requires optional AptX Bluetooth dongle). :thumbsdown:
Outputs
  • 1 pair; main line level output; stereo, unbalanced.
  • 2; summed full range outputs (for connecting one or two subwoofers), unbalanced. :thumbsup: :thumbsup:
  • 1; stereo headphone output (front panel). :thumbsup:
Analog Performance (line level)
  • Maximum output level: 4 VRMS. :thumbsup:
  • Frequency response: 5 Hz to 50 kHz +/- 0.04 dB. :thumbsup:
  • THD+noise: < 0.0015% (A-weighted). :thumbsup:
  • IMD: < 0.004% (SMPTE). :thumbsup:
  • S/N ratio: > 115 dB. :thumbsup: :thumbsup:
  • Crosstalk: < 90 dB. :thumbsup:
Analog Performance (phono)
  • Frequency response (MM and MC):
    20 Hz to 20 kHz; ref standard RIAA curve. :thumbsup:
  • THD+noise:
    < 0.015% (MM; A-weighted). :thumbsup:
    < 0.06% (MC; A-weighted).
  • S/N ratio:
    > 90 dB (MM). :thumbsup:
    > 68 dB (MC).
Analog Performance (headphone)
  • Output Power:
    8 Ohms: 23 mW / channel.
    33 Ohms: 90 mW / channel.
    47 Ohms: 127 mW / channel.
    150 Ohms: 145 mW / channel.
    300 Ohms: 114 mW / channel.
    600 Ohms: 75 mW / channel.
Digital Performance
    5 Hz to 20 kHz +/- 0.15 dB (44k sample rate).
    5 Hz to 80 kHz +/- 0.25 dB (192k sample rate).
  • THD+noise:
    < 0.003% (A-weighted; all sample rates).
  • IMD:
    < 0.007% (SMPTE).
  • S/N ratio:
    > 110 dB ref rated output.
Trigger
  • 12 VDC trigger output.
Power Requirements
  • 115 VAC or 230 VAC @ 50 / 60 Hz (automatically detected).
Controls And Indicators
  • Power: rocker switch; rear panel.
  • Standby: one front panel push button; halo ring changes color to indicate status.
  • Two front panel pushbuttons: Input Select; menu operation.
  • One front panel knob: Volume; Tuning; menu operation.
  • Display: high visibility blue alphanumeric VFD display (dimmable). :thumbsup:
  • Remote Control: compact full-function infrared remote control.
  • Menu and Control System; simplified, highly intuitive menu system
    (includes Setup options, Bass, Treble, and Balance controls). :thumbsup::thumbsup:
Mechanical
  • Dimensions:
    17” wide x 2-5/8” high x 12-1/2” deep (unboxed; without connectors).
    21” long x 7” high x 17-1/2” deep (boxed).
  • Weight:
    9 lbs (unboxed).
    13.5 lbs (boxed).
Πόσο τον εβρίσκεις βρε άκαρλε αφτόν τον προενισχυτή ,γιατί έχει αρχίσει να μου τραβάει και μένα την προσοχή...:whistling:
A
AKARL
Από τον Αμαζόνιο (τον κομ) με περίπου 0,73 αβουγουδού (πλερωμένα τα πάντα και τα κοάλα) είναι ζμπόρτασ σε 9-14 εργάσιμες ημέρες.
Άμα βγιάζεσαι, ζμπρώχνεις περίπου 0,81 αβουγουδού (πλερωμένα τα πάντα και τα κοάλα) και είναι ζμπόρτασ σε 2-4 εργάσιμες ημέρες.
Άμα προτιμάς να τονέ παραγγείλεις από την χώρα των οικονομικών κατακτητών μας να πας εκεί και θα πλερώσεις 1 αβουγουδού (στρογγυλό) για να είναι ζμπόρτασ σε δενξερωπόσο.
Καλή φάση ρε φίλε!
Αν έβγαινε και σε μαγόν!:p
Χάθηκε ο κόζμος να έβγαινε και σε βουρτσιζμενοασημί με οπσιόν για κσύλινα μάγουλα ρε παιδάκι μου για μας τσι μερακλήδες;
Καλά...πέρα από την πλάκα ,κουκλί είναι ο προ..!
Και ντακ...και τιούνα (όχι ριο μάρε) και φόνο στέιτζ!!!:party:
A
AKARL
Δεν πάει να πάρεις ανισόρροπο προ με τον τελικό που πήρες.
