iPhone XR XS και iPhone XS Max
Safety Last * tl;dr *
Ή το 27% των ελλατωματικών συσκευών της samsung συγκριτικά με το 3% της apple θα σε κάνει να δώσεις πιο όμορφα το χιλιάρικο που κοστίζει?
Ξαναδιάβασε το άρθρο. ;) Δεν αναφέρεται μόνο σε "ελαττωματικά" για κανένα απο τα 2 OSs (performance :D ), και τα ποσοστά είναι πολύ πιο κοντά μεταξύ τους απο αυτό που αναφέρεις για εντυπωσιασμό συγκρίνοντας το χαμηλότερο σε failure μοντέλο 2018 της Apple με όλα τα μοντέλα της Samsung, παλιά και νέα.
Συνολικά: 15.2% failure rate το iOS, 18.9% το Android.
Πολύ σημαντική διαφορά για την Ασία κυρίως: Υπάρχουν άπειρες κινέζικες Android συσκευές που κοστίζουν 50-100€. Εκεί που το failure rate του iOS είναι υποτίθεται τεράστιο... Κάτι που φυσικά δεν ισχύει. :)
Δέν αναφέρω κάτι για εντυπωσιασμό. Εντυπωσιασμός είναι να πούμε οτι η apple είναι σκουπίδι επειδή πχ στραβώνουν αν κάτσεις πάνω τους ή επειδή έριχνε τις επιδόσεις τους όταν διαλυόταν η μπαταρία τους λές και τα ανταγωνιστικά προιόντα δέν έχουν τίποτα, είναι άριστα - τέλεια χωρίς κανένα bug και ελάτωμα. Το ίδιο φαινόμενο θα ήταν να σου πώ οτι κάποτε που πήγα στο Παρίσι φώναζαν οτι όποιος έχει samsung note δέν μπορεί να επιβιβαστεί μην....εκραγεί.
Σχετικά με τα failure rate. Διαβάζοντας το άρθρο λοιπόν παρατηρείς και μόνος σου οτι ναι μεν το iphone 6 έχει 22% αλλα στον αντίποδα οι τελευταίες γενιές έχουν κάτω απο 6%. Αντίστοιχα η samsung έχει 27% και η xiaomi 14.2%. Το 18% που αναγράφεις προκύπτει απο το iphone 6/6s και οφείλεται σε αστοχία της νέας παραγωγής του iphone 6 κάτι το οποίο αναφέρεται με σαφήνεια.
That the iPhone 6/6s should have double-digit failure rates shouldn't be surprising. In 2016, the touchscreens on a number of iPhone 6 and iPhone 6s units stopped working, and a horizontal gray bar appeared. Dubbed "Touch Disease," the problem was apparently related to a decision made by Apple not to use an epoxy on the iPhone 6 circuit boards that it had always used in the past.
Συνολικά τα νούμερα της είναι κάτω του 9%.
Επίσης η apple δέν είναι VW. Αν πάς στην αντιπροσωπεία το σύνηθες είναι να σου αλλάζουν την συσκευή αν υπάρχει ελλάτωμα ακόμα και σε χρόνο μεγαλύτερο της νόμιμης εγγύησης.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Πάντως με το J7 μου ποτέ δεν ένοιωσα να μου λείπει η ταχύτητα, να έχω κολλήματα, να έχω κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Και ας ανοίγει το google, 0,01 sec αργότερα!
Μα το επιχείρημα της ταχύτητας δεν ισχυει πια.
Οποιοδήποτε κινητό μεσαίας κατηγοριας και πάνω ειναι αρκετα γρήγορο.
Για αυτο και οι εταιριες εχουν σταματησει να επικοινωνούν συχνότητες πυρήνων, benchmarks κτλ οπως έκαναν παλιά και επικεντρώνονται στα benefits.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Όλα καλά, δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα, όμως αυτό το Κόστος των 1800 ευρώ, πως βγαίνει! Καλώδια από χρυσό έχει?
Ίσως για να διαφέρει ο έχων από τον μη...... έχων!
Υπερκοστολόγηση λέγεται.
Το κοστος κατασκευής ειναι πολυ μικρό οπως σε ολες τις μαζικες παραγωγές.
