Επιλογή Subwoofer
wnet
Nearfield
Καλημέρα σας,
Η ηχητική μου αλυσίδα είναι απλή: PC -> Audio Interface Xenyx 302 usb Beringher -> ζεύγος KRK 6 G3
Τα ηχεία είναι τοποθετημένα πάνω σε γραφείο, εκατέρωθεν της οθόνης (nearfield - ακρόαση στο 1 μέτρο).
Ο Χώρος είναι 16 τ.μ., δεν είναι ηχητικά φροντισμένος αλλά δεν είναι χάλια, τη διάχυση ναι μεν δεν την αναλαμβάνουν εξωτικά υλικά αλλά οι τοίχοι είναι γεμάτοι με ράφια με βιβλία, CD, κάδρα κλπ που μάλλον κάνουν δουλίτσα.
Χρήση 80% ακρόαση μουσικής, 10% ταινίες και 10% ως monitors σε μικρό home studio.
Η αρχική ιδέα ήταν να πάω σιγά σιγά σε Home cinema αλλά εγκαταλείφθηκε... οπότε σκέφτομαι να βελτιώσω τις ηχητικές μου εμπειρίες προσθέτοντας ένα subwoofer.
Δεν περιορίζομαι σε κάποιο είδος μουσικής (αποφεύγω μόνο τα τσιφτετελο-Pop...).
Κυρίως ακούω Rock, Blues, Jazz, Κλασσική αλλά συχνά πυκνά ακούω και κανένα psycedelic trance στα τέρματα :p
Η μεγαλύτερη μου απορία είναι αρχικά αν "χωράει" ένα sub εδώ μέσα.... μιας και ο χώρος είναι μικρός....
Αν η απάντηση είναι ναι, εντελώς φυσιολογικά η επόμενη ερώτηση είναι ποιο sub;;;
Έχω ξεχωρίσει 4 υποψήφια (αλλά φυσικά είμαι ανοιχτός και σε άλλες προτάσεις):
1) Το αντίστοιχο sub της KRK για να μείνω στο ίδιο στρατόπεδο KRK 10-S2 https://www.skroutz.gr/s/10355644/KRK-10-S2.html
2) Το Presonus Temblor T10 που βλέπω πως προτείνεται αρκετά εδώ μέσα https://www.skroutz.gr/s/4165577/Presonus-Temblor-T10.html
3) Το JBL LSR 310 S https://www.skroutz.gr/s/4982611/JBL-LSR310S.html?keyphrase=JBL+LSR+310+S
4) Το Yamaha HS 8S https://www.skroutz.gr/s/3552252/Yamaha-HS8S.html
Κοιτάω πιο πολύ τα πρώτα 2....
Ευχαριστώ!
Αν σου λείπει το χαμηλό τότε ίσως,αλλά και πάλι θα ειναι πιο ιδανικό για ταινίες παρά για μουσική.Ύστερα η ενσωμάτωση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη λόγο του χώρου σου.
Άσχημος συνδυασμός με sub. θα ακούσεις μπάσο με ούρά...
wnet
Nearfield
αν μπορεις να ανεβεις λιγο παρε αυτο και εχεις τελειωσει
https://eshop.bonstudio.gr/el/jbl-ενεργο-sub-500w-18-134db-31809
Μπορώ να ανέβω γιατί, το συγκεκριμένο sub, με ένα μαξιλαράκι!! θα εκτελεί και χρέη σκαμπό/καρέκλας !! οπότε τα χρήματα που σκεφτόμουν να ξοδέψω για καρέκλα... μπορώ να τα διαθέσω για το sub !!
Άμα θες μην τις νιώθεις τις δονήσεις μετά!!
toulou
Δικαναλίδης
1. Οτι τα sub "έχουν ουρές και δεν κάνουν για μουσική", ωφείλεται σε μια λαλακισμένη στρατιά στοχευμένων αποκλειστικά στο home cinema εφεδοτετζερέδων "για τις εκρήξεις", και σε εφεδοαπληροφόρητους χρήστες ανίδεους να ρυθμίσουν.
Να πάρεις sub ! ...
2. ...για τις χαμηλές που λείπουν από τα μόνιτόρ σου, ιδίως όταν γκαζώνεις, και κυρίως...
3. ...όχι απλά για τα μπάσα, αλλά ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ Ο ΗΧΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡΣ !
4. Αλλα για να επιτευχθεί το 3 σε χρήση "για μουσική" πρέπει να υπάρχει High Pass φίλτρο προς τα μόνιτορς, και...
