Rois Acoustics Status 2
Mr Spock
demokratischer - sektor
Το STATUS 2 είναι το μικρότερο μέχρι στιγμής ηχείο της Rois, με την ιδιαίτερα στιβαρή καμπίνα δαπέδου του, να ακολουθεί τις σχεδιαστικές γραμμές του πολύ ακριβότερου TRITOR, περιμετρικά καμπυλωμένη για εξάλειψη των περιθλάσεων η οποία περιέχει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό woofer 6,5" της εξαιρετικής SB acoustics συνδυασμένο με το μοναδικό 1'' tweeter νεοδυμίου της Rois που έχουν και τα ακριβότερα μοντέλα της, συνδεδεμένα με ένα minimal crossover 2ης τάξης που προσδίδει τέλεια φασική συμπεριφορά σε όλο το εύρος συχνοτήτων.
Τη φόρτιση χαμηλών επιμελείται ειδικά καμπυλωμένη σωλήνα bass reflex με άκρως εντυπωσιακά αποτελέσματα αφού το θεωρητικά μικρό ηχείο κατεβαίνει με f3 στα 30Hz, τιμή που δύσκολα προσεγγίζουν ηχεία πολλαπλάσιου μεγέθους και τιμής.
Η απόκριση συχνότητάς του από τα 30 Hz έως και αρκετά πάνω από τα 20 KHz έχει διακύμανση μόνο +-1 db *
http://www.hxoseikona.gr/nea/7017-rois-acoustics-status-2.html
. . . είναι εφικτό κάτι τέτοιο ; και εάν ναι γιατί δεν το κάνουν και άλλοι . . . εγώ βάσει σχεδίασης , διαφράγματος και όγκου , θα περίμενα τα 30 Hz στα μείον 6 db τουλάχιστον , εκτός εάν αυτό γίνεται με την βοήθεια κατάλληλου χώρου & υπό βέλτιστες συνθήκες . . . πχ σε ότι αφορά τα Status 8.4
- Με βάση τα χαρακτηριστικά που δίνει η Rois, το Status 8.4 έχει ευαισθησία 92dB, ονομαστική αντίσταση 6Ω και απόκριση συχνότητας 36Ηz-25kHz
- η οποία όμως απόκριση βάσει μετρήσεων διαμορφώνεται ως κάτωθι . . .
Έχοντας ως βάση μια μέση υπολογισμένη ευαισθησία 88.2dBSPL/2.83Vrms/1m, το εύρος του ηχείου είναι 46Hz-21kHz (για αποκοπή -3dB) και 38Hz-24kHz για αποκοπή -6dB
. . . όπως και να έχει , ''καλοτάξιδο'' να είναι
gid
Αναρωτιέμαι αν υπάρχει στην αγορά υπογούφερ με 6.5άρι που να έχει F3=30.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν η Rois πέτυχε αυτό που ισχυρίζεται, το ηχείο δεν θα προσφέρει επαρκή κάλυψη του χώρου στις χαμηλές αφού με τόση μικρή επιφάνεια δεν μπορεί να κουνήσει αρκετό αέρα.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Πάντως εαν κάποιος δει την γκάμα μεγαφώνων της SB Acoustics, χωρίς να ξέρω ποιό ακριβώς φοράει το συγκεκριμμένο ηχείο, υπάρχουν μοντέλα με Fs χαμηλό (29~32Ηz). Το θέμα είναι σε ποιά συχνότητα αναφέρεται αυτο το 30Hz του άρθρου.
[DOUBLEPOST=1552115627][/DOUBLEPOST]
Πόθεν προήλθε το διάγραμμα απόκρισης;
http://avmentor.gr/reviews/2017/rois_acoustics_status_8_4_2.htm
Υπάρχουν μεγάφωνα 6 ιντσών της SB acoustics που μπορούν να δώσουν 34-35 Hz, σε καμπίνες αρκετά μεγαλύτερες από τα 15-18 λίτρα, που συνήθως λειτουργούν οι μονάδες αυτής της διαμέτρου.
Το θέμα που προκύπτει είναι η χαμηλή ευαισθησία του ηχείου (85-86 db?) και η περιορισμένη πρόσληψη ισχύος, που δεν θα είναι μεγαλύτερη από 60 watts.
<<συνδυασμένο με το μοναδικό 1'' tweeter νεοδυμίου της Rois που έχουν και τα ακριβότερα μοντέλα της>>
Εδώ τώρα τι να πούμε...
Κάνε το σταυρό σου και το πάτερ ημών.
Γιατί, οι καμπύλες της μπάφλας; Πουντες οεο;
Τες πα..
