πωλουνται ηχεια klipsch kg-4
Τα ηχεια ειναι σε υπεραριστη κατασταση καταλληλα για λαμπατους ενισχυτες λογω της ευαισθησιας τους ο ηχος τους μοναδικος μια ακροαση θα σας πραγματικα εντυπωσιαση στην τιμη δεν συμπεριλαμβανοννται οι βασεις ειναι μοντελο του 1992 και μερικα χαρακτηρηστικα
Frequency Response: 38Hz-20kHz(+-)3dB
SENSITIVITY: 101dB @ 1watt/1meter
POWER HANDLING: 100 watts maximum continuous (500 watts peak)
NOMINAL IMPEDANCE: 6 ohms
TWEETER: K-74-K 1" (2.54cm) Phenolic dome compression driver
HIGH FREQUENCY HORN: 90(o)x40(o) Exponential Horn
WOOFER: Two K-8-K 8" (20.32cm) Poly ICG cone active / KD-12 12" (30.48cm) Fiber-composite cone passive
ENCLOSURE MATERIAL: Medium density fiberboard construction (MDF)
ENCLOSURE TYPE: Bass reflex via passive radiator
WEIGHT: 40 lbs. (18.2kg)
DIMENSIONS: 24.25" (61.6cm) x 15.75" (40cm) x 10.75" (27.3cm)
FINISHES: Walnut Oil, Oak Oil, Finished Black
τα χαρακτηρηστικα ειναι απο το διαδυκτιο
τιμη 700 ευρω
Stearsa
