Τι δημιούργησα πάλι?????????
Για πρώτη φορά στην καριέρα μου με τους Η/Υ, κατάφερα να κάνω ένα usb να αποκτήσει προστασία εγγραφής! Ούτε διαγράφονται αρχεία, ούτε διαμόρφωση μπορώ να κάνω, ούτε μπορώ να προσθέσω στα ελεύθερα 2GB άλλα αρχεία! Τι έκανα ρε παιδιά???? Πως δι@ολο τα κατάφερα??? Πως μπορώ να το απενεργοποιήσω? Όλα τα αρχεία μέσα έχουν τικαρισμένο το "Μόνο ανάγνωση"...:141:
Απάντηση: Τι δημιούργησα πάλι?????????
ε, ξε-τίκαρέ το! δεξί κλικ, πρόπερτις. αααααα, ακόμα?
Αμ δε...!!! Τίποτα! Φορματ δεν, δεν ξετικάρεται το μόνο ανάγνωση, γενικά ΔΕΝ με αφήνει να το σιάξω!!! Δεν με ενδιαφέρουν τα αρχεία μέσα,
αλλά μου τη σπάει που στα καλά καθούμενα (όχι και τόσο:138:)
κατάφερα κάτι που δεν έχω ξαναδει ποτέ μου!
Είναι μάλλον απίθανο, αλλά μήπως υπάρχει κάποιος διακόπτης για προστασία εγγραφής πάνω στο stick;
Re: Απάντηση: Τι δημιούργησα πάλι?????????
Googlαρα το συγκεκριμένο πρόβλημα, και το 99% των πρώτων απαντήσεων ήταν αυτή... :122:
Σοβαρό πρόβλημα πάντως! Μέχρι και με regedit προσπάθησα, αλλά δεν...!!!
So you’ve checked everything you can think of, and one of your drives (hard drive, usb stick, usb drive) has become write protected, and you have no idea why..
The solution my friend is "DiskPart".
Open a command prompt window (start –> run –> type in the run window cmd
In the command prompt type "diskpart"
Type "list volume"
this will list all the drives on your computer and give them all volume numbers.
Next you want diskpart to set focus on the write protected drive "select volume #" which ever volume is the disk in question.
Now enter "attributes disk clear readonly" and then type "attributes volume clear readonly"
Check the drive in question, you should now be able to access the disk with full permissions. Hope this helps.
Αλλά έπαθα αυτό
tried using the diskpart utility but it hasnt worked.
The “attributes disk clear readonly” works but “attributes volume clear readonly” results in a “not supported on removable media” error message.
When looking at either: “attributes disk” OR “attributes volume” the “current read-only state = yes”; then under that it says “read-only state = no”…and the drive is still write protected.
δοκίμασες να το βάλεις σε άλλο υπολογιστή; ίσως και με άλλο version των windows.
Στο pc μπαίνεις ως admin?
Αν μπαίνεις ως επισκέπτης μήπως δεν σε αφήνει να κάνεις format?
ρε σεις δεν ειναι τιποτα
ενα δευτερο λειτουργικουλι με linux κατα προτημιση ubuntu που ειναι πολυ ευκολο στην χρηση για χρηστες windows και ολα αυτα φτιανονται σε ντε-τε!
OCAMI
