Audio Spectrum questions from the UK
Φίλε Χρήστο.
Δέν θά έπρεπε να μαs ενδιαφέρει αυτό τό ερώτημα .
Δέν είμαστε τηs εφορίαs . Δέν υπάρχει κανένα μυστήριο .
Έναs άνθρωποs από Αγγλία μαs έδωσε μιά πληροφορία .
Αναλαμβάνειs τό ρίσκο μόνοs σου .
Ό κ. Πετρόπουλος δεν έχει να δώσει λόγο πουθενά .
Αντίθετα μπορεί να είναι μιά καλή πληροφορία γιά τον ίδιο , γιατί από ότι ξέρω του άδειασαν την αποθήκη πρίν κάποια χρόνια και ίσωs είναι μιά καλή αρχή γιά να ξεκινήσει τίs έρευνεs του . ;)
πάντα φιλικά .
Φίλε Μανώλη.
Οι παρατηρήσεις σου με εκπλήσσουν ! Θα απαντήσω λοιπόν στα λεγόμενά σου.
"Δέν θά έπρεπε να μαs ενδιαφέρει αυτό τό ερώτημα "... Αλήθεια ε; τότε θα σε ρωτάω για να μαθαίνω το τί ενδιαφέρει και τί όχι πριν εκφέρω την γνώμη μου...κάτι σαν συγκεκαλυμμένη λογοκρισία μου φέρνει αυτό, αλλά εσύ ξέρεις καλύτερα.
"Δέν είμαστε τηs εφορίαs."... ΆΣΧΕΤΟ !
"Δέν υπάρχει κανένα μυστήριο"...τότε και άλλοι εδώ που αναρωτιούνται ακριβώς για τα ίδια, κακώς αναρωτιούνται...να τους κάνεις παρατήρηση.
"Έναs άνθρωποs από Αγγλία μαs έδωσε μιά πληροφορία "... όχι μόνο αυτό, αλλά ζήτησε την όποια γνώμη μας επι του θέματος, την οποία και εξέφρασα...κακώς έ;
"Ό κ. Πετρόπουλος δεν έχει να δώσει λόγο πουθενά"...δεν ζήτησα να μας δώσει κανένα λόγο, εννοούσα οτι μόνο εκείνος γνωρίζει σχετικά με τα ηχεία αυτά που δεν έχουν σημάνσεις και αν διάβαζε το θέμα και είχε την διάθεση να μας εξηγούσε για να μην κάνουμε υποθέσεις.
Φιλικά.
Emmanouil 1964
Φίλε Μανώλη.
Φιλικά.
Ο.Κ.
Φίλε Χρήστο.
Από την στιγμή που σε ενδιαφέρει ....τότε ψάχτο !
Τό ίδιο θά εκανα και εγώ .
Καί να εκφέρειs την γνώμη σου ότι και να σου λένε .
Συζητηση κάνουμε . :)
Lets put an end to war...The floorstanding model seems to be the Orpheus TLS ,small brother to Hermes TLS.
That one was specified with a nominal impedance of 4Ω and 91dB /2,83V/m sensitivity,but its impedance had been proven in the test measurements of the time to have had very benign phase characteristics,so the loudspeaker was considered as an easy load even for tube amplifiers which did carry a dedicated 4-Ohm tap on their speaker binding posts.
Very good loudspeaker indeed - provided it's a genuine article...It would still require though a careful placement and a more powerful amplifier so as to reach its full potential.
Many years ago,during a telephone conversation I had with Mr. Petropoulos,he had mentioned to yours truly that there might be fake Audio Spectrum models circulating in the market and that a potential buyer should never go for a model lacking proper serial numbers.Such a situation corresponds to the popular Greek expression about ΄΄monkey΄΄ products.
