Re: Απάντηση: The Lo-Boy Tube Amplifier Project
και στα 10000 ενα διαμπερισμα
Στα 3000 ενα υποδηλατον.
διαμπέρισμα = διαμπερές διαμέρισμα; :happy_9:και στα 10000 ενα διαμπερισμα
Ακριβως :bravo:διαμπέρισμα = διαμπερές διαμέρισμα; :happy_9:
Να σου πω. Μονος μου τα γραφω μονος μου τα διαβαζω.Είναι σοβαρή η κατάσταση τελικά...
Να βρούμε ένα παλικάρι να σε βοηθάει ρε Mike! :mrgreen:
Πολυ βιαζεσαι. Κρατα λιγο τα αλογα...Μερικες ακομα διευκρινησεις αν γινεται???
Αν λειτουργειση το κυκλωμα με (ν) ανωδου 420vdc τοτε με τον Μ/Σ
3A524 τις AMPLIMO που εχει 3.5κ ( http://www.amplimo.nl/download/3A524.pdf )πρωτευων οι λυχνιες θα βγαλουν 55W (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87904/PHILIPS/EL34.html σελιδα 11).
Δεν θα υπαρχει προβλημα στις μεγαλες εντασεις λογο του οτι ο Μ/Σ εξοδου ειναι μικρος????
Πρωτον το λινκ που δινεις για την EL34 δεν δουλευει.
Το οτι ανατρεχεις στην βιβλιογραφια ειναι πολυ καλο.
Ομως, μηπως αυτο το νουμερο αφορα 5οδικη λειτουργια και ποσοτο Αρμονικης παραμορφωσης 10% ?
Να θυμησω οτι εδω αναφερομαστε σε UltraLinear mode.
Και να αναφερω οτι εγω μετραω Ισχυ με αναφορα σε παραμορφωση σαφως κατω απο 1% (και πολυ λεω)
Δευτερον σε βεβαιωνω οτι τα Watt του Lo-boy με EL34 και τις συνθηκες που αναφερω δεν μπορουν να ειναι περισσοτερα απο 45, και αυτο εαν η ταση Ανοδου των Λυχνιων παραμενει 420volt στην πληρη οδηγηση. Επειδη ομως θα υπαρχει μια πτωση της Υψηλης τασης τουλαχιστον 10 Βολτ οταν οι λαμπες πλησιασουν τον ψαλιδισμο, η αναμενομενη ισχυς ειναι πανω-κατω αυτη που λεω δηλαδη 40 Watt, λιγο πριν τον ψαλιδισμο.
Ο 3Α524 ειναι μικρος στο ματι, αλλα ... Εαν προσεξες τις προδιαγραφες του (Power bandwidth) ειναι 40 watt στα 27Hz. Αυτο σημαινει οτι σε οποιαδηποτε συχνοτητα υψηλοτερη απ αυτην ο μετ/στης υπερβαινει αυτο το οριο Ισχυος. Και βεβαια ολες οι μετρησεις Ισχυος οπως ξερεις γινονται με αναφορα στους 1000 Hz.
Προσοχη μην συγχεουμε το Power Bandwidth με την Αποκριση Συχνοτητων ενος μετ/στη και κατ επεκταση ενος Ενισχυτη. Η -3db Αποκριση του εν λογω μετ/στη ειναι συμφωνα με τις προδιαγραφες του 0.7 Ηz - 33.7 KHz.
Ανεξαρτητα απο προδιαγραφες παντως, ειναι ουκ ολιγοι οι Ενισχυτες που ο 3Α524 εχει υπερβει τα 40 watt.
Καποιοι εδω μεσα το ξερουν αυτο. Δεν μπορω να κρυψω παντως οτι εκφραστηκε καποιο παραπονο : "Ρε Μιχαλη ειναι πολυ καθαρα"
Ειναι γεγονος οτι σε καποιες εφαρμογες, λιγη "βρωμια" ειναι εκ των ουκ ανευ. :happy_4:
Ωστοσο ειναι παντα καλη τακτικη να χρησιμοποιει κανεις εξαρτηματα με αρκετα περιθωρια πανω απο τις πραγματικες απαιτησεις της εφαρμογης. Απο αυτην και μονο την αποψη θα μπορουσες να χρησιμοποιησεις κατι σε πιο πολλα βαττ.
Ποια ειναι η λειτουργεια στο ποντεσιομετρο τ2 θα πρεπει να ειναι σε εμφανη σημειο???
Που ειδες να αναφερεται σαν ποτανσιομετρο το Τ2 του Ενισχυτη ?
Ειναι τριμμερ αντιστασεως, δεν πρεπει να ειναι εμφανες, μπορει να καταργηθει, δεν ειναι απαραιτητο εαν δεν εχεις οργανα να το ρυθμισεις, γινεται αναφορα επ' αυτου στην λιστα εξαρτηματων του Ενισχυτη σαν AC Balance, και ΟΛΑ τα παραπανω ειναι γραμμενα ηδη σε ορισμενα σημεια μεσα στο thread.
Τις ρυθμισεις δεν προλαβα να τις δωσω ακομη.
Υπομονη. Προηγουνται οι δουλειες ξερεις.
Στα νηματα των προενυσχητριων λυχνιων πρεπει να δωσουμε σταθεροποιημενη ταση με πωληκοτητα??? ειναι καλητερα????