Μαρκετίστικα κόλπα. Για τις κοφτερές σαν μαχαίρια μπάφλες της ATC και της ProAC και της PMC και της Harbeth δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Ποτέ.
Δε διαφωνώ ούτε στο ελάχιστο.
Μάρκετινγκ κι άγιος ο θεός.
Όμως όταν δεν έχει κουρμαριστές άκρες, μη γράφετε ότι έχει ρε μαστόρια μου, αφού βγάζει μάτι η καμπίνα! :p
Καλά που δε γράφουν ότι είναι 4 δρόμων...:D
Τες πα, όλα καλά όλα ανθηρά, ωραία μεγάλη καμπίνα και χοντρή τρύπα μπας ριφλέξ να κρύβεις τα κλειδιά απ'το χρηματοκιβώτιο, μια χαρά κρυψώνα. Αν είχαν κάνει λίγο πιο πλατιά την μπάφλα να έβαζαν ένα ρημάδι 8", θα ήταν και σοβαρό ηχείο. Με 2 τεμάχια 8", θα ήταν ακόμα πιο σοβαρό ηχείο. Αλλά που...
Έχουν καμπύλωμα οι ακμές του καλύμματος, αλλά και πάλι, σιγά και ποιος ακούει με τα καλύμματα φορεμένα...
Mισοτσιμπουκο ~1,5 εκατοστου δεν θεωρειται καμπυλη ως βελτιωση σε φαινομενα περιθλασης...
Το αμφιβόλου αισθητικής αλλά εξαιρετικής κατασκευής ATC, κάνει δουλειά.
  • Cabinet designed to eliminate edge diffraction and internal resonance
Τα υπόλοιπα είναι ιστορίες μάρκετινγκ.
Φυσικά, αυτός θα είναι ο τελευταίος λόγος για να πάρεις το εν λόγω αριστούργημα. Ούτε καν λόγος...
A
AKARL
:rolleyes:
Ε όχι και αριστούργημα το ΑΤΣ... Γουτουπουκού είναι. Πόσο γουτουπουκού; Εντελώς γουτουπουκού!
Να σκεφτείς μόνο ότι έχει την ίδγια συχνότητα αποκοπής χαμηλά με το πραγματικό αριστούργημα το Χάριο Αβιατόρ Γκίβgλι τη στιγμή που το πρώτο έχει 15ιντζο γούφα ενώ το δεύτερο 5ιντζο!!!!
Να μην πούμε και πράμα για τη δγιαφορά τιμής, έτσι; Μόνο τέσσερα αβουγουδού το Γκίβgλι... Μόνο! Πόσο κοστίζει το προκομμένο το ΑΤΣ; Καμνιά ογδονταργιά αβουγουδού; :o:o
Περαστικά μας.... :D
:rolleyes:
Αν το δούμε καλύτερα, το ATC φοράει ένα 15ιντσο που ανεβαίνει μέχρι τους 450 κύκλους, όταν ένα <<φυσιολογικό>> 15ιντσο, σχεδιασμένο για χαμηλές, δεν το αφήνεις πάνω από τους 80-90 κύκλους.
Λογικό να χάνει στις πολύ χαμηλές συχνότητες, αφού ως γνωστών, όλα δεν γίνονται.
Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένα 5ιντσο να συγκριθεί με ένα 15ιντσο, στην αναπαραγωγή χαμηλού και μεσο-χαμηλού. Μιλάμε για 10,7 φορές μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια.
Στο κόστος των ATC περιλαμβάνεται η Εγγλέζικη ματαιοδοξία και η τιμή που σου κάνει ένας Εγγλέζος Ευγενής, επιτρέποντας σου να τον έχεις σπίτι σου!:p
Παρόλα αυτά, επίσης συμπεριλαμβάνεται μια εξαιρετική καμπίνα που όμοιά της, δε μπορείς να φτιάξεις εσύ, εξαιρετικά μεγάφωνα που μετράνε σωστά, σε μια σχεδίαση που δίνει μαθήματα στην πιστότητα αναπαραγωγής.
Δηλαδή, δεν πρόκειται για τυπικό χάι έντ, που βασικό και κυρίως χαρακτηριστικό είναι η ...τιμή κτήσης.