΄΄So we reach the distant beaches with tales of brave Ulysses,how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing....΄΄ yada yada yada and all that jazz,but it does not have to be the case...in any case.And since we didn't start asking you about the RT60 of your room in the various octave ranges,you may consider that we would be letting you off too easily.;)
Αυτό το πράγμα που καταλαβαίνω τα γραπτά του Μπούτχια στα αγγλικά καλύτερα απ' οτι στα ελληνικά ,με ξεπερνάει...:D
Μέ βάση τον σαφή προβληματισμό που μου δημιούργησε το τελευταίο post του Bhutia σχετικώς με το αν το μοντέλο floorstanding που συζητάμε ανεξάρτητα την κατασκευαστική του γνησιότητα ή όχι, και βλέποντας καλύτερα τις φωτό, καθυστερημένα βέβαια και δεν ξέρω αν υπάρχει σοβαρός λόγος γιαυτό αλλά νομίζω ότι υπάρχει σημαντική οπτική διαφορά απο το HERMES TLS και το ORPHEUS TLS λόγω των μικρότερων woofers του Orpheus σε σχέση με τα 21cm του HERMES.
Η υπόλοιπη διάταξη (πέραν του μεγέθους) όσον αφορά τον αριθμό των μεγαφώνων, την διάταξη, οπές ανάκλασης κλπ είναι τα ίδια.
Οπότε κοιτάζοντας προσεκτικότερα και τα δύο βλέπω ότι ενώ και τα δύο μοντέλα μοιράζονται την ίδια μονάδα μεσαίων 5,5" στο HERMES η διαφορά των 8,2" woofers σε σχέση με το midrange των 5,5" είναι μεγαλύτερη από ότι στο ORPHEUS που δείχνουν τα woofer να είναι κοντά σε διαστάσεις με το midrange.
Ολα αυτά πάντα κατά την ταπεινή μου γνώμη:), και καθυστερημένη αντίληψη:(.
Προς αποσαφήνιση σας παραθέτω και τα δύο μοντέλα της ίδιας χρονικής περιόδου (1997) με βάση τον κατάλογο..
[DOUBLEPOST=1530785778][/DOUBLEPOST]Γιαυτό και οι διαφορετική ανάρτηση του κώνου των woofers..
Εχεις απόλυτο δίκιο..
Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για το ORPHEUS..:hi::hi::hi:
Και 4 δρόμων...SOCO:fuckyou::p:roflmao::roflmao:
:lolsign:και 2x 6,5 ιντσες daharis666:fuckyou: παρολαυτα πλεον με βεβαιοτητα λεω τωρα οτι δεν ειναι 4δρομων 8-) .
δεν μπορώ να καταλάβω πως κόλλησες για ίντσες...που δεν μίλησα ποτέ εγώ
+το προσπέκτ γράφει ότι είναι 4 δρόμων...τυπογραφικό?
άντε βαριά να είναι 3.5 (που τότε δεν ξέρω αν τα ονόμαζαν έτσι)
γραμμής μεταφοράς είναι...δεν είναι bass reflex
+ στο περιοδικό που έχει ριβιού τον ερμή,λέει τους λόγους που είναι 4 δρόμων,αντίστοιχη φιλοσοφία θα έχει και ο ορφέας;)
που το λάθος ?
[QUOTE = "Bhutia, post: 2316760, member: 19205"] The floorstanding model seems to be the Orpheus TLS, a small brother to Hermes TLS.
That impedance has been proven to have a nominal impedance of 4Ω and 91dB / 2,83V / m sensitivity, but its impedance has been proven in the test of time to have very benign phase characteristics, so the loudspeaker was considered as a easy load even for tube amplifiers which did carry a dedicated 4-ohm tap on their speaker binding posts.
Very good loudspeaker indeed - provided it's a genuine article ... It would still require a careful placement and a more powerful amplifier to reach its full potential.
Many years ago, during a telephone conversation I had with Mr. Petropoulos, he had mentioned yours truly that there might be fake Audio Spectrum models circulating in the market and that a potential buyer should never go for a model lacking proper serial numbers.Such a situation corresponds to the popular Greek expression about monkey Products.
So we reach the distant beaches with the legends of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing .... yada yada yada and all that jazz, but it does not have to be the case .. .in any case.And since we did not start asking you about the RT60 of your room in the various octave ranges, you might consider that we would be letting you off too easily. ;)[/ QUOTE]
Thank you Bhutia! Actually, now that I look in more details, in the photo they look more like Orpheus than Hermes. As soon as I have the opportunity I will measure the cabinet and the drivers.
