AΟΡΑΤΑ ΗΧΕΙΑ!!
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Μια καλη ιδεα για οσους φτιαχνουν σπιτι!
http://www.sonance.com/products/speakers/detail/216
SA2 Invisible Speaker
Description
The SA2 is the world's first invisible in-wall loudspeaker. When properly installed, this amazing speaker's unique design allows it to become part of the wall surface — completely concealed behind the wall covering material, yet it delivers remarkable sound. Ideal for any home where the decor demands that the speakers remain visually undetectable.
Specifications
Radiating Surface294.0 sq. in (1869 sq. cm) planar diaphragmTweeter System0.82 lb (0.37kg) magnet with 1.02" (26mm) voice coil; 12dB/octave high-pass crossover @ 2kHzWoofer System0.82 lb (0.37kg) magnet with 1.02" (26mm) voice coil; 12dB/octave low-pass crossoverFrequency Response70Hz – 20kHz ±4dBImpedance4 ohms nominal,;3.5 onms minimumPower Rating60 watts RMS as per EIA standard RS-426-ASensitivity90dB (1 meter)Dispersion140° hemispherical, up to 20kHzFinishPrimed surface ready to receive supplied vellum overlayOverload ProtectionTwo independent self-resetting gel switches (low frequency and high frequency)Included SuppliesVellum overlay, joint compound, overlay adhesive, measuring cup, rubber standoffs, screws, washers, hex keyDimensions WxHxD14" x 21" x 3" (350mm x 534mm x 76mm)Product Weight7.7lbs (3.5kg) eachShipping Weight16lbs (7.3kg) each, including finishing supplies and vellum overlay
http://www.sonance.com/files/downloads/file/SA2RDatasheet.pdf
Αν δεν ειναι καταλληλη η κατηγορια....ξερετε τι να κανετε:107:
Είναι καλή φάση για όσους δεν θέλουν να φαίνεται καθόλου.
Εντοιχίζεται, βάφεται και οι καλεσμένοι ρωτάνε από που έρχεται ο ήχος.
Το έχω δοκιμάσει και παίζει και με μικρό ενισχυτή γύρω στα 60-70watt.
Μη με ρωτήσετε για εντυπώσεις, η δοκιμή έγινε εκτός τοίχου μόνο για να δω αν το πάει ένας PM7001. Και το πήγε!
koskef
