ΣΥΝΔΕΣΗ 7.1
lakiss51
Γραφω κι εδω το θεμα απο το Dune MAX, δεδομενου οτι αφορα τους πολυκαναλους ενισχυτες και ισως τυχει μεγαλυτερης προσοχης!
Ερωτηση που απευθυνεται οχι μονο σε χρηστες του Dune ΜΑΧ αλλα γενικα σε οσους κανουν συνδεση "7.1", γιατι ο ολιγον παλαιος ενισχυτης τους δεν εχει τα νεα ηχητικα "κολπα".
Συνδεοντας λοιπον, ετσι το ΜΑΧ με τον ενισχυτη μου, παρατηρησα οτι:
α) βγαινει η επιλογη "multichannel" στον ενισχυτη και δεν σου επιτρεπει να επιλεξεις διαμορφωση ηχου (ντιρεκτ και ετοιμες ισισταθμισεις) αλλα και αλλη πηγη πχ dvd, οπου
b) εχω συνδεσει με οπτικη το ΜΑΧ, προκειμενου να ακουω μεσω αυτης τα "5.1"
με αποτελεσμα, ουσιαστικα τα σαραουντ ηχεια (εχω 5.1) να αχρηστευθουν ή να ακουγονται πολυ ελαχιστα, καμια σχεση με την ακροαση ΜΟΝΟ μεσω οπτικης, και να δουλευουν σχεδον αποκλειστικα τα εμπρος.
Δηλ η συνδεση "7.1" αχρηστευσε το κυκλωμα της "5.1" και δεν δουλευει (ακουγεται), και υπαρχει περιπτωση ο ηχος της πισω δυαδας (σαραουντ της "5.1") να εχει μεταφερθει στα εντελως πισω της "7.1" (που δεν υπαρχουν) οποτε...μηδεν ηχος; Επαναλαμβανω οτι τωρα τα σαραουντ ακουγονται αχνα και σπανια, ενω πριν με την οπτικη ...μπουμπουνιζαν κανονικα.
Εκτος κι αν θελει αλλη ρυθμιση το ΜΑΧ, αλλα το εψαξα και δεν...
Υπαρχει αποψη;
Απάντηση: ΣΥΝΔΕΣΗ 7.1
Λακη το πιθανότερο είναι ο ενισχυτής να έχει παρακάμψει τις ρυθμίσεις που έχεις αποθηκεύσει μέσω τις οπτικής.Ποιός είναι;
Αν κάνεις ξανά τις ρυθμίσεις,χειροκίνητα,για τις εντάσεις των καναλιών τι γίνεται;
Λοιπόν,
Ο ενισχυτής σου είναι ο πιονέρος εκείνος που είχες. Άρα τα νέα φόρματ μόνο μέσω της 7.1 αναλογικής εισόδου, όπου η μόνη ρύθμιση που επιτρέπεται είναι οι σχετικές εντάσεις μεταξύ των καναλιών.
Από την οπτική θα πρέπει τα νέα ηχητικά κόλπα να περάσουν ως core, δηλαδή να πεις του Ντιούνη να τα κάνει έτσι και να τα στείλει.
Παίζει και να μην το έχεις ρυθμίσει αυτό και να τα στέλνει ως δικάναλο PCM και να έχεις ξεχάσει καμιά επεξεργασία στον AV ανοιχτή (τύπου Prologic) κι έτσι να ακούς ψευδο 5.1 όπου τα πίσω ακούγονται σαφώς χαμηλότερα.
Τσέκαρέ τα όλα αυτά και αν έχω δίκιο πες μου να παίξω απόψε Lotto που έχει τζακ ποτ. :137:
lakiss51
Ο ενισχυτης ειναι αυτος http://www.pioneer.eu/uk/products/archive/VSX-AX2AV-S/index.html
Οι εντασεις...ενταθηκαν αλλα λιγα πραγματα!
Λοιπόν,
Φυσικα μεσω 7.1, αλλα το θεμα ειναι οτι με την ενδειξη "multichannel" που βγαζει, απαγορευει οποιαδηποτε αλλαγη στον ηχο. Το ξανακοιταω, αλλα...τι ωρα κλεινει το Λοττο; ισως προλαβουμε και οι δυο :135:
Βασικά θείο, ο πιονέρος σου είναι εντελώς direct από κάθε είσοδο του 7.1 προς τα ηχεία. Ότι είναι να γίνει πρέπει να γίνει από το ντιούνη.
