ΝΙΚΟΣ.Δ
Πωλείται σε κατάσταση βριτρίνας με το κουτι του.
Πολύ τίμιο στα χρήματά του και με προενυσχητή ακουστικών.
Δεν ενδιαφέρομαι για ανταλλαγες και παζάρια.
Διαθέσιμο για ακρόαση κατώπιν συνενόησης.
Παρακαλώ εποκοινωνία μόνο με pm.
Τιμή : 220ε
Τιμή : 220ε
- MAX POWER CONSUMPTION 10W
- CARTRIDGE SUPPORT Moving Magnet | Moving Coil
- GAIN @ 1KHZ MM: 39dB | MC: 60dB
- NOMINAL OUTPUT 300mV
- SENSITIVITY FOR NOMINAL OUTPUT MM: 3.35mV | MC: 305uV
- EQUIVALENT INPUT NOISE (A-WEIGHTED) MM: ~0.09uV | MC: ~0.08uV
- RIAA CURVE ACCURACY +/- 0.3dB 30Hz-50Hz
- SIGNAL TO NOISE RATIO GROUNDED INPUTS REF. 1V OUTPUT (20HZ-20KHZ BW) MM: >90dB | MC: >70dB
- THD+N 1KHZ (20-20KHZ BW) MM: <0.0025% | MC: <0.20%
- INPUT IMPEDANCE MM: 47k Ohms | MC: 100 Ohms
- INPUT CAPACITANCE 100pF
- OVERLOAD MARGIN >30dB
- CROSSTALK @ 10KHZ MM: >85dB | MC: 75dB
- DIMENSIONS (H X W X D) 48 x 215 x 159 mm (1.9 x 8.5 x 6.2")
- WEIGHT 0.95kg (2.1lbs)