Ωστόσο, το συγκεκριμένο ηχείο:
το θεωρώ (στην καλύτερη) ως έκτρωμα εμφάνισης, και προσωπικά τουλάχιστον, μου αρέσει πολύ περισσότερο η στουντιακή μορφή του εν λόγω ηχείου, ιντάστριαλ και λιτή, χωρίς περιττές φανφάρες:
Το οποίο θεωρώ κουκλάκι ζωγραφιστό, και πολύ θα ήθελα να είχα την άνεση να πληρώσω αδρά την εγκλέζικη ματαιοδοξία και να έχω την τιμή να χαίρομαι στο σπίτι μου 7 τέτοια δείγματα εγκλέζικης ευγένειας, πακέτο με τα μπλέ αυτοκρατορικού αίματος σαμπ τους. :p
ΥΓ. Στην σπαρτιάτικη μορφή του, το εν λόγω ηχείο είναι χρηστικότερο της φρουφρούκιαρώματα μορφής, καθώς διαθέτει έτοιμη τρύπα στην πρόσθια μπάφλα δίπλα στο μιντ, ώστε να μπορει να μπει το Τουίτερ για οριζόντια τοποθέτηση του ηχείου, κάτι που πρέπει να εκτιμηθεί δεόντως στην συνομοταξία μας με την οθόνη στο κέντρο. ;)
ΥΓ.2. Για τα σπίτια μας πάντως, η ιδανική πρόταση για σοβαρό πολυκάναλο ήχο από την εγγλέζικη φίρμα, είναι αυτή. Όλα τα υπόλοιπα μεγαλύτερα μόνιτορ, είναι αποκλειστικά δική μας ματαιοδοξία. 8-)
Δυστυχώς βεβαίως, κοστίζει πάνω από 10 χιλιάρικα το τεμάχιο, οπότε είναι προϊόν για τους πολύ λίγους που έχουν να τα διαθέσουν, και που θα τα προτιμήσουν από τον σκληρό ανταγωνισμό της κατηγορίας τιμής.
1/3 οκτάβας μέτρηση ισοπεδώνει κάθε ύποπτη ανωμαλία για αποφυγή δυσμενών σχολιασμών. Σίγουρα έχει ισχυρότατες περιθλάσεις από την εντελώς ορθογώνια και συμμετρική καμπίνα που επηρεάζουν το ανώτερο φάσμα και δεν διακρίνονται στο συγκεκριμένο "άχρηστο" διάγραμμα
Χαλαρά φτιάχνεται και τέτοια καμπίνα, αλλά όπως λες άλλο τι φαίνεται και άλλο τι είναι και άλλο VFM.
Το ηχείο αυτό κοστίζει ούτε λίγο ούτε πολύ κοντά στα 70.000 ευρώ.
Μπορείς να μου καταθέσεις την Τρίτη το πρωί μόνο 50.000 και να μου δώσεις περιθώριο 1,5 έτους περίπου.
Αν αυτό που θα πάρεις στα χέρια σου δεν είναι κατά πολύ ανώτερο θα σου δώσω και το ηχείο και τα 50.000!
Αν είναι, απλά θα κρατήσω τα χρήματα.
Στο πακέτο θα σου δώσω και ενισχυτές με υπεραρκετή ισχύ για να σε διώξουν από το οικοδομικό τετράγωνο!:)
Θα διαψευτείς για την καμπίνα. ;)
Το έχω ψάξει. Με αλουμίνιο είναι η προτιμότερη υλοποίηση, θέλει καλούπια, θέλει συγκεκριμένη διαδικασία, είναι εντελώς συγκεκριμένα τα εργοστάσια που αναλαμβάνουν τέτοια επεξεργασία, το κοντινότερο νομίζω Ιταλία.
Δε θα φτάσουν 100.000€.
Για αλουμίνιο. Αφρός.
Τα ενισχυτικά με το απαραίτητο dsp δεν είναι άγχος, φιούζιον κι άγιος ο θεός.
Τα μεγάφωνα του 150, είναι γνωστά κι έχουν συγκεκριμένο κόστος. Δεν είναι μικρό το κόστος τους, αλλά είναι βατό.
Η καμπίνα όμως, είναι θέμα.
Το είχα σκεφτεί για 11 καμπίνες για μένα. Φυσικά σε λογικό μέγεθος, αλλά αλλά τα λεφτά. Δεν βλέπω εγώ νόημα σε τέτοια έξοδα.
Μια χαρά είναι τα 310 που τα βρίσκεις μεταχειρισμένα κάτω από χιλιάρικο. Τζάμπα. Σιγά μη κάτσω να σκάσω. :D
Mr Spock
- από οπτικής γωνίας, προτιμώ τα λιτά και αυστηρά κουτιά και το επαγγελματικό look γενικότερα, μόνο οι σχεδιάσεις των sonus faber & chario με αλαξοπιστουν κάπως
akoustiklab
