Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
δυο νέα σετ μονομπλόκ ενισχυτών σε τάξη D. Μικροσκοπικοί αλλά ισχυροί (με 200w και 100w ισχύ αντίστοιχα στα 8ohm). Αλλά πάνω απ' όλα με πολύ καλό ήχο και σχετικά προσιτοί. Οι D100 δοκιμάστηκαν από το Stereophile και εντυπωσίασαν των reviewer. Η δοκιμή καταλήγει:
" In performance, the D-100s might be giants; the fact that they're so small is just icing the cake. It means you can put them almost anywhere."
Σύμφωνα πάλι με το άρθρο ο "μικρός" D100 κοντράρει στα ίσια τον υπερδιπλάσιας τιμής Coda S5 !!!
Οι τιμές είναι $2299 οι 2 μονομπλόκ D200 και $1599 οι D100.
SPECIFICATIONS: D200
Power Output: 200 watts @ 8 ohms/325 watts @ 4 ohms
Bandwidth: 50kHz
Frequency Response: 10Hz - 20kHz, +0dB/-0.5dB
Damping Factor: >1000
Input Impedance: 100k ohms
Gain: 32db (for use with VPC-1 or other passive preamplifiers) or 26db (for use with active preamplifiers)
Dimensions: 6.25"w x 5.5"h x 8.0"d
Weight: 15 lbs (each)
Warranty: 1 Year Parts & Labor
SPECIFICATIONS100
Power Output: 100 watts @ 8 ohms/175 watts @ 4 ohms
Bandwidth: 50kHz
