Βουλγάρικο HiEnd
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Ναι καλά διαβάσατε. Η Terra είναι μια εταιρία από την γείτονα χώρα, μεέδρα την Βάρνα, που παράγει αυτά τα πανέμορφα ηχεία.
Το υλικό της μπάφλας μπορεί να είναι φυσικό ξύλο ή MDF και το υπόλοιπο ηχείο είναι από χυτό μέταλλο!!! (αλουμίνιο ή μπρούτζο). Η εταιρία υπάρχει από το 1991 και τα ηχεία που παράγει είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά...
Είστε για κάνα ταξιδάκι στην Βάρνα για ακροάσεις???
Gebreselassie
Μαύρος!
Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος.... Η αίσθησή μου είναι ο γείτονας Βούλγαρος έχει μεγάλη παράδοση στον ήχο.
- Κάποιος μου έλεγε και για βουλγάρικα πικάπ...
Μπράβο τα παιδιά πάντως.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
και τέστ από το What Hifi
"Terra II is a new fresh breath in the assembly line speakers" (What HiFi? Oct.'04)
Terra II is entirely hand-craftet state-of-the-art loudspeaker with excellent dynamic and frequency response as well as even spatial sound dispersion. Every Terra II is assembled of 87 (!!!) selected and carefully crafted elements. We use only first class materials - the LF driver is a fantastic Morel 150 W RMS woofer with 2" voice coil, the HF is made in Norway by Seas and has 27 mm silk soft dome. The HF control potentiometer is High End one made by Fostex. All brass parts like the HF horn, port top, legs, control cap etc. are machined one by one from solid brass, after that they are polished by hand and lacquered. It's the same with the LF sphere - it's cast by aluminum or brass (depending of the model). We cast using very ancient thracian technology inherited by our predecessors. After the casts are ready every ball and handle is sanded by hand with 4 grades of sand paper and after that is covered with up to 10 layers of fillers and lacquers. The front panel is sanded by hand too and covered with the same lacquers or real leather. The logos and decorations are from laser cut stainless steel, polished by hand. We use our own coils for the crossover. Each one is calibrated within o.oo1 mH. We calibrate each capacitor too. The capacitors we use are German made - Mundorf. The terminals are Supra, made by the Swedish company Jenving.
Finally all parts are very carefully assembled to create the most exciting and sound accurate bookshelf loudspeaker you can see and hear. Terra II is ideal for near field monitoring, stereo and home cinema applications. To extend the LW to the ground shaking we recommend to add the SubT 12" active subwoofer (coming soon).
Gebreselassie
Μαύρος!
Ξανά μπράβο στους Βούλγαρους, που το έχουν πάρει ζεστά.
Όσο είμουν επάνω (είχα πάει να σπουδάσω κάτι φεγγάρια...), βρήκα πολύ κόσμο ο οποίος ασχολείται με το άθλημα.
Βεβαίως η οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων δεν επιτρέπει ακριβά γούστα αλλά αυτό που διαπίστωσα είναι ότι πολλοί νέοι ιδίως ασχολούνται με επαγγελματικό ήχο και ηχοληψία. Οι περισσότεροι έχουν μουσική παιδεία (διδάσκονται και μουσική στα σχολεία τους) και είναι εξαιρετικά μουσικόφιλοι. Υπάρχουν και άπειρα συγκροτήματα με σχοδόν όλα τα ήδη μουσικής. Έχω ακούσει πολύ ωραίες μπλουζιές και ήxο που σου κάνει εντύπωση παρά τα βουλγάρικα vocals...
skaloumbakas
4Haris
Μου Τραγουδάει, Τι Να Κάνω?
Για την Μουσική Παιδεία των Βουλγάρων συμφωνώ κι' εγώ όπως και για τις περισσότερες πρώην Αν. Χώρες.
Εγώ να φανταστείτε έχω μία Βουλγάρα οικ. βοηθό για τα παιδιά (3) και όλο μου ...
Πάντως με την γυναίκα μου συνεχώς
σαν πολιτισμένοι άνθρωποι γι' αυτό το θέμα και στο τέλος...
συμφωνούμε...
Δεν ξέρω τι να κάνω...
Gebreselassie
Μαύρος!
1. Χωρίζεις τη γυναίκα σου
2. Αλλάζεις οικ. βοηθό
3. Χωρίζεις τη γυναίκα σου και παντρεύεσαι την οικ. βοηθό.
Θες κι άλλες λύσεις?
intergrale