Ας δουμε τι λεει και κανενας αλλος φιλος.
Τα παντα ειναι προς συζητηση και ζημωση.
Πχ ειμαστε μεσα στην προδιαγραφη του μεγιστου επιτρεπομενου Cathode-to-Heater δυναμικου της 6922 στην βαθμιδα του Phase Splitter?
καλωσορησες.Κυριοι καλησπερασας.Ειναι το πρωτο μου post και εχω λιγο τρακ.Μου αρεσε πολυ η αναλυση και η κατασκευη του ΜΙΧΑΛΗ.Επισης μου αρεσει οτι μοιραζεται τις γνωσεις του ενω αλλοι σβηνουν τα υλικα απο τις πλακετες.Η κατασκευη ενος λαμπατου ενισχυτη ειναι πολυ ρομαντικη στην εποχη των ημιαγωγων και θα τη συνιστουσα σε νεους ηλεκτρονικους με πολυ ορεξη για μαθηση και την αποκτηση εμπειριας μιας και φτιαχνοντας εναν τυποποιημενο ενισχυτη ημιαγωγων δεν θα μαθουν και πολλα.Επισης παρα πολυ καλα χαρακτηριστικα ειδα οτι εχει ο μετασχηματιστης εξοδου που παραθεσε ο ΜΙΧΑΛΗΣ.Αν χρησημοποιηθη κοινος μετασχηματιστης η αποκριση συχνοτητος δεν θα ξεπερναει τους 7 khz.Οταν ειχα ξεκινησει (πριν 35 χρονια) ειχα φτιαξει αρκετους τετοιους ενισχυτες και ηταν μεγαλη εμπειρια.Τωρα το FORUM αυτο μου αρεσει πολυ και οσο μπορω θα σας παρακολουθω.ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ τις ωραιες εργασιες
Αντε ξεκινα μηπως εχεις Ενισχυτη μεσα στις Γιορτες.Δεν μπορω να σε εμφησβιτισω.
Εισαι 1000 φορες και λιγες βαζω ποιο διαβασμενος απο εμενα
Μη με κρινεις με ερασιτεχνικα κριτηρια.
Εχω παψει να ειμαι ερασιτεχνης απο το 1980.
και σιγουρα εχεις κανει πολλες μετρησεις πανω σε αυτο. Θα σε ακολουθησω μιας και σε ζαλησα με τις πολλες μου ερωτησεις.
Πολυ καλη κινηση για χομπιστες οπως εσυ ειναι να διαβασουν το βιβλιο του VanderVeen, που θα ειδες στο site της AMPLIMO και στο δικο μου στα Προιοντα/Βιβλια.
Γενικα ειναι μεγαλη βοηθεια να διαβαζεις Τεχνικα βιβλια.
Πρεπει βεβαια να ξερεις μερικα Αγγλικα.
Ρωτα ελευθερα οτι θελεις, αν και πολλα απ' αυτα τα εχω ηδη αναφερει.
Εξαλλου η συμμετοχη ειναι κατι που μου δινει το ενδιαφερον και το κινητρο να κανω οτι κανω.
Πιστευω να βγει κατι καλο και αν μου την δωσει ποιο αργα να φτιαξω κατι καλητερο και δυνατοτερο .
Αυτο με την συχνοτητα μετρησης το ξερω αλλα δεν το παρατηρησα πιστευω οτι θα εχει καλα αποτελεσματα.
Tσοκ δεν θα μπει?????
Tα περι τσοκ θα τα βρεις εκει που λεω για τον Williamson Amplifier. Με 1000 uF πυκνωτες εξομαλυνσης δεν χρειαζεσαι τσοκ.
Εαν εχεις τσοκ και θελεις να το βαλεις καντο ελευθερα, αρκει να αντεχει το ρευμα που θα περασει απο μεσα του.
Στην πωρεια νεοι ειμαστε θελω να καταληξω μεχρι εδω, δεν πιστευω να ζηταω πολλα????:cool_8:
http://www.webace.com.au/~electron/tubes/Circuits/GEC400w.gif
Για ολα υπαρχουν λυσεις, αλλα ειμαι σιγουρος οτι στην πορεια θα εχεις αλλαξει χιλιες γνωμες.
Εαν ψαχνεσαι με Vintage σχεδια εχω μαζεψει εδω ενα τσουρμο, μαζι κι αυτο που δινεις, που ωστοσο δεν ειναι και τοσο Hi-Fi.
http://www.AudioCraftworks.gr/gr/designs.asp?Main_Id=1
Θα ηθελα να σου πω και ενα μεγαλο ευχαριστω για τις πολητημες πληροφοριες που μας δινεις πραγμα λιγο δυσκολο που δεν πιστευω να το εκανε καποιος αλλος:cool_4:
Και δεν προτεινεις ?Να προτείνω και την προσθήκη ρυθμιστικών μπάσων - πρίμων με διακόπτη παράκαμψης;
Δεν υπαρχει κανενα προβλημα.Με κανενα τροπο δεν ηθελα να σε πω ερασιτεχνη αφου δεν εισαι.
Απο εδω και περα θα ακουω τις συμβουλες σου.
Ευχαριστω και παλι!!
Μιχαλη στα εξαρτηματα του τροφοδοτικου εχεις γραψει q1 :buz90a το οποιο ομως ειναι mosfet οχι τρανζιστορ. να προτεινω but11a?
