ΚΕΦΑΛΗ ΜΜ TECHNICS EPC -U205CMK3
Η απόλυτη κεφαλή της Technics σε medium budget, μετά την EPC-205CMK4!
Η EPC U-205CMK3 και η ολόιδια EPC-205CMK3, είναι δυο από τις must κεφαλέςτης Technics που άφησαν ιστορία. Η διαφορά της U από την EPC, είναι ότι η U απευθύνεταισε κατόχους universal βραχιόνων, ενώ η EPC έχει σώμα intergraded. Μπορείτε να τηχρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε βραχίονα με headshell τύπου SME ή σε βραχίονεςstraight, χωρίς αποσπώμενοheadshell. Με λίγαλόγια τοποθετείται σε οποιοδήποτε πικάπ αναφοράς.
Αγοράστηκε καινούρια (new old stock), αλλά δυστυχώς είχε πρόβλημα το cantilever της.Κατόπιν μετά από επίπονη αναζήτηση, καθώς η σπανιότητά της είναι σε όλους μας γνωστή,βρέθηκε μια ολοκαίνουρια σφραγισμένη βελόνα, η οποία λειτουργεί άψογα.
H EPS-205ED3 βελόνα (με τιμή στα 15.000 yen) έχει παίξει κυριολεκτικά λιγότερο από 3 ώρες καιπραγματικά ο ήχος της (αν και εντελώς άστρωτη) καθηλώνει τον ακροατή!
Δυστυχώς πήρα την απόφαση να την αποχωριστώ γιατί δεν τη χρησιμοποιώ,λόγω των αρκετών κεφαλών που έχω στη συλλογή μου.
Κομπλέ με όλες τις συσκευασίες στην κεφαλή και στη βελόνα(λείπει μόνο το σκουπάκι και το κατσαβίδι), στα 350 ευρώ.
Παρακαλώ πολύ όχι ανταλλαγές και παζάρια, η τιμή είναισυγκεκριμένη.
Specifications:
Model
MM type cartridge
Magnetic circuit
HPF core adoption of mirror polishing to the total magnetic circuit
Cantilever
Pure boron pipe
Damper
TTDD (Technics Temperature Defense Damper)
Magnet
Samarium-cobalt (Sm-Co) (BH) max30MG · Oe
Frequency characteristic
15Hz ~ 60 kHz ± 3dB
20Hz ~ 15kHz ± 0.5dB
Characteristic temperature (5 ~ 35 )
± (standard 10kHz, 20 ° C.) 0.5dB
± 2dB (standard 20kHz, 20
Output voltage
2.0mV (1kHz, 5cm/sec, zero to peak, horizontal velocity)
2.8MV (1kHz, 5cm/sec, speed, angle of 45 degrees zero to peak)
Channel separation
More than 25dB (1kHz)
over 20dB (10kHz)
Channel balance
Within 0.7dB (1kHz)
Compliance
Twelve × 10 [SUP]-6[/SUP] Inches / Dyne (100 Hz)
DC resistance
500Ω
Inductance
240mH
Impedance
1.6kΩ (1kHz)
Recommended load resistance
47kΩ
Recommended load capacity
Less than 200pF
Needle tip
Ellipse needle 0.2 × 0.7mil
diamond block 0.1mm angle
Effective mass vibrator
0.149mg
Stylus pressure range
1.25g ± 0.25g
Mounting
Integral structure shell
Overhang adjustment range
(The distance from the needle tip shell reference surface mounting) 52 ± 3mm
Tilt angle adjustment range cartridge
± 2 ° left and right
Own weight
(With built-in shell) 15.5g
Needle exchange
EPS-205ED3 (Price: 15,000 yen)
Included
Actual measurement chart
Η κεφαλή με την προβληματική βελόνα...
Απάντηση: ΚΕΦΑΛΗ ΜΜ TECHNICS EPC -U205CMK3
...και η ολοκαίνουρια απροβλημάτιστη βελόνα EPS-205ED3.
Η κεφαλή προς το παρόν κρατείται για μέλος του forum...:126:
Καλές ακροάσεις στο φίλο μου και καλό συνάδελφο Βιργίλιο!
Η κεφαλή που πήρες είναι πολύ σπάνια (universal γαρ..) και ιδιαίτερα στην κατάσταση αυτή - καινούρια!
Σου εύχομαι να τη χαρείς και να την ευχαριστηθείς.:615:
Συγχαρητήρια για την επιλογή σου!
Konstantinos M.
