Συγκριτικό: Sony VPL-VW60 vs InFocus IN82
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Συγκριτικό: Sony VPL-VW60 vs InFocus IN82
:cool_4: Τους έστειλα πάντως κι ένα e-mail και τους ρωτάω για την ταχύτητα του τροχού και σε πόσα Hz δείχνει τα 24p. Να δούμε την απάντησή τους...
Παιδιά, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, είναι και το Αλτσχάιμερ που έχει φουντώσει τώρα τελευταία, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή την Πέμπτη το βράδυ στο πολύ αρχικό στάδιο των ρυθμίσεων, μόλις έδωσα για πρώτη φορά 1080p/24Hz μέσα από το Powerstrip στους δύο προβολείς (τους είχαμε ξεκινήσει με 1080p/60Hz) και κλείδωσαν κανονικά, ζήτησα από τον Αντρέα να τσεκάρουμε από τα info των προβολέων στα πόσα Hz είχαν κλειδώσει. Θυμάμαι ότι είδαμε και στους δύο ότι είχαν κλειδώσει στα 47,9… τόσο Hz, όπως είναι το ιδανικό.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
Ο Αντρέας αν θυμάται αυτή τη λεπτομέρεια ας την επιβεβαιώσει, μια και εγώ αδυνατώ να οργανώσω πλήρως τη μνήμη μου και να θυμηθώ όλα όσα συνέβησαν και τις δύο ημέρες!... :crazy_1:
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
<o:p></o:p>
Eιμαι σχεδον σιγουρος πως ετσι ακριβως εγινε!
Καλά, από προχθές που το συζητάμε με τον Nix, τώρα σου 'ρθε η σιγουριά; Ο άλλος μέχρι και mail έστειλε για να μάθει.
Για κάνε κανα τσεκάπ...
MaxHeadroom
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Συγκριτικό: Sony VPL-VW60 vs InFocus IN82
<o:p></o:p>
Παναγιώτη, μήπως εννοείς αυτό το μενού (χορηγία του προνοητικού spresv);
Πάντως, τρίτες πηγές αναφέρουν ότι όντως ο ΙΝ82 δείχνει τα 1080p/24 στα 48Hz.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Συγκριτικό: Sony VPL-VW60 vs InFocus IN82
Τι να πω Δημήτρη, δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν ήταν αυτό το μενού ή κάποιο άλλο, πραγματικά η μνήμη μου δεν με βοηθά. :crazy_1:
Αυτό που θυμάμαι με σιγουριά, είναι ότι είδαμε και στους δύο προβολείς 47,9… Hz, νομίζω μάλιστα ότι έδειχναν διαφορετικό νούμερο στο τελευταίο δεκαδικό των Hz, αυτό που θυμάμαι με σιγουριά είναι ότι είχα χαρεί πολύ που είχαν κλειδώσει στα σωστά Hz και οι δύο, εννοώ φυσικά ότι δεν είχε πάει κανένας από τους δύο στα 60Hz.
<o:p> </o:p>
Αυτό που αναφέρει ο Νίκος (Zoglair), το ενδεχόμενο δηλαδή να είχε κλειδώσει στα 24Hz ο Infocus, δεν μου είχε περάσει καθόλου από το μυαλό...
Καλα οτι υπαρχει προβλημα μνημης ειναι σιγουρο...!!!!!για βαλε μια 512:crazy_3: ακομα....μπας
ΑΝΕΚΑΘΕΝ.....
Ανδρεα....στον infocus 82 οσο μεγαλωνουν τα νουμερα κλεινει η ιριδα η ανοιγη..?
MaxHeadroom
Από μια αρχική ανάλυση των εμφανιζομένων στο μενού εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1) ο επεξεργαστής του ΙΝ82 κατά τη στιγμή της λήψης της φωτογραφίας επεξεργάζεται ~1125 και όχι 1080 γραμμές. Υπάρχουν κάποιες κρυφές γραμμές που δεν εμφανίζονται στα 1080p ή συμβαίνει κάτι άλλο;
2) Το εμφανιζόμενο Pixel clock (κάτι σαν ψηφιακό bandwidth) δεν επαρκεί για απεικόνιση των 1080p στα 48Hz.
Ίσως κάποιο μέλος με καλύτερες γνώσεις επί των προβολικών συστημάτων να μπορεί να μας διαφωτίσει περεταίρω.
NIX
Δημητρη 1125 ειναι το συνολο των γραμμων στο 1080.Οι ενεργες ομως ειναι 1080.
MaxHeadroom
Έχει προσέξει κανείς ότι ο IN82 και οι Optoma HD80/81LV έχουν ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές στο φακό τους (1,2X zoom, 1,85-2,22 throw ratio, 136% offset); Απλή σύμπτωση;
MaxHeadroom
Οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν... Είχα στείλει ένα e-mail στην Infocus, όπου ρωτούσα με τι ταχύτητα περιστρέφεται ο τροχός του ΙΝ82. Ορίστε το απόσπασμα της επίσημης απάντησής τους, που έχει σημασία -τα υπόλοιπα είναι μάλλον "σάλτσες":
"As you might have noticed, IN82 has 7-segment and running at 4x speed."
