Υπογούφερ Tannoy TS12 - 500RMS - 12''
Πωλείται υπογούφερ Tannoy TS12 με:
- 12ιντσο γούφερ υψηλής αντοχής,
- ενισχυτή τεχνολογίας BASH, 500rms,
- εισόδους και εξόδους XLR για σύνδεση με studio μόνιτορ, πέραν των
συνηθισμένων LFE για σύνδεση με receiver
και rca stereo line level in.
- ξεχωριστό low frequency extention για μουσική και ταινίες.
Specifications
PERFORMANCE
Peak output power 500Watts RMS
Low frequency response 26Hz
Limit for usable output 15Hz
Inputs 2 x line level phono, 2 x XLR balanced
Outputs 2 x XLR balanced (direct or 80Hz HIPASS)
Input filter 2nd order low pass, 50Hz - 150Hz, -6dB
Auto mute After approximately 12 minutes in absence of input signal
DRIVE UNITS
Driver type 300mm (12")
CONSTRUCTION
Enclosure type Closed box
Volume 22 litre / 0.78cu.ft
Dimensions 372 x 335 x 335 mm (14 5/8 x 13 1/8 x 13 1/8 inches)
Additional features Phase control, Crossover, defeat switch for LFE operation, Soft limiting to avoid overload, LF extension control
Mains voltage 120V nominal AC~, 60Hz, 230 nominal AC~, 50Hz
Mains fuse 120V -T5.0AL/ 250V, 230V- T2.5AL/ 250V
Maximum Power Consumption 600VA
Weight 12.5kg
What Hi-FI? Review
Issue 1/2007
Single test "very good" (4 out of 5 stars)
"If you're after a gutsy, yet compact subwoofer give this one a go"
To χρώμα είναι γκρι, ανθρακί.
Η χαμηλότερη τιμή που βρήκα στο skroutz είναι 683, η δεύτερη καλύτερη 856.
Τιμή που το δίνω: 400 ευρώ.
Re: Υπογούφερ Tannoy TS12 - Επωλήθη
Πουλήθηκε στον φίλο συμφορουμίτη billys.
Καλοάκουστο Βασίλη!
Απάντηση: Υπογούφερ Tannoy TS12 - 500RMS - 12''
Φίλε Γιάννη το παρέλαβα σήμερα το πρωί, είναι σε άψογη κατάσταση.
Σε ευχαριστώ πολύ.
seos
