ΠΩΛOYNΤΑΙ ΗΧΕΙA SURROUND KLIPSCH RS-25
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΗΧΕΙΑ REFERENCE RS-25 SURROUND KLIPSCH ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΔΙΝΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΗΣ VOGELS. ΟΛΑ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.klipsch.com/na-en/products/rs-25-overview/
E-MAIL: [email protected]
Specifications
FREQUENCY RESPONSE 79Hz-20kHz (+-)3dB
POWER HANDLING 75 w max continuous (300 w peak)
SENSITIVITY 96dB @ 2.83 volts/1 meter (equivalent sound energy)
NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms compatible
CROSSOVER FREQUENCY 2100Hz
TWEETER Two K-132-AN 1" (2.54cm) Titanium dome compression drivers
HIGH FREQUENCY HORN 2 x 4" square 90°x60° Tractrix® Horns
WOOFER K-1130-A 5.25" (13.34cm) Cerametallic® cone / cast polymer frame
ENCLOSURE MATERIAL MDF
ENCLOSURE TYPE Bass reflex via side-firing port
INPUT CONNECTIONS One set of binding post speaker terminals
DIMENSIONS 6.6" (16.8cm) x 13.5" (34.3cm) x 6.75" (17.2cm)
MOUNTING Back panel Keyhole and Threaded Insert
WEIGHT 8 lbs. (3.6kg)
FINISHES Matte-finish Black or White vinyl
BUILT FROM 2003
BUILT UNTIL 2006
Απάντηση: ΠΩΛOYNΤΑΙ ΗΧΕΙA SURROUND KLIPSCH RS-25
Επειδή ο υπεύθυνος των μικρών αγγελιών είναι σε ένα τσιμπούσι, :119:
σε ενημερώνω ότι πρέπει να βάλεις τιμή σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Ούτε τα κεφαλαία επιτρέπονται!
Τα ηχεία είναι ακόμη διαθέσιμα.
Specifications
BUILT FROM 2003
BUILT UNTIL 2006
NIK DRAGON
