Audio Analogue Maestro integrated
Πωλείται ολοκληρωμένος ενισχυτής Αudio Analogue Maestro πρώτο χέρι αντιπροσωπείας σε άριστη κατάσταση με τη συσκευασία του.
τιμή 2200 euro.
Παραθέτω και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά
Max Output
(from 20 to 100khz, both channels)
150W (8 Ohm load)
300W (4 Ohm load)
600W (2 Ohm load)
Max Output
(at 1kHz, resistive load)
169 W (8/8 load )
330 W (4 / 4 load )
625 W (2 / 2 load )
Input impedance
Linear 21 k
MM 47 k / 220 pF; MC 100
Preamp. gain
Gain 12 dB
Power stage gain
Stage Gain 33dB
Phono input sensibility
MM 10mVrms - MC 1mVrms
Signal/noise ratio (linear)
>90dB
Signal/noise ratio (‘A’ weighted)
>98dB
Signal/noise ratio phono input (linear)
MM >70dB; MC >60dB
Signal/noise ratio phono input (‘A’ weighted)
MM >80dB; MC >70dB
Total harmonic distortion
<0.01% @ 1 Vrms / 47 k / 1 kHz
Bandwidth (3dB)
1Hz-250kHz
Separation (at 1kHz)
RL >100dB; LR >100dB
Inputs
MM/MC Phono (PH1), Line 2/6 (Line 5 balanced)
Outputs
Tape Out, Pre Out
Tension
115VAC / 230VAC 50/60Hz
(UK only) 240VAC 50/60Hz
Max power use
1500 VA
Size
17.52" (W); 18.7" (D); 7.7" (H)
445 mm (W); 475 mm (D); 195 mm (H)
Weight
52 Kg. / 115 lbs
http://www.audioanalogue.com/maestro-integrated-P29.html
τηλ. επικοινωνίας 6951669020 ώρες γραφείου
Να σημειωσω Εχει phono mm και mc.
H τιμη λιανικης του ηταν 4400 euro. και είναι αψογος σε ολα του. Πραγματικη ευκαιρια για οσους τον εχουν ακουσει.
Δεκτη και ανταλλαγη με μικροτερο ενισχυτη (οχι λαμπες) ισχύος 70-100w
kalelakos
