Πωλουνται ολοκληρωμενοι ενισχυτες
Πωλειται ολοκληρωμενος ενισχυτης Denon PMA-1500AE βραβειο EISA
σε αριστη κατασταση ασημι χρωμα.Τιμη 500 euro.
Μερικα χαρακτηριστικα:
Specifications
Power Amplifier Section
Rated output
70W + 70W (8Ω, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.07%)
140W + 140W (4Ω, 1 kHz, THD 0.7%)
Total harmonic distortion
0.01% (rated output -3 dB, 8Ω, 1 kHz)
Input sensitivity / Impedance
Power Amp Direct : 0.84 V/47kΩ
Pre Amplifier Section
Phono equalizer rated output
150 mV
LINE: 125 mV / 47 kΩ
PHONO MM: 2.5 mV / 47 kΩ
PHONO MC: 200 μV / 100Ω
RIAA deviation
PHONO 20 Hz - 20 kHz, ±0.5 dB
Overall Characteristics
Signal-to-noise ratio (IHF A network)
LINE: 108 dB (Source Direct: ON)
PHONO MM: 89 dB (input terminals shorted, input signal 5 mV)
PHONO MC: 74 dB (input terminals shorted, input signal 0.5 mV)
Tone controls
BASS: 100 Hz, ±8 dB
TREBLE: 10 kHz, ±8 dB
General
Power supply
AC230V, 50 Hz
Power consumption
305 W
Dimensions
W434 x H134 x D410 mm
Weight
14.6 kg
Επισης πωλειται ο γνωστος μουσικοτατος Μusical fidelity E10 special edition σε αριστη κατασταση.Τιμη 300 euro.
Απάντηση: Πωλουνται ολοκληρωμενοι ενισχυτες
Νεες τιμες denon pma 1500, 450 euro και musical fidelity E10 se ,250 euro.
Νεες και τελικες τιμες 400 και 200 euro αντιστοιχα
Καλησπερα.Για οσους ρωτουν μερικα χαρακτηριστικα για τους ενισχυτες:
Αν και τ'αναφερω παραπανω.O denon εχει τηλεχειρισμο phono mm και mc αριστο θα ελεγα και ειναι σε αψογη κατασταση 10/10.Ηχητικα κατα την προσωπικη μου αποψη, αρκετα ισορροπημένος ,με αναλυση,καθαροτητα,διαφανεια,σωματα και πολυ ρευμα(dual mono).Παιζει σαν προενισχυτης αλλα και σαν "original" τελικος(χωρις volume control).
O musical fidelity:
Ειναι σε πολυ καλη κατασταση 9/10 Ηχητικα παντα κατα την αποψη μου,πολυ μουσικος,υγρος,διαφανος με phono mm χωρις τηλεχειρισμο ,δεχεται και ακουστικα.
2x40W - 8ohm, 2x75W – 4 ohm
THD < 0.007% at 1 khz
< 0.03% 20Hz - 20kHz at 10W
Frequency response 10Hz - 40kHz + 1dB
Inputs 6 Line level
Input sensitivity 200mV
S/N ratio > -91dB unweighted
> -100dB ‘A’ weighted
Power consumption 260 watts
Dimensions 440 x 95 x 340mm (W x D x H)
Height includes feet
Power requirements 100/115/230 Volts 50/60Hz AC (this unit has both markings 120v & 240v on there so im assuming it is able to accept worldwide voltages)
(factory preset)
Weight 9 kg
Packed Weight 14kg
O Denon εχει κρατηθει.
Ο Denon εφυγε. Καλες ακροασεις Ανδρεα.
G1fotis