I'm waiting to get the guy on the phone! ;)
Eλα σε πειραζω :D
Γενικα σπεκς ειναι , σωστα 3,5 και 2,5 η αρτεμις μιας και μοιραζεται τα ιδια λιτρα με ενα δρομο λιγοτερο αυτα στις tls εκδοσεις.
Μετα ειδα εγκαταληφθηκε λογω κοστους υποθετω η tls και στις br στον ορφεα περισσοτερα μεγαφωνα ,''καθαροι δρομοι''.
[QUOTE = "SOCO, post: 2316697, member: 31213"] I say now ...
Massimo because your house looks like a warehouse? : cautious:[/ QUOTE]
Yes, my little office is terribly messy. We are setting up a little restaurant, so the whole house is full of stuff. : o I can not wait to get it back in order.
ika
News
Και η τελευταία μη σου πω...:p
[DOUBLEPOST=1530772863][/DOUBLEPOST]Εν τω μεταξύ ,τα αγγλικά κάποιων μελών κάνουν τον αντίστοιχο Κόγια του Ηνωμένου Βασιλείου να κλαίει με μαύρο δάκρυ...:D
Παιδιά ,γράψτε στα ελληνικά (τουλάχιστον να κλαίει μόνο ο δικός μας Κόγιας) και αφήστε τον Massimo UK να κάνει Google Translation..;)
Για τα Ελληνικά, συμφωνώ.
Για ξένη γλώσσα, δυστυχώς δεν έχουν όλοι την δυνατότητα να την εξασκούν καθημερινά, οπότε λίγη επιείκεια καλή είναι.
Αν είναι, θα μπορούσε και ο Massimo να γράφει στα Ελληνικά με το Google Translate.
[DOUBLEPOST=1530797037][/DOUBLEPOST]
SME armboard?:dance2:
ika
News
Τα αγγλικά μου είναι το ίδιο μέτρια προς κακά με αυτά για τα οποία δεν δείχνω "επιείκια".
Απλά λέω πως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να μην μεταφράζουμε στα αγγλικά λέξη προς λέξη ότι φράση μας κατεβαίνει εκείνη τη στιγμή στο κεφάλι...
Στην τελική ,ας γράψουμε στα ελληνικά ,αν δε μας βγαίνει.
Μετά γελάμε με τον Τσίπρα που έφαγε την καμήλα και του έμεινε η ουρά...
γράφτε ρε στα Ρώσικα...μη δημιουργείτε θέματα με μερικούς μερικούς:p:roflmao::roflmao:
Δεν έχω καταλάβει ποιος θελει να αγοράσει ηχεία.Ο massimo ρώτησε συγκεκριμενα πράγματα και ειπε εξαρχής οτι δεν υπάρχουν ταμπελάκια. Η αποθήκες των brokers είναι όπως ακριβώς τις περιγραφει και εχω δεί και χειρότερες και φυσικά η τιμή αλλάζει με την ώρα και την μέρα.Αν ειχαμε εμφανιστεί 2-3 απο εμάς εκεί θα ειχε ανεβάσει την τιμή κατα πολύ.
Massimo did not posted any add to sell goods and this clear. Fair and square. Whoever sees an attempt to sell cheap AS speakers is totally misunderstanding the posts or he is preoccupied.
Nobody is forcing anyone to buy.
[DOUBLEPOST=1530809065][/DOUBLEPOST]Bhutia τα ελληνικά σου ειναι απόλαυση αλλά χρειάζεται καφέ πριν ξεκινησω το διάβασμα! Τ αγγλικά σου είναι επίσης πολύ ωραία και τα προτιμώ.είναι πιο βατά!!!
Πες με προκατειλημμένο αλλά...
Are any of you interested in buying the others? I can see what I can do, but shipping can be VERY expensive. THANK YOU AGAIN!
OK, I looked at different offers and it looks like that to ship a pair of Hermes from the UK to Greece is about €300.
Not too bad, after all. Anybody interested?
Οκ ,μπορεί να κάνω και λάθος...και δε μου πέφτει και λόγος άλλωστε.;)
ika
News
Dimensions HERMES 1150X310X440 cm -> 452X122X173 inches
Dimensions ORPHEUS 1110X240X400 cm -> 437X94X157 inches
according post #107, greek leaflet.
Massimo can measure the speakers and ID will be clear then, probably.
Manosmathiou
