Dune HD Homatics Box R 4K Plus
Του πρότεινα να παίζει τα αρχεία του από το τοπικό του δίκτυο.
Νομίζω μπορείς να φανταστείς ότι τίποτα δεν πήγε καλά... :p
Ήμουν έτοιμος για weekend troubleshoot αλλά δεν με πήρε.
:roflmao:
update (στα γρήγορα)
Το παρέλαβα χθες στις 9 το πρωί το έστησα γύρω στις 10 και μετά από 6-7
(ίσως και παραπάνω) καφέδες με βρήκαν τα μεσάνυχτα.
Εντυπώσεις.
Θετικές:
Στιβαρή κατασκευή,γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών,καλή εικόνα,
αναπαραγωγή av1 καθώς επίσης auto resolution και auto frame rate στον dune
media center.
Αναπαραγάγει αρχεια DV Profile 7 FEL Μέσω plex και dune media center.
Αρνητικές:
Δεν περνάει με καμιά εφαρμογή (plex, kodi, dune media center)
dd/atmos (lossy και lossless).
Δεν δουλεύουν τα auto resolution και auto frame rate σε καμιά από τις
υπόλοιπες εφαρμογές.
Δεν μπορει να επιλέξει τύπο εικόνας (dolby vision, hdr, sdr)με αποτέλεσμα
να έχεις την δυνατότητα να βλέπεις μόνο dolby vision η sdr.
Δεν σου δίνει δυνατότητα σύνδεσης ftp η για να ακριβολογούμε σου δίνει μέχρι
ενός σημείου και μετά βγάζει το παρακάτω μήνυμα.(κάθε βοήθεια δεκτή)
426 Data connection unexpectedly closed.
LIST command failed
Error loading directory...
Σου δίνει όμως δυνατότητα σύνδεσης adb shell.
Με λίγα λόγια η χαρά του "άρρωστου"
Δηλαδή ούτε σε Netflix, ούτε σε αρχεία από το δίκτυο δίνει Atmos;
Μήπως δοκίμασες αν το Netflix ανεβαίνει σε 4Κ, είτε με DV, είτε με HDR;
Δεν έχω συνδρομή στο νετφλιξ αλλά θα δοκιμάσω σήμερα σε Disney+ και PRIME καθως επισης θα παίξω με τις ρυθμίσεις ήχου μπας και βρω καμιά άκρη και για τα τοπικά αρχεια. Νεότερα μετά τα τσίπουρα.
@ rose.athens
Ναι, ανεβαίνει σε 4Κ, με DV και Atmos (lossy), επισης δεν έχει πρόβλημα με αρχεια Dolby TrueHD 7.1/Atmos (plex και dune media center)απλά ήθελε μια αλλαγή στις ρυθμίσεις ήχου από automatic σε passthrough.
Νεα beta εκδοση για το Dune Media Center
230325_0142 (latest beta version)
  • Fixed: Automatic audio track selection by language sometimes didn't work.
  • Fixed: When displaying subtitles, video playback could stutter.
  • Fixed: AR/AFR for files: HDMI reinit could happen at the wrong time (after starting video playback and after returning to the menu).
  • Fixed: AR/AFR: HDMI reinit could happen twice for HLS interlaced content.
  • Fixed: Some IPTV streams were played with constant buffering (HTTP TS streams).
  • Fixed: After playing some SD files, subsequent files could be played in bad mode with video stuttering.
  • Fixed: USB drives might not be shown in the "Sources" menu in some cases (for example, after restarting the media center at the request of the plugin).
  • Fixed: Restarting the media center (for example via Settings - General - Restart, or by plugin request) sometimes worked incorrectly.
  • Fixed: The function to install the APK file from the file browser did not work correctly on first use. The system stopped the media center after changing system permissions and the media center did not resume correctly.
  • Fixed: SMB2/3 connection sometimes didn't work.
  • Fixed: The optimization added in the previous version for running Blu-ray folders over SMB2/3 did not work in some cases.
  • Added: Optimization for launching Blu-ray folders now also works for SMB1.
  • Added: Online checking and installation of updates for Dune HD media center - similar to checking and installing firmware updates for regular Dune HD media players. Automatic periodic checks. Possibility to check manually through the menu Settings / Other / Update. Ability to select a version from the list.
  • Added: Android folders in the root of the drive are now automatically hidden if they are empty. The new setting 'Miscellaneous - File Browser - Hide Android folders in drive root' allows you to change this behavior: hide if empty (default), hide always, do not hide.
  • Added: Setting 'Miscellaneous - File Browser - Show Built-in btorage' now allows you to choose to display not only the "DuneHD" folder, but also the root folder of the Android internal memory with all Android folders. By default, as before, it only shows the contents of the "DuneHD" folder.
  • Added: SMB server provides access to internal memory as well: all Android internal memory is accessible via the "builtin_memory" share, the DuneHD folder is also accessible via the "builtin_memory_dunehd" share.
  • Added: When playing TV (live or archive), now even on a small-button remote control you can pause the video (when a pause is supported for a video stream): the LEFT button pauses playback (if a pause is supported), the RIGHT button resumes playback. (At the same time, these buttons, as before, also display the timeline for rewinding, i.e. all the old functionality is preserved.)
  • Added: During playback, POPUP menu items corresponding to colored buttons now also contain colored button icons for clarity.
  • Added: PHP plugins: "download_and_install_apk" action now works.
  • Added: For developers: You can now use the "dune_plugins" folder on a USB drive for easy plugin development and debugging. As on previous models of Dune HD media players.
  • Added: For developers: If a plugin in its "bin" folder contains an executable file that is contained in the "firmware/bin" folder, then this executable file can be run (the file from "firmware/bin" will be run instead).
