Νέο sub από την REL
O ιδιοκτήτης του Storm 5 δεν θα κουραστεί ιδιαίτερα να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις που θα προσαρμόσουν το sub στον χώρο του, αφού το ψηφιακό σύστημα ελέγχου και το τηλεχειριστήριο που προσφέρεται μαζί θα κάνουν την ζωή του ευκολότερη.
Το Storm 5 αποτελεί τον διάδοχο του Storm III και βασίζεται στην εμπειρία της εταιρίας από τα Stampede και Strata 5 (από όπου προέρχεται και το σύστημα ελέγχου) και χρησιμοποιεί μία δεκάιντση μονάδα με μεγάλη διαδρομή και χυτό σασί (που εκπέμπει προς το δάπεδο), η οποία φορτίζεται από μία κλειστή καμπίνα με τοιχώματα των 30 χιλιοστών και οδηγείται από έναν τελικό ενισχυτή με mosfer που αποδίδει 200W.
Το interfacing με το υπόλοιπο σύστημα μπορεί να γίνει μέσω εισόδων line, LFE ή μίας εισόδου υψηλής στάθμης ενώ διατίθεται και έξοδος του LFE για οδήγηση και δεύτερου υπογούφερ. Το REL Storm 5 κυκλοφορεί στην ευρωπαική αγορά από τον Νοέμβριο και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής φινιρίσματος μεταξύ έξι διαφορετικών ειδών ξύλου.
AVmentor
STORM 5
Full action remote microprocessor control of all set-up parameters
Four memories to store all functions
Parental control: front control panel may be locked
Totally discrete input circuitry for high and low level inputs
High quality, gas-tight Neutrik Speakon input (high level)
High quality, panel-mounted twin phono inputs (L/R) (low level)
LFE phono input/output, a separate input to twin low level phono inputs
Large, blue front-firing LED display with adjustable brightness
True 200W (continuous) discrete, direct-coupled MOSFET amplifier
Downward-firing long-throw 250mm (10”) cast chassis driver
Improved ABC filtering circuit calibrated in single Hz steps from 16 to 99
Separate volume controls for high and low-level adjustment
Variable Slam/Depth control –9dB to +9dB at 80Hz
5-12V DC trigger
Simultaneous connection of high and low level sources
Set-Safe audibly transparent driver protection
Double-sided glass-fibre boards with plated-through holes
IEC power input socket and switch - no captive leads for installation flexibility
Finished in 30mm MDF in balanced Black Ash, Maple, Cherry, Walnut, Light Oak and Rosenut real wood veneers
Designed and hand-built in Great Britain, three-year worldwide warranty
Specifications
System Type
Closed box 'Zero-Q' loading
Frequency Roll Off
16Hz-99Hz
Lower In-Room Response (-3dB) 15Hz
Gain Control Range
80dB
Dimensions WxHxD mm (incl feet & controls)
345 x 520 x 370
Net Weight kg
30
fchristos
