Τwisted Pear Buffalo DACs και άλλα...
Κώστας Φ.
Πωλούνται 3 πακέτα με τα DIY modules του Twisted Pear Buffalo, το γνωστό DAC με το Sabre 9008 DAC chip.
Το συγκεκριμένο DAC μπορεί να δεχτεί SPDIF, DSD και PCM σήμα.
Περισσότερα στο manual της Twisted Pear: Click
Τα πακέτα περιλαμβάνουν ό,τι χρειάζεται για να φτιάξετε ένα DAC που θα σας δώσει το 100% της δουλειάς που έκανε η εν λόγω εταιρεία με το πρώτο Buffalo.
Προσθέστε μόνο κουτί,βύσματα και μετασχηματιστές (για τους τελευταίους δείτε παρακάτω).
Aναλυτικά...
Δύο (2) πακέτα που περιλαμβάνουν:Τιμή πακέτου: 300 ευρώ
Ένα (1) πακέτο με: Τιμή πακέτου: 250 ευρώ
H διαφορά των πακέτων, με άλλα λόγια, είναι ότι το τρίτο της παρέας δεν διαθέτει toslink receiver ενώ τα Counterpoint και το τροφοδοτικό τους θέλουν συναρμολόγηση.
Επίσης υπάρχουν R-Core μετασχηματιστές για τα παραπάνω DAC...
Συγκεκριμένα υπάρχει ένα σετ που περιλαμβάνει:
  • 1x 14VA, 2x9V για το LCDPS που θα τροφοδοτήσει το Buffalo και
  • 2x 14VA, 2x18V για το LCBPS που θα τροφοδοτήσει τα Counterpoints σε dual mono διάταξη.
Σύνολο τρεις R-Core μετασχηματιστές των 14VA.
Τιμή πακέτου: 60 ευρώ
Πέρα από το παραπάνω πακέτο υπάρχουν τρεις ακόμη R-Core των 14VA, δύο των 9V και ένας των 18V.
Η τιμή είναι 20 ευρώ για το κάθε τεμάχιο.
Tέλος υπάρχει και ένα IVY I/V stage, επίσης assembled and tested, στα 50 ευρώ.
Επειδή κάποιοι μπορεί να μη γνωρίζουν το συγκεκριμένο DAC να πω ότι η απόδοσή του έχει συζητηθεί από το Stereophile μέχρι, φυσικά, όλα τα σχετικά forums.
Μια καλή αρχή είναι το site του Lampizator, που έχει τρελαθεί με την απόδοση του Buffalo. Εκεί θα βρείτε και πολλές φωτογραφίες από το DAC και το LCBPS.
Mία αναζήτηση στο Google για το τσιπάκι της Sabre: Click
Και μία ανάλογη αναζήτηση για τη συγκεκριμένη υλοποίηση της Twisted Pear: Click
Γενικώς, όρεξη να έχετε να διαβάζετε.
Μόνο τα σχετικά thread στο Diyaudio και στο Head-fi να διαβάσετε θέλετε πολλές ώρες ανάγνωσης.
Το "μαγικό" τσιπάκι Sabre της ESS που φοράει το Buffalo δεν υπάρχει (δυστυχώς) σε έτοιμες συσκευές του εμπορίου πέρα από το Headphone Ultra DAC των $1300, στα "Ultimate" μοντέλα της Wavelength Audio των $7500++ και το MCD500 της McIntosh των $7000.
Με ό,τι έχει κοντραριστεί από εμάς (συμπεριλαμβανομένου του Benchmark DAC1) απλά δεν υπάρχει σύγκριση.
Yπόψην οι δοκιμές ήταν με το παλιό I/V stage (το IVY που πωλείται παραπάνω). Το διακριτό στάδιο εξόδου το οποίο περιέχεται στα πακέτα το φέρνει σε άλλο επίπεδο.