Αχ βρε Infocus, σαν την αγελάδα και την καρδάρα με το γάλα...
<o:p></o:p>
<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
Έτσι είναι Δημήτρη ακριβώς, γι’ αυτό βλέπαμε τόσο rainbow στον Infocus, ακόμα και όσοι δεν είμαστε υπερευαίσθητοι στο φαινόμενο.
<o:p> </o:p>
Νίκο, είμαι σχεδόν 100% σίγουρος ότι ο Infocus κλειδωνε στα 48Hz κατά τη διάρκεια του συγκριτικού. Άλλωστε, πριν έρθεις την Πέμπτη το βράδυ, μόλις έφερα το HTPC και το πρωτοσυνδέσαμε μαζί με τον Γιώργο (GTX) και το τρελοπιτσιρικά το Σταύρο, τους δώσαμε 1080p/60Hz και η κίνηση στα HD-DVD ήταν ψιλοχάλια και στους δύο προβολείς. Αμέσως μετά τους δώσαμε 1080p/24Hz και αμέσως η κίνηση ήρθε στα συγκαλά της και στους δύο. Αν ο Infocus εξακολουθούσε να κλειδώνει στα 60Hz ακόμα και όταν έπαιρνε 24Hz, λογικά δεν θα παρουσίαζε καμία βελτίωση στη κίνησή του.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Aπο την τελευταια παρουσιαση του cine4home(infocus IN81/IN82) μεταφρασμενο στα Αγγλικα:
One of the usually discussed DLP artifacts is resulted the famous rainbow effect, it from the sequential color production by color wheel. In principle applies: The faster the color wheel, the smaller the rainbow effect. One cannot make the color wheel however arbitrarily fast, since otherwise the color accuracy suffers. The models IN81/IN82 reach a color frequency of 200Hz with PAL (NTSC: 240Hz), this corresponds quadruple color wheel speed. Thus the rainbow effect is pleasantly inconspicuous and many users hieran will not largely disturb itself, but with exact Hinsehen it is nevertheless perceptible.
http://www.cine4home.de/tests/projektoren/InfocusIN82/InfocusIN81Test.htm
NIX
One cannot make the color wheel however arbitrarily fast,since otherwise the color accuracy suffers
αυτο ομως νομιζω οτι διορθωνεται βαζοντας περισσοτερα τμηματα (segments).
MaxHeadroom
Απάντηση: Re: Συγκριτικό: Sony VPL-VW60 vs InFocus IN82
Thus the rainbow effect is pleasantly inconspicuous...
<u1:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" u2:spt="75" u2:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><u1:stroke joinstyle="miter"><u1:formulas><u1:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"><u1:f eqn="sum @0 1 0"><u1:f eqn="sum 0 0 @1"><u1:f eqn="prod @2 1 2"><u1:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"><u1:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"><u1:f eqn="sum @0 0 1"><u1:f eqn="prod @6 1 2"><u1:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"><u1:f eqn="sum @8 21600 0"><u1:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"><u1:f eqn="sum @10 21600 0"></u1:f><u1:path u2:extrusionok="f" gradientshapeok="t" u2:connecttype="rect"><u2:lock u1:ext="edit" aspectratio="t"></u2:lock><u1:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style="width: 11.25pt; height: 11.25pt;"><u1:imagedata src="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDR%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image001.gif" u2:href="http://www.websmileys.com/sm/happy/993.gif"></u1:imagedata>Ναι, άμα είσαι αόμματος! <!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:11.25pt; height:11.25pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\DR\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://www.websmileys.com/sm/happy/993.gif"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->:happy_9:<!--[endif]--></u1:shape></u1:path></u1:f></u1:f></u1:f></u1:f></u1:f></u1:f></u1:f></u1:f></u1:f></u1:f></u1:f></u1:formulas></u1:stroke></u1:shapetype>
Μια ερώτηση. Στα 6,4m μου βγάζει 120". Εχω φτιάξει το χώρο έτσι ώστε ο προβολέας να είναι εκεί που κάθομαι και η οθόνη θα είναι στα 6,4m. Τι προτείνεται? Η να περιμένω τους 2x zoom?
Ασχετο ενα ευρετήριο με οθόνες θα είναι χρήσιμο.
Αλλη μια. Οταν στον υπολογισμό αποστάσεων μου βγάζει 120" σημαίνει οθόνη η εικόνα που θα προβάλεται θα είναι 120"? Γιατι το κουτί έχει αλλα 20cm.
    Safety Last * tl;dr *
Evri
