Yamaha RX-V4A κλειδωσε απο πτωση τασης
Καλησπερα, εχω τον yamaha του θεματος. Ειχα φυγει για ταξιδι και οταν γυρισα πηγα να τον ανοιξω αλλα δεν ανταποκρινοταν. Μενει σε standby.
To πηγα σε τεχνικο και μου ειπε οτι εχει κλειδωσει λογω ρευματος ( αυξομειωσεις τασης) και μονο στην Yamaha τον ξεκλειδωνουν. Ξερει κανεις αν μπορει να γινει απο εμενα αυτο? Καποια βιντεο που εχω δει με συνδυασμο κουμπιων αφορουν παλιοτερα μοντελα μονο. Καθε βοηθεια ευπροσδεκτη.
Δοκιμασε να κανεις reset factory defaults ,πρεπει να εχει καποιον τροπο με συνδιασμο πληκτρων.
ika
News
Τηλ στον αντιπρόσωπο μήπως και έχει κάποιο συνδυασμό πλήκτρων για reset και πλέον θα ξέρεις και για μελλοντικές διακοπές ρεύματος...
Eπίσης μήπως είναι καλό να σου εξηγήσουν τι πρακτικά σημαίνει το "3 ΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ"?
Δηλ αν τον βγάζεις από το ρεύμα κάθε φορά που λείπεις, στις τρεις φορές θα κλειδώσει ή εννοεί τρεις φορές σε μικρό χρονικό διάστημα?
κατα 99% αν πεφτει η ταση και επανερχεται. Βρηκα ενα συνδυασμο πληκτρων τελικα σε βιντεο youtube θα το δοκιμασω το βραδυ και θα σας πω αν δουλεψε. Ευχαριστω για τις συμβουλες
Press Menu/Connect (then release) and then press and hold Return
then press and hold Menu/Connect as well
You should hear a beep sound, press Power Button right away
A set of Menu will appear on the display Press 1 repeatedly until PRESET INHI appear Then press 4 (RSVR should appear)
Then press the Power Button to turn the Receiver off
Αν εχεις τετοιο θεμα τοποθετησε εστω ενα προστατευτικο υπερτασης στην πριζα σου,κανονικα χρειαζεται η μεγαλο ups η σταθεροποιητη τασης
ika
News
Πιό πιθανό είναι να έγινε από πτώσεις τάσης ή απανωτές διακοπές, παρά από υπέρταση.
Λένε πως ενισχυτής σε UPS δεν πρέπει να μπαίνει.
Μήπως AVR είναι καλύτερα, αν και όλοι έχουν ένα εύρος τάσης μέσα στο οποίο λειτουργούν. Εκτός του εύρους αυτού δεν κάνουν τίποτα.
Γι αυτό πρέπει τα σύγχρονα μηχανήματα να μην είναι συνεχώς στο ρεύμα και να κλείνουν με stand by.
Το εφαρμόζω χρόνια , όλα επάνω σε voltage regulators , και ανοίγουν και κλείνουν με τον ασφαλειοδιακόπτη του regulator.
Οσα χρόνια ακολουθώ αυτή την πρακτική δεν είχα ποτέ πρόβλημα . Τα τελευταία 25 δλδ.
Μήπως χρειάζεται να είναι συνδεδεμένα 24/7 ώστε να μπορούν να κρατούν τα settings στη μνήμη; Αλλιώς θα γυρνάνε στις βασικές ρυθμίσεις; Να χάσει το calibration profile ας πούμε. Να έχει μέσα μια μικρή μπαταρία για αυτά αλλά να κρατά λίγο;
Μπορεί να λέω και χαζομάρα δεν ξέρω. Απλή ερώτηση.
Δεν χάνουν κάτι από τη μνήμη τους.
cal file κλπ τα περνάνε σε eprom , οπότε δεν υπάρχει θέμα .
Κανένα μηχάνημα δεν έχει τέτοιο θέμα.
ika
News
Δουλεψε ο παραπανω συνδυασμος πληκτρων. Ο ενισχυτης ειναι και παλι λειτουργικος
Γράψε κάπου τα βήματα, μην τα ξαναχρειαστείς στο μέλλον και δεν υπάρχει το βιντεο στο ΥΤ.
Σε μενα, σε 3 ενισχυτες AV που εχουν περασει απο το σπιτι μου (2 ΜΑΡΑΝΤΖ + 1 ΥΑΜΑΗΑ) καθε φορα που ειχε διακοπη ρευματος διαρκειας ανω των 5-6 ωρων, εχαναν ολες τις ρυθμισεις (και τις μνημες του ραδιοφωνου) και εκανα ολες τις ρυθμισεις απο την αρχη. Δεν υπαρχει πιο σπαστικο πραγμα! >:(
Μια απο τα ιδια(σε παλαιο pioneer)και σε random κατασταση, καποιες φορες ναι και καποιες αλλες οχι.
Σε μενα, σε 3 ενισχυτες AV που εχουν περασει απο το σπιτι μου (2 ΜΑΡΑΝΤΖ + 1 ΥΑΜΑΗΑ) καθε φορα που ειχε διακοπη ρευματος διαρκειας ανω των 5-6 ωρων, εχαναν ολες τις ρυθμισεις (και τις μνημες του ραδιοφωνου) και εκανα ολες τις ρυθμισεις απο την αρχη. Δεν υπαρχει πιο σπαστικο πραγμα! :(
Επειδή μιλάμε για τον ίδιο ενισχυτή (marantz SR6200) να πούμε ότι πρόκειται για μοντέλο 22 ετών. Προφανώς όλοι οι ενισχυτές εκείνης της εποχής έχαναν ρυθμίσεις όταν έβγαιναν εκτός ρεύματος.
Απ' το εγχειρίδιο χρήσης:
"ΜΝΗΜΗ BACKUP
Σε περίπτωση αποσύνδεσης απ' το ηλεκτρικό ρεύμα (ή διακοπής ρεύματος) το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με λειτουργία backup, η οποία διατηρεί τις ρυθμίσεις στη μνήμη του για μία περίπου εβδομάδα. Σημειώστε ότι για να φορτίσει αρκετά η μπαταρία backup, χρειάζονται τουλάχιστον 6 ώρες."
Για τον Denon 2700H που έχω τώρα δεν αναφέρεται κάτι αντίστοιχο στο εγχειρίδιο χρήσης, οπότε υποθέτω ότι δεν υφίσταται πλέον τέτοιο θέμα στους νέους ενισχυτές...
"ΜΝΗΜΗ BACKUP
Ναι, ο ενας ηταν ο 6200, ο αλλος ο 5200 και τωρα ο 663.
Μακαρι να ηταν για μια εβδομαδα. Για λιγες ωρες μονο. Μ@λ@κιες γραφουν στο εγχειριδιο.
ika
News
Κρατάνε μνήμη με ρεύμα από κάποιον πυκνωτή-μπαταρία, με τον καιρό θα τα παίζει κι' αυτός.
Andreas G
