dac/amp audio-gd compass + DT150 + M-AUDIO Q40
Τα λογια για τον dac ειναι περιττα
http://www.head-fi.org/forum/thread/487117/introduction-to-the-compass-dac-and-headphone-amplifier
αγορασμενος απο μαρτιο 2009, εκτος παραγωγης δυστηχως εδω και πολυ καιρο ( τον αντικαταστησανε με τον FUN ) με ολα τα προβλεπομενα παρελκομενα ( καλωδιο usb - Καλωδιο ρευματος - καλωδιο της πλακας coax - καλωδιο toslink - earth opamp ) + ενα ζευγαρι καλωδια sharkwire RCA + moon opamp
130 ευρω
Beyerdynamic DT150 250ohm - αγορασμενα απο ebay, σε πολυ καλη κατασταση - 80 ευρω
M-Audio Q40, αριστη κατασταση, μονο το ενα μαμησιο μαξιλαρακι εχει σκιστει λιγο, ομως τα εχω αντικαταστατησει με τα βελουδινα μαμησια που εχουν τα περιφημα beyerdynamic DT770, αγορασμενα απο unison audiostory στο κεντρο της αθηνας, εχουν εγγυηση καλης λειτουργιας μεχρι και τις 13-1-2012 - 80 ευρω
Απάντηση: dac/amp audio-gd compass + DT150 + M-AUDIO Q40
Ως κάτοχος δύο μηχανημάτων της Audio-GD πιστεύω ότι είναι φοβερά για τα λεφτά τους με απίστευτη κατασκευή αλλά και ηχητικά. Προσωπικά δεν θα τα άλλαζα εκτός και εάν αγόραζα άλλο μεγαλύτερο μοντέλο της ίδιας εταιρίας. Το συγκεκριμένο dac λειτουργεί και ως προενισχυτής.
Well built, compact and heavy – the Audio gd Compass is a headphone amp, preamp and DAC
designed to be the very best at its price point. The Compass accepts Coax, Optical and USB input
and had Headphone (front panel), converted DAC output and line out. A switch on the back allows
the compass to act as a DAC/preamp or a straight DAC for input to a preamp of your choice.
Compass separates circuit topology for each stage of DAC and Headphone output. The DAC circuit
uses separate power supplies and discrete transistor circuit. So does the headphone output, where
separate transformers and discrete transistors feed the circuit.
Flexibility abounds in the Audio gd Compass, where you can select a “Pure DAC” mode – where the
preamplifier is out of the circuit or a “Preamp Mode” where you can enjoy the convenience of a
volume control. In addition to this, a jumper scheme allows the tailoring of the sound from Bright,
Neutral, Soft and Soft II mode.
http://www.audioxsell.com/classified/474564/Audio-gd-Compass-DAC.htm
Ναι ακριβως αυτο συμβαινει, εχω κανει την (πανακριβη) μεταβαση εδω και καιρο σε dac19mk3 + C2C οποτε μου πιανει χωρο, το compass οπως πολυ σωστα ανεφερες λειτουργει ως προενισχυτης και γενικα οποιος κοιταξει τα λινκ θα δει οτι το μηχανημα εχει πολλες χρησεις και δυνατοτητες.
Το compass εφυγε, τα Q40 και DT150 πεφτουν στα 70 ευρω.
Vaslamp
