Πώληση ηχεία L R surround Τα ηχεία DALI IKON On-Wall MKII 4 τεμάχια .
Είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν υψηλής ποιότητας ήχο από μια διακριτική πηγή που τοποθετείται στον τοίχο.
Τα ηχεία είναι σε άριστη κατάσταση σε άκαπνο περιβάλλον , έχουν χρησιμοποιηθεί σαν suround LR & suround back L R .
δεν έχουν ζοριστεί ποτέ μιας και παίζουν σε εντάσεις πολυκατοικίας .
Δεκτός κάθε έλεγχος και ακρόαση
Tιμή πώλησης 700 euro
Speaker Type | Front Rear Surround Sound |
Frequency Range (+/-3 dB) | 58Hz-30kHz |
Sensitivity (2,83 V/1 m) | 88.5dB |
Nominal Impedance | 6Ω |
Maximum SPL | 109dB |
Recommended Amplifier Power | 25-150 watts |
Crossover Frequency | 26Hz-14kHz |
High Frequency Driver | 1 x 28mm Soft Textile Dome 1 x17 x 45mm Ribbon Tweeter |
Low Frequency Driver | 1 x 6.5" Wood Fibre Cone |
Enclosure Type | Closed Box |
Connection input | Single Wire |
Magnetic Shielding | No |
Recommended Placement | Keyhole mounting On wall |
Dimensions with Base | H: 375mm W: 272mm D: 146mm |
Weight | 5.6kg |