Τελείως εξωτερική διαχείρηση του ήχου πρέπει να γίνει.
Αν το πλέγιερ έχει μέσα στο μενού του κάτι που να ρυθμίζει τις εξόδους του κοίταξες;
Δηλαδή να πεις στο πλέγιερ να στέλνει την πληροφορία του 6ου και 7ου καναλιού στα surround.
Άμα κερδίσω το Λοττο, θα σου πάρω έναν A/V με HDMI να κάνεις σωστά τη δουλειά σου μπρε! :137:
Edit: στις 9 σήμερα το Λοττο, ίδια ώρα αύριο το Τζόκερ. :143:
lakiss51
Λοιπον:
Χρησιμοποιησα γαι τον ελεγχο του ηχου ενα cd που ειχε δωσει παλαια το Hitech και:
α) με την πηγη (Dune MAX) που επαιζε το cd, στην πρωτη επιλογη ελεγχου των ηχειων 5.1, ΔΕΝ ακουγοταν το subwoofer και στη θεση του επαιζε το εμπρος αριστερο! Εννοειται οτι το σαμπ το ειχα ενεργοποιημενο μεσω μενου του ενισχυτη.
β) οταν εβαζα το ελεγχο χαμηλων συχνοτητων του cd, ακουγοταν το σαμπ!
γ) οταν χρησιμοποιουσα το μενου του ενισχυτη για ρυθμιση των ηχειων, το σαμπ ακουγοταν μια χαρα!
δ) βαζοντας dvd 5.1 ολα επαιζαν ΟΚ, ακομη και το σαμπ απο το multicanell!
ε) η ενταση του 7.1 ειναι χαμηλοτερη εναντι της οπτικης, με σταθερο το ποτενσιομετρο εντασης εννοειται, αλλα επι πλεον με την οπτικη ειναι πιο εντονο το φαινομενο του σαραουντ !(χμ...λογω εντασης; ισως)
Τελικα...παιζει! Πως διορθωθηκε δεν ξερω! Το ΜΑΧ παντως δεν εχει καμια εξτρα ρυθμιση ηχειων (bass management)
Πολύς κόσμος με ρωτάει γιατί μέσω της 7.1 ακούγεται χαμηλότερα ο ήχος με λιγότερα δυναμικά παρ' όλο που στέλνουν υποτίθεται τα νέα καλύτερα φόρματ από εκεί, απ' ότι μέσω της οπτικής/coax.
Παίδες, η απάντηση είναι στο Dynamic Range και SN ratio.
Ρίχτε μια ματιά στα specs του ενισχυτή και της πηγής και μετά θα καταλάβετε γιατί σε πολλές περιπτώσεις το απλό DD+DTS ακούγεται δυναμικότερο από το DD True HD και DTS HD MA.
Το ότι λένε ότι μέσω της 7.1 αναλογικής μπορείς να έχεις τα νέα φορματ μέσω εξωτερικής αποκωδικοποίησης δεν λέει όλη την αλήθεια. Πρέπει αυτή η αποκωδικοποίηση να είναι και κάποιου επιπέδου για να κοντράρει τα δυναμικά της ψηφιακής επεξεργασίας των καλύτερων DAC (συνήθως) των AV.
Ολα αυτά είναι άκρως φυσιολογικό να συμβαίνουν.Απο την στιγμή που δίνεις έτοιμο αναλογικό σήμα στην πολυκάναλη αναλογική είσοδο δεν εμπλέκεται ο αποκοδικωποιητής του ενισχυτή , αλλά μόνο το ποτενσιόμετρο του volume.
Σαφώς και δεν μπορείς να ρυθμίσεις τίποτα ούτε στάθμες, ούτε delay, ούτε να δηλώσεις τα ηχεία σαν large small, κλπ.Θα πρέπει το dune η το κάθε dune να αναλάβει αυτήν την επεξεργασία.Οπως λέει και pleo, είναι η μισή αλήθεια.
dark2030@
