ΤΕΛΙΚΟΣ ROTEL RB-1092
πωλείται ΤΕΛΙΚΟΣ ROTEL RB-1092
ο ενισχυτής είναι σε άψογη λειτουργική και αισθητική κατάσταση
με το κουτί του και τα χαρτιά του
εντός εγγύησης για άλλο ένα χρόνο
τα χαρακτηριστικά του για όσους δεν τον γνωρίζουν
Model RB-1092 Power Configurations (FTC) 2 x 500 Watts Watts/Channel 500 watts Total Harmonic Distortion (20 Hz - 20 kHz, 8 ohms)
cont. rated power
one-half rated power
one watt per channel <0.03%
<0.03%
<0.03%
<0.03%
Power Output (4 Ohms, 0.09% THD) 1000 watts Output Peak Current 40A Intermodulation Distortion 60 Hz:7 kHz, 4:1 < 0.03% Damping Factor (8 ohms) 400 Amp Gain 27.2dB Input Sensitivity/Impedance 2.2 V / 11.1 k ohms Frequency Response 10 - 40 KHz (±3dB) Signal to Noise Ratio (IHF A) 118 dB
Power Requirements
USA
Europe -
120 Volts, 60 Hz
230 Volts, 50 Hz Power Consumption 600 Watts
69 Watts - Idling
3 Watts - Standby Dimensions (W x H x D) 432 x 92 x 407 mm
171/8 x 3 5/8 x 16 1/8" Panel Height (for rack mounting) 80 mm, 3 1/8 in Weight (net): 10 kg, 22 lb.
τιμή καινούργιου 2400 ευρω
τιμή 1150 ευρω
να διευκρινίσω ότι η ακρόαση είναι δεκτή ο τελικός βρίσκεται ΚΑΤΕΡΙΝΗ και θα αποσταλεί οπουδήποτε με δική μου επιβάρυνση
roque