Απλα μπορει και πουλάει σε τιμες πολλαπλάσιες λογω marketing, brand name, status κτλ.
Για αυτο παρουσιάζει και τεράστιο profit με πολυ λιγότερες πωλήσεις.
Ενα note 9 πχ δεν κοστίζει λιγοτερο να κατασκευαστεί αλλα πωλείται 600 ευρω πιο φτηνά.
Χαρακτηριστική ειναι η διαφορα τιμης αναμεσα στις χωρητικότητες των iphone. Χωρίς να αλλάξει βίδα, απλά βαζοντας ενα chip που ειναι κατα 10 ευρω πιο ακριβό, ο καταναλωτής θα πληρώσει 100 ευρώ παραπάνω.
Γδύσιμο από iFixit:
https://www.ifixit.com/Teardown/iPhone+XS+and+XS+Max+Teardown/113021?revisionid=HEAD
Ενδιαφέρον το σχόλιο για τις μπαταρίες:
  • The XS packs a 10.13 Wh battery (2,659 mAh at 3.81 V), weighing 39.5 g—slightly downgraded from last year's X.
    • But this decrease in capacity comes with a wild new battery configuration. Rather than using two cells to fill this L-shaped recess, Apple has constructed an all-new single-cell battery.
  • The XS Max battery unsurprisingly comes out on top capacity-wise, with 12.08 Wh (3,179 mAh at 3.80 V), and weighing 46.6 g. No single-cell here, though!
loggeo
Σήμερα βρήκα κάτι ξεχασμένα airpods στο αυτοκίνητο και μόλις τα έβαλα να τα δοκιμάσω (αφού τα απολύμανα καλά με οινόπνευμα :D). Συνδέονται έξυπνα με το τηλέφωνο, εφαρμόζουν πολύ ωραία στο αυτί και η πρώτη εντύπωση από τη λειτουργικότητα (mono, stereo) είναι θετική. Ωραία καινοτομία, μου αρέσει. Είναι και τσάμπα ακόμα καλύτερα :laugh:.
Απορώ τι θα έγραφες αν έβρισκες τίποτα ξεχασμένα ακουστικά με το κλασικό headphone jack. Αυτά κι αν είναι τσάμπα!:D
Μου έλειψαν τα iphone. Να αυτές οι μ@λ@κιες δε μου έλειψαν.:roflmao:
Γδύσιμο από iFixit:
Despite the many improvements this phone received, it's got the same iPhone 8/iPhone X back glass construction, meaning one tiny crack calls for a whole chassis replacement.
Ίου.
Τι κρίμα πάντως που το 90+% αυτών των όμορφων τηλεφώνων θα το βλέπουν μόνο οι θήκες. :(
Στα 15.000.000€ υπολογίζονται οι προπαραγγελίες των iPhone Xs & Xs Max που είχαν γίνει μέχρι την Παρασκευή........ στην Ελλάδα.
Αυτά που επικρατούν είναι το Xs Max και οι άτοκες δώσεις.
Πηγή: Καθημερινή.
Πηγή: Καθημερινή.
http://www.kathimerini.gr/986456/ga...rekor-stis-pwlhseis-toy-iphone-xs-sthn-ellada
Νέο ρεκόρ πωλήσεων έκανε το iPhone στη χώρα μας. Σχεδόν 10.000 iPhone Χs και iPhone Xs Max διατέθηκαν στη διάρκεια τριών ημερών, αρχής γενομένης από την περασμένη Παρασκευή. Μόνον εκείνη την ημέρα, πρώτη μέρα λήψης των προπαραγγελιών, οι Ελληνες διέθεσαν περίπου 6 εκατ. ευρώ προκειμένου να ενταχθούν σε προνομιακή θέση στη λίστα εκείνων που θα παραλάβουν το εμβληματικό κινητό τηλέφωνο της αμερικανικής εταιρείας Apple.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, το 65% των νέων παραγγελιών αφορά το νέο τεχνολογικό επίτευγμα της Apple, το μοντέλο iPhone Xs Max. Η αξία της συσκευής που διατίθεται στην ελληνική αγορά κυμαίνεται από 1.300 έως 1.600 ευρώ [...]
PanosLouis
