Συνδεση προενισχυτη denon με τελικους διαφορετικων χαρακτηριστικων.
Καλησπερα σας !! Θα ηθελα να ρωτησω το εξης. Τι θα συμβει εγκυκλοπαιδικα αν συνδεσεις 2 διαφορετικης μαρκας τελικων με διαφορετικο input voltage (που χρειαζεται για να αποδωσουν το μαξιμουμ των watt τους) και παρομοιο gain σ εναν προενισχυτη denon; Ας πουμε υποθετικα πως ο Α χρειαζεται 0.775 v και ο Β 1.5 volt με gain 29 και οι δυο τους και με την προυποθεση πως ο denon εχει τα απαραιτητα voltage στα rca για να τερματισει κ τους δυο.
Αυτο εχει σαν αποτελεσμα δηλαδη σε μια συγκεκριμενη σταθμη του master volume του Denon και χωρις ακομα να εχει τρεξει κανεις το audyssey να παιζουν τα ηχεια λογικα σε διαφορετικη σταθμη και ειδικα με αυτον με το χαμηλοτερο input voltage να παιζει πιο δυνατα;
Με την χρηση audyssey θα εξισσοροπηθουν ολα στην ιδια σταθμη σε μια συγκεκριμενη θεση master volume του προενισχυτη μεσω του +- 10db του equalizer ?? Αλλα οταν ανοιξεις το volume σε υψηλες εντασεις θα τερματισει αυτος με το χαμηλοτερο voltage ποιο γρηγορα;;; Εχω μπερδευτει... οποιος εχει την διαθεση ας βοηθησει!!
Ευχαριστω!!
Safety Last * tl;dr *
Τα μπλέκεις χωρίς λόγο. Ακόμα και πριν το Audyssey, όταν ρυθμιστούν τα levels στα κανάλια του AV όλα θα είναι εντάξει.
JOHN MARKOU
Münchhausen
Αυτός με την υψηλότερη ευαισθησία0,775volts θα βγάλει όλη την ισχύ του νωρίτερα από αυτόν που θέλει τα 1,5 volts.
Αρα τα ηχεία που είναι συνδεδεμένα σ"αυτόν θα παίζουν πάντα δυνατότερα .
Τα 10 ή 12db του audyssey δεν ξέρεις αν θα επαρκούν για να φέρουν τις στάθμες το ίδιο. Μπορεί και να μην επαρκούν , να κόβει το audyssey 12 db , και να υπάρχει ακόμα διαφορά , ανάλογα και με την ευαισθησία των ηχείων.
Ολα αυτά αν μιλάμε για τελικούς με ίδιο gain .
Είναι κάπως μπέρδεμα η όλη κατάσταση. Ουσιαστικά προκύπτει ότι δεν έχουν το ίδιο gain λόγω διαφορετικής ευαισθησίας.
Μεγέθη αλληλοεπηρεαζόμενα.
Ξεκάθαρο και λογικό κ Γιάννη ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ και τον προηγούμενο φίλο για την απάντηση! Άρα Χρησιμοποιούμε πάντα ίδιας μάρκας τελικών με τα ίδια χαρακτηριστικά για να μην μπλέξουμε..
Μετά από αρκετό διάβασμα κατέλληξα στο ότι :
Ο Denon 4700 με αναμμένους τους εσωτερικούς amps κλιπάρει στα 1.4 με 1.5 volt στα output των rca. Άρα θέλω ενισχυτή μέχρι αυτό το εύρος αν σκοπεύω να χρησιμοποιήσω μόνο την μπροστινή τριάδα.
Αν χρησιμοποιήσω όμως τον Denon Full pre out αυτοί πλέον δεν χρησιμοποιούνται είναι καθαροί και πλέον μπορούν να παίζουν / τερματίζουν όποιον ενισχυτή θες από τα rca τους . Πάει νομίζω πάνω από 2 Volt .
Θα ήθελα να ποστάρω και δύο χρήσιμα pic που βρήκα στο ίντερνετ για όποιον τα χρειαστεί και συγγνώμη αν έχουν δημοσιευθεί ξανα´ κ δεν το πήρα χαμπάρι.
Το ένα είναι αυτό :
και το άλλο είναι ένας μπούσουλας στο κατά πόσο τελικά χρειαζόμαστε ή όχι τελικούς στο πολυκάναλο σύστημα μας :
Θα σου έλεγα να βάλεις τα πιο ευαίσθητα ηχεία σου στον ενισχυτή με το μικρότερο sensitivity ώστε να έχεις ισορροπία.. Τα +-12db του audyssey μπορεί να μην φτάσουν + μπορεί να χαλάνε τον ήχο (είχα παρόμοιο θέμα).
konfan