Εννοείται οποιαδήποτε δοκιμή/κόντρα πριν την αγορά δεκτή για κατοίκους Ηρακλείου Κρήτης.
Επίσης εννοείται πως είναι ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε ερώτηση/απορία που τυχόν έχετε σχετικά με το προϊόν ή/και την πώληση.
Kαι μερικές φωτογραφίες...
Το βασικό board του Buffalo:
Το διακριτό στάδιο εξόδου Counterpoint, dual mono:
Τα LCBPS/LCDPS με τους Panasonic FM πυκνωτές να γυαλίζουν:
Tα Counterpoints και το LCBPS σε μορφή kit:
R-Core, 14VA:
Κώστας Φ.
Το ένα από τα σετ των 300 ευρώ έχει ζητηθεί με ΠΜ οπότε έχει κρατηθεί μέχρι νεωτέρας.
Τα άλλα παίζουν ακόμη.
Κώστας Φ.
Κρατημένο και το δεύτερο set των 300 ευρώ - μέχρι νεωτέρας. Προφανώς αν κάποιος ενδιαφέρεται μου λέει ώστε να τον έχω στα υπόψην σε περίπτωση που στραβώσει κάποιο από τα κρατημένα.
Μένουν το σετ των 250, οι μετασχηματιστές και το IVY.
Απάντηση: Τwisted Pear Buffalo DACs και άλλα...
Το 'μοντάρισμα', πόσο κάνει ; :137:
Κώστας Φ.
Ε, αυτό το συζητάμε.. :144:
Πάντως δεν είναι εύκολο γιατί ο καθένας έχει άλλες απαιτήσεις.
Κι εμείς χομπίστες είμαστε και δεν έχουμε άμεση πρόσβαση σε όμορφα κουτάκια, βύσματα κλπ..
Πιο εύκολο είναι να δοθεί αναλυτική καθοδήγηση καθώς και links για το που θα βρεις ό,τι λείπει. :138:
Κώστας Φ.
Επίσης έχει κλείσει το σετ των 250 ευρώ και όλοι οι μετασχηματιστές.
Μένουν:
- Ένα πλήρες πακέτο των 300 ευρώ
- Το ΙVY στα 50 ευρώ
Κώστας Φ.
Oι οδηγίες για το πως να βάλετε το Buffalo μέσα στο SACD σας και να του δώσετε κατευθείαν DSD υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Για αρχή δείτε εδώ.
Επίσης να αναφέρω ότι η συγκεκριμένη υλοποίηση δέχεται και εξωτερικό ρολόι.
Όπως γράφω και παραπάνω έχει μείνει ένα πλήρες assembled and tested πακέτο στα 300 ευρώ.
Επίσης υπάρχει ακόμη και το IVY (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προενισχυτής ακουστικών).
Για το IVY αντιγράφω από το επίσημο site:
IVY is a balanced active I/V line stage with optional filtering and both balanced and single-ended outputs. I/V conversion is performed by a pair of Texas Instruments fully-differantial OPA1632 op-amps, and balanced to single-ended conversion by a National Semiconductor LM4562/LME49720. All op-amps are surface mount (SOIC) and come pre-installed (unless you note otherwise).
Panasonic 1% ECQP(Z) polypropylene (MKP) filter capacitors provide an optional low pass filter in the I/V stage. All resistors are (our favorite) IRC RC's (0.1% metal film). Each op-amp has local Panasonic 100uF FM and Wima 0.1uF MKP2 polypropylene decoupling and bypass capacitors. The IVY modules require a bipolar power supply in the 12-15VDC range.
Κώστας Φ.
Tο τελευταίο διαθέσιμο assebled and tested πακέτο και τρεις R-Core μετασχηματιστές (14VA, δύο για τα Counterpoint, ένας για το ψηφιακό) στα 350 ευρώ.
Κώστας Φ.
Έφυγε και το τελευταίο πακετάκι... Kαλές ακροάσεις!
Μένει το IVY.
argiristheo
