Antelope Zodiac Silver Dac + Voltikus PSU Power Supply + Wireworld USB Cable
Πωλείται το DAC Antelope Zodiac Silver με το extra τροφοδοτικό του Antelope Voltikus και το USB καλώδιο Wireworld Platinum Starlight 7 0.5m. To Zodiac πέραν του DAC είναι και εξαιρετικός ενισχυτής ακουστικών.
Είναι σε Α Ρ Ι Σ Τ Η κατάσταση (όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες) και περιλαμβάνονται οι αρχικές συσκευασίες επίσης σε άψογη κατάσταση. Reviews μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά στο διαδίκτυο και δίνεται κάτω από το 1/3 της αρχικής τιμής του, στα 1.000€.
Πληροφορίες και συνεννόηση με pm ή στο 6948529599
Τεχνικές προδιαγραφές από το manual:
Technical Specifications
Dynamic Range: 129dB
THD+N: 0.0004%
USB: 2.0 Hi-Speed. Data stream up to 480Mbits/192 kHz, Type B
Clocking System: 4th Generation Acoustically Focused Clocking 64 bit DDS Oven Controlled Crystal Oscillator
Clock Stability: < +/- 0.02 PPM, oven cntrolled at 64.5°C
Clock Agening: < 1 PPM per year
Sample Rates: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (176.4kHz and 192kHz are supported only by S/PDIF and USB inputs).
Inputs: 1x USB on Mini B Type Connector
2x S/PDIF RCA: 44.1 - 192 kHz
2x Optical TOSLINK
Outputs: 2x Analog XLR. Balanced, fully-differential drive. Preset to 22dBu.
56 Ω to GND.
2x Analog RCA: -10dBv Unbalanced, 2Vrms max, 56 Ω.
2x Headphones: 20 dBu @ 0dBFS. Set to 120 Ω.
Operating Temperature: 0-50°C, 32-122°F
Weight: 1.95kg, 4.05lb
Dimensions (Approx): 165mm (W) x 112mm (H) x 190mm (D) / 6,5" (W) x 4.4" (H) x 7,5" (D)
Power Supply: Input: 100-240VAC.
Output: 18VDC, 15W
Γενναία μείωση τιμής στα 700€.
Να διευκρινίσω ότι το Dac πουλιέται για λογαριασμό φίλου που δυστυχώς δεν είχες πρόσβαση στο forum.
Η τιμή πλέον είναι όσο το κόστος μόνο του καλωδίου.
Το Dac πουλήθηκε. Ευχαριστώ τον Κώστα για τη συνεργασία και του εύχομαι καλές ακροάσεις. Ευχαριστω και το forum για τη φιλοξενία της αγγελίας.
Παρακαλώ να κλείσει η αγγελία.
opanamas
