Βοηθεια με BEHRINGER UFO-202
Αγορασα την παραπανω καρτα και θα ηθελα να μαθω με πιο προγραμμα θα μπορω να ακουσω τα βινυλια μου ,ομως να μπορω να ρυθμισω την ενταση του ηχου.Αυτη την στιγμη εχω συνδεσει το πικ απ και ακουγεται ηχος σε χαμηλη ενταση η οποια δεν δυναμωνει ουτε χαμηλωνει απο το control panel .
Το λειτουργικο μου ειναι windows 7 .
Απάντηση: Βοηθεια με BEHRINGER UFO-202
Αυτο το προγραμμα το δινει μαζι με την καρτα γραφικων αλλα το θεμα ειναι οτι δεν μπορω να ανεβασω ή να κατεβασω την ενταση του ηχου .
Μήπως το πρόβλημα είναι στα windows 7;
Δοκιμασα και με ubuntu αλλα παλι ο ιδιο ειναι οποτε μαλλον κατι γινεται με τις ρυθμισεις αλλα δεν μπορω να το βρω.
Τι κεφαλή χρησιμοποιείς; Κινητού μαγνήτη ή κινητού πηνίου;
Η έξοδος RCA δίνει σωστό ήχο για έξοδο σε ενισχυτή;
Ρωτάω για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν το πρόβλημα βρίσκεται στο ταίριασμα κεφαλής προενισχυτή phono ή στο PC στο software που διαβάζει την θύρα USB
Το σημα που δινει στην εξοδο rca ειναι κανονικο και δινει μια χαρα ηχο τουλαχιστον στα αυτοενισχυομενα μονιτορ που χρησιμοποιω για αυτο πιστευω οτι ειναι θεμα software .
Ακομη αν ηταν προβλημα της καρτας δεν θα ειχα volume και οταν παιζω κατι με οποιοδηποτε player πχ foobar εκει ομως εχω κανονικα τον ελεγχο της εντασης .Πραγματικα δεν ξερω τι να πω
To πρόβλημά σου πρέπει να είναι θέμα software... Εχεις κανά άλλο PC με άλλα windows να την δοκίμαζες κι εκεί;
Τους εστειλα το παρακατω mail για το προβλημα στη εταιρια :
I recently buy ufo202 and i have a problem when i connect my turntable .
The problem is that i don't have volume control when i play my lp's.
When i listen music from a media player for example the volume control works fine.
Please advice what should i do .
Best regards
και η απαντηση ειναι η εξης :
That is correct. The UFO202 takes a direct signal from the turntable. Some vinyl records will be pressed with a loud volume where as some older vinyl records will be lower in volume. Because it is a direct signal the UFO202 cannot increase the volume.
It is best to record the audio from the vinyl record into a program such as Audacity. Here you can "clean" up the recording by removing gaps, clicks and noise and then you can normalize the file. The normalize process will increase the volume on this new audio file.
Hope this is helpful.
Best regards,
Behringer Support
οποτε μαλλον δεν μπορει να γινει κατι απο οτι καταλαβα .
Ναί έτσι είναι έχουν δίκιο... Πως δεν το σκεφτήκαμε;
Γιατί και η απλή κάρτα (χωρίς phono stage) http://www.behringer.com/EN/Products/UCA202.aspx έχει το volume control μόνο για την έξοδο των ακουστικών. Το line out είναι σταθερό και δεν μπορείς να ελέγξεις την ένταση με το ποτενσιόμετρο.
http://www.behringer.com/EN/images/lightboxphotos/UCA202_P0484_FrontPerspective_XXL.jpg
Δυστυχως θα πρεπει να βρω καποια αλλη λυση γιατι το volume το θελω γιατι με βολευει να ακουω τους δισκους μου στον υπολογιστη .
SNOOPDC
