σύνδεση ακουστικων με τελικο ενισχυτη
Καλησπέρα!
Λόγω περιορισμών θα πρ'επει να ακουω τα βινύλια με ακουστικα που θα κουμπώνουν στην εξοδο ακουστικων του τελικου
ενισχυτη AUDIOLAB 8000A η οποία έξοδος έχει αντισταση 330Ω.
Τα υπολοιπα χαρακτηριστικα του ενισχυτη ειναι
TypePre-main amplifier
Rated output75W + 75W (8 Ω)
Total harmonic distortion factorNot more than 0.05%
Frequency characteristicRIAA : 20 Hz to 20 kHz ± 0.5 dB
Line : 20 Hz to 20 kHz ± 0.5 dB
Input Sensitivity / ImpedancePhono MM : 2.0mV/47k Ω
Phono MC : 110 μ V/100 Ω
Tuner : 100mV/20k Ω
CD : 200mV/10k Ω
Tape1, 2 : 100mV/20k Ω
P. amp : 700mV/50k Ω
Recording Output / ImpedanceTape1, 2 : 100mV/1k Ω
Preamplifier output7.76Vrms/600 Ω
Headphone out330 Ω
Signal-to-noise ratioPhono MM:76dB
Phono MC:74dB
Line:78dB
Power amplifier : 90 dB
Tone controlBass : ± 6 dB (20 Hz)
Treble : ± 6 dB (20 kHz)
Protection circuitBuilt-in electronic system
Pwer100 V, 50Hz/60Hz
Power consumptionUp to 250 VA
External dimensionsWidth 445x Height 74x Depth 340 mm
Weight7kg
Τι αντίσταση και τι ευαισθησια πρέπει να έχουν τα ακουστικά προκειμένου κατα πρώτον να μην πάθουν ζημια αυτά ή ο ενισχυτης και κατα δεύτερον, αν γίνεται, να ακουω αξιοπρεπως;
TGD
Έναν ενισχυτή ακουστικών που να πέρνει σήμα από το tape out;
ika
News
Αφού στο #1 λέει πως ο ολοκληρωμένος 8000Α έχει headphones out
Τι ακουστικά να πάρει για να ταιριάζουν, δεν ρωτάει ο kojak111?
TGD
Α, καλά, έχει έξοδο ακουστικών, εγώ νόμιζα (όπως είπε "τελικού") ότι ήθελε ακουστικά για να πάρει σήμα από την έξοδο των ηχείων!
:oops:
Την εποχή που βγήκε, τα συνηθισμένα ακουστικά ήταν 600Ω, γι' αυτό και η υψηλή αντίσταση εξόδου. Η Beyerdynamic φτιάχνει ακόμα εκδόσεις 600Ω για τα επαγγελματικά ακουστικά της. Ίσως κι άλλοι.
Δικό μου λάθος, είναι ολοκληρωμένος όχι τελικός...
Ενα ακουστικό με αντίσταση 300Ω, πχ sennheiser hd650, προτείνεται;
για την περιπτωση μου ισχύει ο κανόνας οσο μεγαλύτερη αντίσταση του ακουστικού , τόσο καλύτερα ;
Κύριως για να μην γίνει ζημιά σε ενισχυτή-ακουστικά και δευτερευόντως για να ακούω αξιοπρεπώς.
Καταλαβαίνω και εγώ οτι οι ενισχυτές κατασκευάζονται για να συνδεόνται με ηχεία και όχι με ακουστικά.
Αλλα από την άλλη αφού υπάρχει έξοδος ακουστικών...
To ensure the highest audio quality, the source and the headphones must pair well.
Ta HD650 κοστίζουν πάντως περισσότερο από τον 8000Α σήμερα, σκοπεύεις ν' αλλάξεις ενισχυτή στο μέλλον?
Οχι, σαν παράδειγμα το έφερα.
Ψάχνω ακουστικό με οσο γίνεται μεγαλύτερη αντίσταση για να μην καεί τίποτα ;
Και με την ευαισθησία του ακουστικού τί γίνεται δεδομένου οτι η εξοδος ακουστικών είναι 330Ω.
ika
News
Το link λέει πως πρέπει να ταιριάζουν, άρα καλό να ψάχνεις ακουστικά γύρω στα 330Ω.
Ξεπερασμένη σαν προδιαγραφή, αλλά την έχει ο 8000Α λόγω ηλικίας
wnet
Nearfieldένιος
Κανόνας που γενικά ισχύει: όσο μεγαλύτερη η αντίσταση των ακουστικων, τόσο λιγότερα προβλήματα από την εσωτερική αντίσταση του ενισχυτή (που καλό είναι να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη) αλλά ταυτόχρονα και πιο δύσκολα στην οδήγηση (από τον ολοκληρωμένο δε θα έχεις πρόβλημα όμως).
από το manual του ενισχυτή:
τα 330Ω προκύπτουν από ...μια απλή αντίσταση που έχει στην έξοδο για να χαμηλώνει τη στάθμη...
Οπότε πάρε κάτι από (τουλάχιστον) 250Ω-300Ω και πάνω...
Sonorus
Καλησπέρα!
Tuner : 100mV/20k Ω
CD : 200mV/10k Ω
Headphone out330 Ω
Phono MC:74dB
Line:78dB
Weight7kg
Έχει να κάνει με τον damping factor.
Ακουστικά με μικρότερη εμπέδηση της αντίστασης εξόδου του ενισχυτή σου είναι πολύ πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά στην απόκριση συχνότητας τους, ειδικά στο χαμηλό. Επίσης λόγω μεγάλης αντίστασης εξόδου του ενισχυτή δεν υπάρχει επαρκής παροχή ρεύματος για οδήγηση ακουστικών χαμηλής εμπέδησης. Με λίγα λόγια κοιτάς μόνο για ακουστικά με Z=300Ω και πάνω. Τα κλασσικά Sennheiser HD650 ή HD600 είναι ότι πρέπει.
H ευαισθησία που θα έχουν τα ακουστικά επηρεάζεται από τον περιορισμό στην αντίσταση ;
ika
News
Διάλεξε τα πιο ευαίσθητα, πρακτικά είναι καλύτερα να σου περισσεύει ένταση/στάθμη παρά να σου λείπει
Sonorus
Αν προσέξεις στα ακουστικά υψηλής εμπέδησης την ευαισθησία ο κατασκευαστής την δίνει συνήθως σε dB/V. Πχ Sennheiser HD650 103 dB (1 V). Οι παλιοί ενισχυτές σαν τον δικό σου έχουν μεγάλη τάση εξόδου, σίγουρα πάνω από 1V και δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα οδήγησης.
Evri
