Πωλείται ραδιοενισχυτής Cambridge Audio AXR 100
Πωλείται ραδιοενισχυτής τοροειδούς μετασχηματιστή 100w/8ohm με ενσωματωνενο DAC (Wolfson), bluetooth 5.0, έξοδο subwoofer με lowpass filter στα 200hz, tone controls, έξοδο ακουστικών και MM Phono Stage. Είναι πλήρως λειτουργικός, σε άψογη κατάσταση σαν καινούργιος. Στρώθηκε για 120 ώρες, πριν αυξήσω την ένταση πάνω από τη μέση. Έχει γεμάτο ήχο, με εξαιρετικό και δυναμικό μπάσσο, γεμάτες μεσαίες και γλυκές ψηλές. Αγοράστηκε στις 12/3/24 και βρίσκεται εντός εγγύησης για παραπάνω από ένα χρόνο ακόμα (2ετής εγγύηση), υπάρχει και απόδειξη. Παραδίδεται μαζί με το κουτί του και όλα του τα παρελκόμενα. Πωλείται λόγω αναβάθμισης.
Υποσημείωση: Η φωτογραφία που είναι ανοιγμένος δεν είναι δική μου, ο ενισχυτής δεν έχει ανοιχτεί ποτέ.
Τιμή 450 €. Περιοχή Άγιος Στέφανος.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Power output :
100 watts (into 8Ω)
THD (unweighted): <0.01% @ 1kHz, 80% of rated power <0.15% 20Hz - 20kHz, 80% of rated power
Frequency response: (-1dB) 5Hz - 50kHz
S/N ratio (ref 1W): >82dB (unweighted)
Input impedances: 47k ohms
Power Amp damping factor: >50
Standby power consumption: <0.5W
Max. power consumption: 550W
Bass/Treble controls: Shelving, ultimate boost/cut +/- 10dB @ 100Hz and 20kHz
Subwoofer output: 200Hz 2nd order L+R Level follows volume setting
Digital inputs: PCM 16-24-bit S/P DIF Co-axial 32-192kHz TOSlink Optical 32-192kHz
Dimensions: 110 x 430 x 340mm (4.3 x 16.9 x 13.4”)
Weight: 8.1kg (17.8lbs)
Bluetooth: 5.0 A2DP/AVRCP supporting SBC
Tuner Bands: European AM (522-1629kHz) FM (87.5-108MHz) / AM (540 - 1700kHz) FM (88 - 108MHz)
Aerial inputs: FM 75 ohms, Coaxial. AM 300 ohms wire loop/ single wire
Signal to Noise (Tuner): 60dB typical (FM)
Distortion (Tuner): <0.4% @ 1kHz 50kHz deviation (FM mono) <0.6% @ 1kHz 50kHz deviation (FM stereo)
In the box: AXR100 Stereo Receiver, Power Cable, Remote Control, 2 x AAA Batteries, FM antenna, AM antenna
Παραθέτω link από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή και από βίντεο αξιολογήσεων:
https://www.cambridgeaudio.com/row/en/products/hi-fi/ax/axr100
https://hxosplus.gr/reviews/cambridge-audio-axr100-review/
Βλέπω έχει ανεμιστήρα στην ψύξη, δουλεύει συνέχεια, ακούγεται?
Όχι, δεν δουλεύει συνέχεια. Πολύ λίγες φορές δούλεψε και το κατάλαβα μόνο όταν έβαλα να δω ταινία και είχε σκηνή με απόλυτη ησυχία. Απ' ότι καταλαβαίνω παίρνει μπρος μόνο όταν δουλέψει για πολλές ώρες το μηχάνημα και κάνει έναν ήχο τακ-τακ-τακ, δεν ακούγεται όπως π.χ. ένα laptop. Τον είχα συνδεδεμένο με Klipsch R-51M.
kostas vak
