Προβλημα με Denon 1920
Μετά από πρόσφατη αγορά μου του Denon 1920 και στα πρώτα παιξίματα ταινιών στον προβολέα (Panasonic 900) το dvd σε ανύποπτο και τυχαίο χρόνο έσβηνε!!!! Στην αρχή νόμιζα κάποια επαφή στην πρίζα θα φταίει αλλά μετά από 2 πολύπριζα και 2 πρίζες που άλλαξα μάλλον κατι άλλο έφταιγε. Μπήκα στο αμερικάνικο avsforum και BINGO!!!
Είναι γνωστό bug με το όνομα Power on/off bug. Ένας ιταλος μάλιστα αναφέρει ότι η Denon στην Ιταλία έλαβε επίσημη ειδοποίηση από την μαμα εταιρία ότι φταίει μια λάθος αντίσταση στην τροφοδοσία και στην δεύτερη παρτίδα θα διορθωθεί.
Θέλω να ρωτήσω αν το έχει κάποιος άλλος αυτό το πρόβλημα από το φορουμ ή είμαι ο μόνος γκαντέμης!!!!
:cry: :cry: :cry:
Δεν παίζει τόσο ρόλο αν έχει κάποιος το ίδιο πρόβλημα η ουσία είναι ότι το μηχάνημα είναι ελαττωματικό και είτε πρέπει να αντικατασταθεί είτε τα επιδιορθωθεί.
Οι υποψίες μου ότι η αγορά έγινε μέσω internet ευσταθούν? :wink:
Καθόλου !!!
Αγοράστηκε από το μαγαζί ΑΠΟΘΗΚΗ σφραγισμένο και της μετρητοίς!!!
Άρα μάλλον είμαι ο μοναδικός!! τι να κάνεις αυτά έχει η ζωή.
Και δεν με πειράζει να πάρω κάτι με ελάττωμα και να στο διορθώσουν γρήγορα και χωρίς πρήξιμο. αυτό που με φοβίζει είναι ότι όταν το πάω θα πρέπει να τους δείξω και όλη την βιβλιογραφία των φόρουμ και μετά να περιμένω και κανα 2 μήνες να το φτιάξουν....
ααααχχχχ
ας ελπίσω η κινοτεχνικη που έχει το σέρβις να διαφέρει, αν και σε πρώτη μου επαφή προχθές μου είπε κάποιος τύπος στο τηλέφωνο να πάρω τις επόμενες μέρες γιατί κάνουν απογραφή και δεν ήταν κανένας εκεί να με εξυπηρετήσει...
Αθάνατη Ελλάδα...
Δεν ξερω αν οφειλεται στον ιδιο λογο αλλα μια μερα, δεν ανοιγε με τιποτα. Εσβησα και αναψα την πριζα στον τοιχο και μετα αναψε.
Εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα με τον Βάιο, το οποίο και λύνω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο (βάζοντας και βγάζοντας την πρίζα). Από τη στιγμή όμως που ανάβει, παίζει μια χαρά.
Μίλησα με τον κύριο Ανθούλη στην Κινοτεχνική, έναν ευγενέστατο κύριο (σπανίζουν δυστυχώς στις μέρες μας) ο οποίος μου ζήτησε να το πάω εκεί για να το δεί. Θα σας κρατήσω ενήμερους.
Αυτά για να μην αισθάνεται μόνος του ο φίλος μας.
Δημοσιεύτηκε σήμερα στο AVforums
I own a Denon 1920 which is great... for the most part
But sometimes (not allways) it refuses to power-on from stand-by... no matter if I use the buttons on the player itself or from the remote (it's not the batteries!).
If I press the power- or eject-button, nothing happens... I have to manually unplug the player for a few seconds before it starts working again and can be turned on. Once the player is on, it works fine!
Anybody else got this problem and can this be fixed ?
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=285543&highlight=denon+1920
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=575725&highlight=1920+power
After a bit of tinkering last night the problem seems to have gone away for me. I'm not sure if it's gone permanently or even exactly what it was that seems to have fixed it, but I'll detail what I did here so someone else can give it a try too.
After having no success with the factory reset detailed earlier I just started fiddling.
1) First I cleared the eeprom settings.
I don't know if it's widely known but to do so, turn the player on, make sure no disc is inserted, press 1, 2, 3, 4 then display on the remote. That gives a screen that shows the current firmware version and region setting. On this screen it gives you the option of pressing Clear to clear the eeprom. I did just that.
2) After clearing the eeprom you lose all of your settings, so I went back into setup and set everything how I wanted it. This time however I only changed the settings that were relevant to me (e.g. before I'd set the video out mode to component progressive even though I'm only using hdmi. This time I left it as the default - Scart for a european model)
3) Whilst changing the settings I noticed the one called 'Auto power off' - I hadn't noticed that before and in my mind something clicked and thought 'auto power off...well it is a power related issue and that option affects the power settings'
So I turned OFF the Auto Power Off option.
4) After that I quit the setup mode, set the hdmi mode to 720p and turned the player off. I then spent the next hour or so turning the player on and off every 5 or 10 minutes to make sure it was still working.
Then I watched a dvd, following the usual routine when it finished - ejecting the disc without stopping it first, then turning the player off.
Previously this would have caused the power-on issue, but now it worked perfectly fine.
It was still powering on and off correctly this morning, so all seems good so far.
Like I say I'm not sure exactly which of the above steps might have fixed it, or indeed if it is truly fixed, but I thought I'd report my findings here anyway.
Will be interested to hear if it works for anyone else. I'm going to call Denon again today as I was obviously given some bogus information yesterday from someone who didn't seem to have a clue!
Δοκίμασα να καθαρίσω τα EEPROM settings όπως πρότεινε ο φίλος μας. Το πρόβλημα εξαφανίστηκε για κανένα μισάωρο αλλά μετά επανήλθε. Το "Auto power off" δεν έχει καμμία σχέση.
Στο μεταξύ, επισκέφθηκα την Κινοτεχνική όπου εξέτασαν το 1920 και μου πρότειναν δύο επιλογές: Ή να το αφήσω για επισκευή (περίπου 1 εβδομάδα) ή να πάρω καινούργιο (όταν παραλάβουν μετά από 2 εβδομάδες).
Προτίμησα την δεύτερη επιλογή ώστε να μην μείνω χωρίς DVD. Μόλις παραλάβω τον αντικαταστάτη θα σας γράψω εντυπώσεις.
lntalis75
