Ολοκληρωμένος Opera Consonance Reference 150
Κώστας Φ.
[Η αγγελία είναι για λογαριασμό φίλου.]
Πωλείται ο ολοκληρωμένος Opera Consonance Reference 150, τριών ετών, σε άριστη οπτική και λειτουργική κατάσταση.
Η προενισχύτρια λυχνία έχει αναβαθμιστεί με την τοποθέτηση της NOS 6H30p-DR Supertube .
Review: Ήχος (Άριστη Αγορά)
Τιμή: 1000 ευρώ
Τηλ. επικοινωνίας(απογευματινές/βραδινές ώρες): 6973 ΟΟ9Ο29
Specifications
  • Power output 120W +120W at 8 Ohms
  • Minimum load 2ohms speakers can be connected.
  • Input Sources 4 selectable inputs switched by gold plated relays
  • Input Terminals Gold plated Phono/RCA unbalanced and gold plated XLR balanced
  • Output Terminals One set of gold plated speaker terminals each channel
  • Line level Outputs Gold plated Phono/RCA unbalanced pre out
  • Frequency response Less than +/- 0.1 dB deviation 20Hz-80kHz
  • Phase response Less than 2 degrees deviation 20Hz-80kHz
  • Signal-to-noise ratio More than 100dB
  • Crosstalk Less than -100dB
  • Distortion Less than 0.04% @ 20W 80hms
  • Inter-modulation Less than 0.01% (19kHz + 20kHz)
  • Damping factor More than 800
  • Vacuum tube Sovtek 6H30 x1
  • Remote Control RC-5 compatible IR system 36kHz modulation
  • Dimensions 12cm x 43cm x 32cm (HxWxD)
  • 18kg shipment weight.
Κώστας Φ.
Νόμιζα ήταν σαφές, αλλά here goes:
Δεν είμαι σε θέση να δώσω παραπάνω πληροφορίες ή/και να ορίσω νέα τιμή για τον ενισχυτή διότι δε μου ανήκει.
Για τυχόν απορίες/διαπραγμάτευση τιμής παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τον ιδιοκτήτη στο κινητό που έδωσα παραπάνω.
Vaslamp