5. Το σετ απ έχει τεράστια σημασία
Για τους λόγους αυτούς (χωρίς όμως να έχω προσωπική εμπειρία απο αυτό), θα εξέταζα πολύ προσεκτικά το Yamaha HS 8S με την συνεχόμενη ρύθμιση High Cut, αλλά KAI Low Cut προς τα μόνιτορς - και την πολύ καλή φήμη της εταιρείας στα entry level (και όχι μόνον) subs
Το KRK 10S2 δεν είναι ξεκάθαρο αν φιλτράρει προς τα μόνιτορς (...βαριέμαι να το ψάξω :D), δεν έχει συνεχόμενα ρυθμιζόμενο high cut (αλλά με βήματα στα 60, 70, 80 or 90 Hz την παλεύει επαρκώς τη δουλειά), υποτίθεται όμως οτι σχεδιάστηκε πάνω στα δικά σου μόνιτορς... και είναι και 10ιντσο
Ισως και το ADAM Sub 8 , που όμως είναι ακριβότερο, ΑΛΛΑ έχει τα κύρια ρυθμιστικά στην πρόσοψη και το κυριότερο, τηλεχειρισμό της στάθμης ΚΑΙ της αποκοπής, που πίστεψέ με αποτελεί φο-βε-ρή ευκολία όταν ρυθμίζεις. Μειονέκτημα (ΙΜΟ σοβαρό): το high pass είναι σταθερό στα τυπικά 85Hz και μόνον εκεί. Με τα δικά σου μονιτορς που από μόνα τους έχουν εκτεταμένες ρυθμίσεις του δικού τους χαμηλού θα ταιριάξει, αλλά με άλλα εγώ το θεωρώ μειονέκτημα
[DOUBLEPOST=1520013403][/DOUBLEPOST]Μην παρασυρθείς σε subs μεγάλης ισχύος, δεν χρειάζονται στα 16 τετραγωνικά, αλλά και τα μόνιτορς σου δεν βγάζουν τις ανάλογες με αυτά στάθμες.
Και μη φοβηθείς με τα συνοδά που διαθέτεις, ιδίως για μουσική, τις 8 ίντσες στα 16 τετραγωνικά. (Καθισμένος nearfield θα ακούς με το sub κάτω από το γραφείο; τότε μη τις φοβηθείς καθόλου!)
Αυτά !
o_Oo_O
wnet
Nearfield
Από ρυθμιστικά (που τους δίνω αρκετή σημασία) ισχύουν (απ' όσο μπόρεσα να δω) τα εξής:
-To KRK, ένα μόνο ρυθμιστικό Crossover, έχει έχει High pass filter για τα Monitors και low pass filter για το sub στα 60,70,80,90 Hz
- To Presonus ενώ έχει ρυθμιστικό 50-130 Hz για low pass filter..... στο high pass filter για τα monitors έχει μόνο ένα διακόπτη on/off και κόβει σταθερά στα 80hz.....
-Το JBL συχνότητα Cross σταθερά στα 80
-To Yamaha φαίνεται πιο πλήρες από ρυθμιστικά ....
Άσχετα από τα ρυθμιστικά.... το Yamaha είναι 8'', το Presonus δίνει μαζί και ποδοδιακόπτη που το κάνει bypass, το KRK δε δίνει ποδοδιακόπτη αλλά εχει υποδοχή να συνδέσεις....
...και γενικά όσο τα κοιτάω , τόσο δυσκολεύομαι να επιλέξω.... και δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να τ ακούσω οπότε πάω στα "τυφλα".....
Παλι με τα αυτια ρυθμιζετε?το χρονο πως,που? αυτα ειναι αυτια.... :D.
toulou
Δικαναλίδης
Αυτά που σκέφτεσαι, χρειάζονται εξοπλισμό που δεν διαθέτει. Επίσης τρεις μήνες εντατικού διαβάσματος επιεικώς. Επίσης κανα-δυό μήνες ακόμα να ξεδιαλύνει που έχει κάνει λάθος στην εφαρμογή.
Σε δωματιο 16τμ, με το σαμπ κάτω από το τραπέζι και τα μόνιτορς πάνω όπως υποψιάζομαι ο χρόνος δεν είναι θέμα. Αλλα πράγματα είναι (πάλι τρεις μήνες εντατικού διαβάσματος)
wnet,
το μπάσο εξαρτάται άμεσα και θεαματικά από τον χώρο και το στήσιμο, οπότε οι ακροάσεις στην έκθεση ξεγελούν χοντρά, εκτός αν:
α) ακούσεις εξαιρετικό μπάσο - άρα το σαμπ είναι δυνάμει ικανό (το αν θα πάρεις σπίτι σου το ίδιο αποτέλεσμα, άλλου παπά ευαγγέλιο)
β) ακούσεις φρικαλέο μπάσο, θορύβους, κώνους να κάνουν φλάπα-φλούπα κλπ
Αρα βασίζεσαι δυστυχώς στις γνώμες άλλων, τα τεστς και το όνομα του κατασκευαστή. Και αμφιβάλλεις...
Με το αυτί θα πετύχεις με λίγο κόπο και παίδεμα ένα 8 στα 10, αστους να λένε. Απλώς θέλει χρόνο και πιθανώς βοήθεια. Καθώς αποχτάς πείρα ένα 9-9,5 στα 10, εκτός αν η τοποθέτηση και ο χώρος είναι περίεργος
Mpermplis
