Audio Research LS-2B Mk.II
Πωλείται η τελευταία έκδοση του φημισμένου προενισχυτή LS-2 της Audio Research, σε υπέρ άριστη κατάσταση.
Audio Research LS-2B MK.II Specifications :
Frequency response ± .5dB, 1Hz to 100Hz, -3dB points below 0.1Hz and above 300kHz
Distortion (THD) Less than .01% at 2V RMS output.(Typically less than .005% in midband)
Noise & hum 20µV RMS residual 1HF weighted noise at main unbalanced output with gain at minimum (100dB below 2V RMS output). Balanced input noise 100dB below 1V input.
Gain Main Output: 18dB (Optional 9dB gain reduction through an internal jumper)Balanced output: 24dB (Optional 9dB gain reduction through an internal jumper) Tape output: 0dB
Input impedance 50K ohms unbalanced, 3 megohm balanced.
Output impedance 200 ohms main output. 400 ohms Balanced 1, Balanced 2 (10K ohms minimum load and 2000pF maximum capacitance)
Output polarity Maximum inputs 20V maximum unbalanced, 8.5V (+21dB) maximum balanced
Rated outputs 2V RMS 1Hz to 100kHz into 60K ohm load (maximum output capability is 30V RMS [60V RMS balanced] output at 05% THD at 1kHz into a 10K ohm load)
Power supplies Electronically-regulated low and high voltage supplies. Two transformers (toroid for high voltage). Line regulation better than .01%
Tube complement (1) 6922
Power requirements 200-270VAC 50/60Hz 60 watts maximum
Other Dimensions 19" (48 cm) W x 5 1/4" (13.4cm) H (standard rack panel) x 10 1/4" (26cm) D. Handles extend 1 5/8" (4.1cm) forward of front panel. Rear chassis fittings extend 7/8" (2.3cm).
Weight 30 lbs.
Η συσκευή κόστιζε στην Αμερική 3000 δολάρια και την ίδια περίοδο στην Ελλάδα κόστιζε περίπου 1.350.000 δρχ = 3960 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, οι τιμές που πωλείται το μηχάνημα στην Ευρώπη κυμαίνονται από 1500-1650 έως 2000 ευρώ και στην Αμερική από 1300 έως 1500 δολάρια. Μιλάω πάντα για το LS-2B Mk.ΙΙ.
Η τιμή που το πουλάω είναι 1500 ευρώ. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, καλέστε με στο τηλέφωνο: 6977 006065.
giorgos8907
