Audio Analogue Maestro Settanta
Audio Analogue Maestro Settanta ολοκληρωμένος ενισχυτής, 70W στα 8 Ohm & 125W στα 4 Ohm, με τo phono stage MM/MC. Made in Italy, σε άριστη λειτουργική και εμφανισιακή κατάσταση, αγορασμένο από την αντιπροσωπεία, πρώτος ιδιοκτήτης. Περιοχή Χαλάνδρι.
Τιμή: 1.200 ευρώ, δεν ενδιαφέρουν ανταλλαγές.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Output: 2X70 watt/8 Ohm, 2X125w/4 Ohm
Line gain: 12dB (20Hz-20kHz)
Frequency response: 23Hz-105kHz +0/-3dB
(Attenuation 0dB; 25Hz-105kHz +0/-3dB
Phono MM gain: 1kHz (40dB)
Phono MC gain: 1kHz (60dB)
Noise level: 100dBV
(Attenuation 0dB Band limits 0Hz-48kHz)
Signal/noise ratio: 84dBV (22Hz-22kHz Vout: 30dBV)
Power consumption: 400VA
Weight: 18,5 kg
giorgos8907