Εδά θα δγιαφωνήσω. Μια από τση μαγκιές του Κραουνάκη είναι οι πολλαπλές δυνατότητες διασύνδεσης και η επιλογή της ευαισθησίας εισόδου. Είπαμε είναι βαρβάτο πολυεργαλείο αφού. ;)
Αφτή τη στιγμή η συνέργεια ή το ταίργιαζμα, αν προτιμάς, με τον ανισόρροπο Περώ μου είναι εξαιρετικό.
Κάνω μια λελογιζμένη εικασία ότι το ταίργιαζμα του Κραουνάκη με τον ανισόρροπο Εμοτίβα θα είναι ακόμα καλύτερο. :focus:
  • Like
Reactions: PPG
JOHN MARKOU
Münchhausen
Με τον Περρό σου καλό θα είναι. Με τον Κραουνάκη δεν το βλέπω μάστορα, δεδομένου ότι αυτός είναι ισορροπημένος. Θα παίζει ο μισός ενισχυτής. Ο άλλος μισός θα κάθεται. Εκτός και αν πας σε λύση DI BOX ενεργού.
Ισχύει για όλους τους διαφορικούς ενισχυτές, ασχέτως τάξης λειτουργίας τους.
Όταν όμως ο ενισχυτής έχει χοντρά μαλλιαρά τεράστια μπαλάκια και μία κάνουλα χοντρή να βγάζει γάλα με τους κουβάδες, και να μισομπεί στο ηχείο, το γ@μσε.
Μες την κ@υλα το άτιμο. :roflmao:
Εντάξει...δεν είναι και sansui!:whistling:
[DOUBLEPOST=1520615425][/DOUBLEPOST]
Δηλαδή...Έχασε τη μισή του παρθενιά;
Δηλαδή θα χάσει 3ντιμπιά...
Έμαθα ρε γιατρέ τίποτα ή γράφω μ@λ@κίες?
Αποκατάστασις:
Καταρχάς,η προενισχυτική έξοδος γραμμής του Perraux είναι και αυτή ανισόρροπη.
Εν συνεχεία,κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ισχύει άμα είχε χρησιμοποιηθεί απλός αντάπτορας από RCA -> XLR για να συνέδεε την ανισόρροπη έξοδο με την ισορροπημένη είσοδο κι εφόσον έχουμε πλήρως διαφορική αρχιτεκτονική στο κύκλωμα του τελικού.
Δεν ισχύει όμως ως προς την υποδοχή του σήματος από την ανισόρροπη είσοδο του Crown XLS.
A
AKARL
Κοπέλια θαρρώ πως εμπλέξαμε τα μπούτια μας επαέ πέρα.
Deja Vu Johny mou!
Ξάνοιξε να δεις ήντα γράφαμε εμείς οι ίδγιοι στη σελίδα 14 αφτού του κουζουλού θρεντ.
Η Αφτού Αφτχιότης το θέτει το θέμα σε απλούς, εκλαϊκευμένους και εφκόλως κατανοητά όρους:
Τω καιρώ εκείνω είχα Πέψει Μαντάτο τζη Χάρμας και τσι ξερωτούσα ο ασχετάκης:
"Greetings.
Can you please inform me what is the gain, in dB, of Crown XLS-1502 when one uses unbalanced connection (RCA) and when one uses balanced connection (XLR)?
Is the gain the same in the other models of Drivecore 2 XLS series?
Thank you, AKARL"
την ίδγια μέρα μου Πέψανε Μαντάτο από την Χάρμα:
"Good morning,
The gain is the same for both connectors. They are directly paralleled together.
XLS1002 29.12 dB
XLS1502 30.88 dB
XLS2002 31.91 dB
XLS2502 32.64 dB"
Αφτό το "The gain is the same for both connectors. They are directly paralleled together." ξέρεις πως το αντιλαμβάνομαι εγώ ο ασχετάκης;
Ότι η Χάρμα έχει φροντίσει ώστε να παραλληλίσει τις εισόδους με τρόπο ώστε ο ενισχυτής τζη, αφτός που έχει χοντρά μαλλιαρά τεράστια μπαλάκια και μία κάνουλα χοντρή να βγάζει γάλα με τους κουβάδες, να αποδίδει όλη του την σωστή ισχύ, την πολύ ισχύ, την κτηνώδη ισχύ, την απόλυτη ισχύ από όποια είσοδο και αν συνδεθεί ο προενισχυτής αρκεί ο τελεφταίος να του δώσει το 1,4 Βολτ που ο τελικός ζητάει προκειμένου να ανασκολοπίσει οπχοιοδήποτε ηχείο βρεθεί στο δρόμο του.
