Μονοδρομος.Αλλος ενας που το παιδευει απο Πολωνια.
Στα τεχνικά χαρακτηριστικά, μία απόκριση βρε αδερφέ δε λέει..
Impedance: 8 or 16 Ω
Efficiency: 97 dB
Power Handling: 40 W
One way loudspeaker – full range 12” paper cone driver – EMS LB12 MK II by Electro Magnet Speaker France
Pole terminals: WBT Nextgen Cu,
Dimensions: height: 120 cm; width: 34,2 cm; depth: 51,2 cm
Weight: 49 kg
Πάντως, αν όντως ισχύει αυτή η ευαισθησία που αναγράφεται στο 1 βατ, τότε όντως είναι αξιόλογες λύσεις για ενισχυτές των 50 βατ. ;)
Από τιμουλες που να βρίσκονται άραγε;
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Για όσους ιντριγκάρονται από την ιδέα του μονόδρομου, ας ρίξουν και μια ματιά στις υλοποιήσεις του εκκεντρικού σχεδιαστή της Voxativ.
Z
Zdimis
Δεν εχω ακουσει μονοδρομο του οποιου οι αρετες ναμε κανουνε να θελω να πληρώσω ενα για το σπιτι μου παρα την συμπαθεια κ κατοχη ενος τουλαχιστον ολιγοβατου ενισχυτικου 5-40 watts (λογω αγαπης στο equalization της el34 )κατα καιρους .Με το μπάσσο αυτη η σχολή εχει δυσεπιλυτο η αλυτο θέμα.ΑΛΛΑ αν περισσεύουν χρηματα για πολυτελειες ενα τριχιλιαρο αν το ζηταγε να μην το παιρνε ο πολωνός ???
[DOUBLEPOST=1495023856][/DOUBLEPOST]101 db κορυφες απο μονοδρομο me 8watt στα 2,5 μετρα δεν σου φτανουν πάλι ?? :) που λογικα πανω απο 93 θα ξυριζει (κ ειναι κ αρκετα τα 93 κορυφες για χορταστικες ακροασεις καθως θαχεις μεση ενταση 80-85 db).
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Mε το μπάσσο δεν υπαρχει θεμα, ειδικά οσο μεγαλωνουν οι διαστάσεις του μεγαφωνου. Με προυποθεση βεβαια το σωστό υπολογισμό και υλοποίηση του baffle step compensation που ειναι απαραιτητο σχεδόν σε ολες τις υλοποιήσεις. Πλέον δεν αποκλέιεται να υπάρχει και έτοιμο plugin για baffle step στα DSP effects του Jriver, οποτε να εφαρμόζεται ακομα πιο εύκολα σε ψηφιακό επίπεδο. Η απόδοση δε στο χαμηλό απογειώνεται όταν μιλάμε για horn loaded καταστασεις.
Το πραγματικό προβλημα των fullrange ειναι οτι όσο μεγαλώνει η διάσταση του μεγαφώνου, τόσο "νωρίτερα" ξεκινάει να φθήνει η απόκριση συχνότητας στην υψηλή περιοχή.
DimAster
