Palmer Orbit 11
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
dapost
Είναι δυνατόν; 800 ευρώ; Ας περιμένουμε τις κλιπο-μετρήσεις.
Coaxial true point source (6.5" mid + 1" tweeter)
Impulse compensated dual 8" woofers for tight, resonance-free bass
True 3-way design for full-range accuracy and clarity
1000 W Class-D amplifier delivers high dynamic range
Cardioid design for controlled directivity and reduced room interaction
120° ×120° constant directivity provides uniform coverage
FIR filters for linear phase with minimal latency
Ultra Wide frequency range (28 Hz–28 kHz @ -3 dB)
Advanced low-end design improves wall coupling and reduces cancellations
Clean control panel with desk & wall presets for efficient setup
High-resolution 96 kHz / 24-bit DAC and DSP
Analog and AES3 inputs for seamless integration
Die-cast aluminium housing for ultra-low resonance
απίθανο όντως να κάνει 1600 ευρώ το ζεύγος!
Αναντικατάστατοι οι εγχώριοι αντιπρόσωποι ιδίως σε περιπτώσεις νεότευκτων μοντέλων με άγνωστη αξιοπιστία αλλά πρέπει δεχόμενοι κρούσεις να είναι εκείνοι ενημερωμένοι πότε θα υπάρχει διαθέσιμο προϊόν...
Μέχρι στιγμής τα μόνα αδιαμφισβήτητα στοιχεία είναι ότι θα κυκλοφορήσει και σε λευκή έκδοση ενώ το καρδιοειδές μοτίβο απόκρισης ισχύει πάνω από 200 Hz οπότε δεν αφορά τόσο σε ταπείνωση φαινομένων από boundaries ή έλεγχο ιδιορρυθμών από το χώρο απόκρισης όσο σε εξισορρόπηση μεσαίων με υψηλές οκτάβες.
Η δε δηλωθείσα τιμή δεν είναι απίθανη εφόσον λογαριαστούν διάφοροι περιορισμοί στην κατασκευή και η φιλοδοξία της εταιρείας να κάνει αβανταδόρικη προώθηση σε τομέα όπου δεν είχε ανάλογες περγαμηνές.
Κατά τα υπόλοιπα ΄΄η φιλοδοξία να μην υπερβαίνει την αξία΄΄ - όπως έλεγε και ο ΄΄δικαστής΄΄ από το "John Wick 4" στον μαρκήσιο. :sneaky:
900 κάτι ευρώ το τεμάχιο εάν δεν κάνω λάθος από Ελλάδα
Δεν θυμάμαι ακριβώς τιμή
roberto_portale
