Ηχεία Βάσης Klipsch RB-81 II Cherry
A
AKARL
Λόγω δραστικής αλλαγής της αρχιτεκτονικής του σετάπ μου (α ρε Κωσταφτχιά ήντα μου κάνεις) πωλούνται τα ηχεία του τίτλου σε χρώμα κερασιάς. Ιδού και μνιά φωτό από το δίκτυο για τον Πίπιτζη:
Είμαι ο πρώτος και μοναδικός ιδιοκτήτης και τα ηχεία είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση και εμφάνιση (ουδεμία φθορά ή σημάδι ή αμυχή - σαν μόλις να αποσυσκευάστηκαν). Εννοείται ότι υπάρχουν οι συσκευασίες και όλα τα περιεχόμενά τους.
Η τιμή ορίζεται στα 0,82 αβουγουδού (και για τους μη μυημένους = 450 Έουρος). Ίσως να είναι και ελαφρά συζητήσιμη για κάπχοια μέλη του αβουσάϊτ (εννοείται με προσωπικό μαντάτο). ;)
SPECIFICATIONS RB-81 II
Frequency Response: 44Hz-24KHz ± 3dB
Power Handling: 150W RMS / 600W Peak
Sensitivity: 97dB @ 2.83V / 1m
Nominal Impedance: 8 ohms compatible
High Frequency Drivers: 1” (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90° x 60° square Tractrix® Horn
High Frequency Crossover: 1400Hz
Low Frequency Drivers: 8” (20.3cm) Cerametallic™ cone woofer
Inputs: Dual binding posts / bi-wire / bi-amp
Enclosure Type: Bass-reflex via front-firing port
Height 19” (48.4cm), Width 9.3” (23.5cm), Depth 12.3” (31.2cm) with grille
Η ιστοσελίδα του κατασκευαστή για τα συγκεκριμένα ηχεία:
https://www.klipsch.com/products/rb-81-ii-bookshelf-speaker#
Ένα ρηβγιού με χωρίς μετρήσεις:
https://blog.son-video.com/en/2016/06/review-klipsch-rb-81-mkii/
PPG
Πίπιτζι
Μάλιστα τα βλέπω όλα στο σφυρί ....:D:D
[DOUBLEPOST=1543229640][/DOUBLEPOST]
Εγω θελω δικές φωτό !!!:p:D
Klipschlascala_pro1988