  • Internal changes.
Σε αντίθεση με την υποστήριξη του λογισμικού όπου κατά δήλωση της DUNE οι ενημερώσεις (firmware upfates) δεν αναμένεται να ειναι συχνές.
Firmware updates pass through a long Google/Netflix certification, and usually are not expected to be frequent.
Η υποστήριξη της δικής της εφαρμογής Dune HD Media Center έχει σε διάστημα ενός μηνός τρεις ενημερώσεις.
Dune HD - Media Center App - Versions
Ναι γιατί τα υπόλοιπα players τους τα υποστηρίζουν και λύνουν θέματα συνέχεια.... :gotcha:
Ακόμα περιμένουμε το "Watched" tag για την βιβλιοθήκη/collection
Νεο firmware v11.8.4674
καθως και αναβάθμιση του dune mefia center.
230404_2222 (beta):
Fixed: With the Dune HD Media Center app installed (and the accessibility service enabled), remote control button handling could sometimes become slower when running other Android applications.
Fixed: HTTP port changed from 10080 to 11080. This fixes the issue of not being able to use the web interface of plugins due to port 10080 being blocked in the Chrome browser and other browsers. If some plugins were using the hardwired port number 10080 instead of correctly using the HTTP_PORT variable, they should now be changed.
Fixed: When accessing via SMB/NFS folders that have been colored using the dune_folder.txt mechanism, the folder design could sometimes be displayed incorrectly.
Fixed: The quality of posters in "My Collection" was degraded due to unnecessary incorrect processing.
Added: A new setting (My Collection - Data Storage - Poster Quality) allows to download posters in even better quality for My Collection. This setting is disabled by default because it requires more disk space for the posters and can affect performance.
Added: A new setting (Playback - Preferences - HLS/DASH starting bandwidth) allows you to choose the starting bitrate for adaptive HLS and DASH streams.
Added: When you click the Play... button on the Movies screen in the Movies or Series sections, if more than one source is available, you will be prompted to select a source (even if the movie was selected in a specific source's subsection ).
Νέα έκδοση του Dune HD media center. Συμβατή με όλα τα μοντέλα της DUNE εκτός από το BOXY το οποίο έχει δική του έκδοση.
230429_1350 (beta):
  • Fixed: When running AFR, video mode would sometimes not be restored after playback was stopped.
  • Fixed: When AFR was running, a crash could occur in some cases due to the change in EDID information when the AVR was turned off.
  • Fixed: Some audio files in DTS CD format were choppy.
  • Fixed: Some DTS CD audio files played with noise instead of sound.
  • Fixed: Some MPEG-2 files did not play correctly.
  • Fixed: For some MPEG PS files, duration detection did not work correctly.
  • Fixed: Default subtitle size was too small.
  • Fixed: Fixed handling of font size for AAS subtitles.
  • Fixed: Display of Arabic characters in subtitles did not work.
  • Fixed: The UP remote button on the first playlist item did not allow jumping to the last item.
  • Fixed: With DUNE accessibility service enabled, some gamepads didn't work correctly.
  • Fixed: Changing the HTTP port from 10080 to 11080 (which was done in the previous version) did not work correctly and some plugins were broken.
  • Fixed: After setting up the TV application for the first time for the New GUI, the display of the current element in the GUI was lost.
  • Fixed: Displaying icons for groups of TV channels in TV playback mode could work incorrectly in case of a large number of groups.
  • Fixed: Adding a TV channel to favorites while playing TV might not update the information in the main menu correctly.
  • Fixed: File manager operations on a large number of files (for example, copying or moving thousands of files) could cause memory leaks.
  • Fixed: Initial internet check might work sometimes not work correctly.
  • Added: Ability to set custom TTF fonts for subtitles by running a TTF file in a file browser (as it was previously supported on regular models).
  • Added: For Developers: Ability to play CENC-encrypted streams with an explicit encryption key specified via the new dune_param "decryption_key" parameter. The feature is available as part of Dune Extra.
  • Added: Support for new Dune HD media player models.
  • Internal changes.
13-230512_2328 (stable)
  • Fixed: When AFR was used, video mode would sometimes not be restored after playback was stopped.
  • Fixed: Some DTS CD audio files played with interruptions.
  • Added: For developers: Ability to play CENC-encrypted streams with an explicit encryption key specified via the new dune_param "decryption_key" parameter. The feature is available as part of Dune Extra.
Full Blu-ray menu
Με κάθε επιφύλαξη αφού δεν προέρχεται από επίσημη πηγή.
Under development by Dune HD.
Will be available with an update to the Dune HD media center.
ETA: June/July 2023.
DVD video playback
ETA: May/June 2023.
AFR for file playback
Currently available and functional
(implemented by Dune HD as part of the Dune HD Media Center).
AFR for Android apps
Under joint development by Dune HD and Netflix certified platform provider..
(only on Dune HD boxes, will work with Dune HD Media Center support).
Possibly June 2023.
Support for more HDMI frequencies
Under joint development by Dune HD and certified platform provider Netflix.
(not just 23.976, which is already supported, but also the less common 24.0)
Will be available with a Dune HD media center update and a firmware update.
Possibly in June 2023.
DTS X / DTS HD passthrough
The Netflix certified platform provider has promised that it will be available
in June 2023... We will see.
Android 12
The Netflix certified platform provider promised it would be available
in August/September 2023... We shall see.
TGD
Thread Gravedigger
Εγώ πάντως στα bug fixes είδα πράγματα που δεν θα έπρεπε να περάσουν το a-testing...
Άκου κάθε μήνα νέο firmware. Θα έπρεπε να σας πληρώνουν για το debugging!
post #16
Andreas G
