Σας Θυμίζουν Κάτι?
Gebreselassie
Μαύρος!
HPS-938 Specifications
System: 3 ways With Bass Reflex Enclosure.
Response: 35Hz to 22 KHz
Sensitivity: 90 db.
Impedance: 6 Ohms 3.8 Ohms minimum.
Power Requirements: 50 watts up to 200 watts Maximum.
Woofer: 8" P. P. Graphic S.V.F. woofer X 2.
Midrange: 6½" Carbon Fiber, S.V.F. fluid damped.
Tweeter: 1" Copper short horn.
Crossover: 230Hz, 3KHz.
Finish: Piano Black Lacquer
Dimensions:
Head: H 15.5/8" x W 11.7/8" x D 14.3/8"
Base: H 25.5/8" x W 11.7/8" x D 19.1/8"
Weights: Lbs
Head: 25 lbs.
Base Cabinet: 63 lbs.
Price:$4,000.00
Manufacturer: Hyperion Sound Design
Σύντομο review εδώ
Εμένα μου θυμίζουν τα WATT/Puppy της Wilson, αλλά μόνο στην όψη και φυσικά είναι πολύ υποδεέστερα σε φινίρισμα και σχέδιο.
Σε τεχνικά χαρακτηριστικά μου θυμίζουν πάρα πολλά ηχεία. :roll:
Σε ήχο ...δεν μου θυμίζουν τίποτα καθώς δεν τα έχω ακούσει ποτέ. :mrgreen:
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Κι εμένα τα Watt-puppy μου θύμισαν.
Μια παρατήρηση
Καλή η μαύρη λάκα αλλά αυτό το tweeter με κόρνα με προβληματίζει...
Gebreselassie
Μαύρος!
Bingo...
Η διαφορές στο φινίρισμα είναι όντως μεγάλες αλλά δεν είναι οι μόνες. Το θέμα είναι ότι υιοθετώντας την σχεδίαση ζητάνε 4.000 δολλαριάκια. Νομίζω οι Wilsons μπορούν άνετα να τους τη πούνε περί δικαιωμάτων σχεδίασης...
Βεβαίως από ότι λένε παίζει καλά ή τουλάχιστον δικαιολογεί τα χρήματά του στο έπακρο...
- Δείτε τις μεγάλες διαφορές (κυρίως το εκπληκτικό Frequency Response αλλά πχ και το βάρος...):
Specs:
Nominal Impedance: 4 ohms
Woofer: 2 - 8 inch per unit
Midrange: 1 - 7 inch
Tweeter: 1 - 1 inch inverted Titanium Dome
Sensitivity: 93 dB (1 Watt at 1 meter)
Minimum Amplifier Power: 7 Watts/channel
Frequency Response: (with port contribution):
+0, -3dB 21 Hz - 21 kHz
Height: 40.25 inches
Width: 12.25 inches
Depth: 18.5 inches
Weight: WATT: 65 lbs --- Puppy: 105 lbs
System net weight (approx.): 340 lbs (Approx. shipping weight for complete system: 435 lbs)
Gebreselassie
Μαύρος!
Σπύρο έχεις δίκιο. Θα περίμενε κανείς με το εν λόγω "tweeter με κόρνα" να εκτοξευτεί και η ευαισθησία τους αλλά γιόκ....
ε απο μονο του το tweeter αν εκτοξευε την ευαισθησια(χωρις να ακολουθουν τα υπολοιπα) θα παιζαν και γ@$% (με την κακη εννοια). παλι καλα δε λες?
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Δεν είναι μόνο το θέμα ευαισθησία. Είναι το υλικό της κόρνας. Πολύ φοβάμαι ότι η μεταλλική κόρνα είναι πολύ έξω από τα γούστα μου.
Αν και κριτικές για ένα ηχείο χωρίς να το έχουμε ακούσει είναι λίγο offside.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Λοιπόν ψάχνωντας λίγο παραπάνω για το συγκεκριμένο ηχείο βρήκα τα εξής ενδιαφέροντα.
Ενσωματώνει 2 νέες τεχνολογίες την Synchro-Vibrate Flattop (S.V.F.) και την Magnetic Fluid Damping System (M.F.D.S.).
Όπως περιγράφει η ίδια η εταιρία για την S.V.F. "Unlike the conventional dustcover, the S.V.F. is an actual sounding device in our speaker driver." Ουσιαστικά έχουμε ένα dustcup που δονείτε μαζί με τον κώνο του ηχείου.
Η άλλη τεχνολογία είναι ίσως και η σημαντικότερη. Η βασική πηγή μη γραμμικότητας των μεγαφώνων είναι η αράχνη (κινούμενη μάζα που επηρεάζει την γραμμική κίνηση του κώνου). Η τεχνολογία M.F.D.S. χρησιμοποιείτε λοιπόν για να κατασκευαστούν μεγάφωνα χωρίς αράχνη (spider).
καλσσικό ηλεκτροδυναμικό μεγάφωνο με αράχνη και dustcup
μεγάφωνο της hyperion χωρίς αράχνη και dustcup
Η τιμή τους στις ΗΠΑ είναι $4000 το ζεύγος και έχουν αποσπάσει πολύ καλές κριτικές...
(εμένα πάλι αυτή η μεταλλική κόρνα μου κάθεται στον λαιμό)
Η σχεδίαση γενικότερα μου αρέσει.
Μοιάζει με wilson αλλά κάνει μόνο 4Κ.
Ας παίζει στο περίπου ρε παιδιά δε χάθηκε ο κόσμος (!)
Η μεταλλική κόρνα όμως με τρομάζει όντως..
Nikos88