Από την άλλη μπορεί να το καταλαβαίνω και εντελώς λάθος, ασχετάκης γαρ.
Ήντα λένε οι Γκουρού του χώρου και του αθλήματος;
Σε κάθε περίπτωση, η Χάρμα είναι μεγάλο μαγαζί ... πολύ μεγάλο μαγαζί και βγάνει σωστά και σοβαρά πράματα προσιτά σε ούλους. Χιούτζ Ρησπέκτ ωλλ δη γουέϊ του δη χάϊγουεϊ. :hi:
Ήντα να σε κάμω μρε Αρχαιοσανσουολάγνε οπού για να σου κάμει εσένα κούκου ένα μηχάνημα θα πρέπει αφτό να έχει κατασκευαστεί από σχιστομάτηδες πριν από τουλάστιχον 50-60 χρόνια, να είναι βαρύ κι ασήκωτο, με τα βγιουμετράκια του, τα κσυλάκια του, τα σαμπανιζεχρωματάκια του κ.ο.κ. Αρχοντγιές, δε λέω ... :king:
Ας είναι, και έτσι σε συμπαθώ! ;) :drinks:
[DOUBLEPOST=1520618869][/DOUBLEPOST]
Η έξοδος sub δεν εκτελεί διαχείριση χαμηλών,αλλά κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως δεν θα ήταν απαραίτητο ελέω Crown.
Το στοιχείο που ανάβει τα επιφυλακτικά μου...γλομπάκια είναι η διαφαινόμενη προοπτική διασύνδεσης ενεργών sub μέσω ανισόρροπων διαύλων με μήκος ίσο ή ανώτερο από ενάμισυ μέτρο.
Επόμενο στοιχείο,η προοπτική να κλειδωθείς ελέω βιασύνης με έναν συνδυασμό που δεν θα παρέχει ευελιξία με διαφορετικά φίλτρα από τον κλάδο του DAC,ώστε να διατηρούσε το ενδιαφέρον σου ως χρήστη σε βάθος χρόνου.
Με την εγγενή μου διάθεση να...κεντρίζω διαρκώς δεδομένη κι ενεργή.:D
Θα είναι πολύ χρήσιμο εν τοιαύτη περιπτώσει το περιβάλλον σου να μην είναι πλούσιο σε Η/Μ παρεμβολές και να μη σου καλλιεργηθεί υπόνοια ότι θα βελτιωνόταν περαιτέρω η σύμπραξη του προ με τον Crown άμα υιοθετούσες απευθείας ισορροπημένη διασύνδεση.
Καθότι η προοπτική αισθητηριακού κορεσμού υπερβαίνει συντριπτικά τα όρια του στατιστικού λάθους.
Θα μείνεις για πάντα με το Yamaha SACD ως κύρια πηγή;Δεν θα καταφύγεις προοδευτικά σε αναπαραγωγούς όπως Foobar ,Amarra,JRiver ,Roon κ.ο.κ.;
Έχε υπόψιν πως διαχειρίζομαι το όλον ζήτημα σα να με είχε βάλει κάποιος στη δική σου θέση.Και η νοοτροπία που έχω υιοθετήσει είναι να διερωτώμαι πριν από οποιαδήποτε αγορά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει το υποψήφιο απόκτημα σε μελλοντικό χρόνο,αφού αποτάσσομαι διορθωτικών κινήσεων και...τραμπαρισμάτων.
Έχω έτσι καταλήξει να διατηρώ στην κατοχή μου διάφορες συσκευές που αγοράστηκαν με την πάροδο αρκετών χρόνων και να μην με απασχολεί το πώς θ'ακούω και ποιο σύστημα να εγκαθιστούσα σε δεδομένους χώρους και τόπους κατοικίας.
Αφτό ήθελα να υπάρχει και σε αφτό το θρεντ. Ρησπέκτ. :hi:
JGmag
