dac zero 24/192 with hdam moon
πωλειται μαυρο dac zero 24/192 με op627 και εξτρα τοποθετημενο moon hdam αγορασμενο πριν απο 3 μηνες περιπου.....
Support Max.24 bit/192KHz input
﹡independent digit optical fibre input
﹡independent digit coaxial input
﹡Unique preamplifier suitable for all kinds of impedance earphone.
﹡6.3mm earphone signal output
﹡unique volumn adjustable preamp
﹡analogy signal non-balanced output
﹡With lots of quality HIFI components
﹡The Opamp with all plated components and is easy to replaced.
﹡With delayed turn on/off function to avoid currency concussion.
﹡With double-faced(cuprum on one side and foil on the other side)circuit board which is thicker and superiorhas .
Specifications:
﹡Recevial chip CS8416
﹡Decode Chip AD1852
﹡S/N ratio 105dB
﹡Distortion 0.0005%
﹡dynamic range: 117dB
﹡Frequency Response 20Hz-30KHz(±0.5dB)
﹡analogy output frequency: 2V
﹡Imput port: one digital optical fibre imput
one digital coaxial imput
﹡Output port: one RCA analogy un-balance output
one 6.3mm headphone signal output
﹡power imput voltage: ~220V50Hz±10%
﹡Dimension:240X220X55mm
﹡Net weight:3kg
τιμη 120 ευρω
Απάντηση: dac zero 24/192 with hdam moon
Καλησπερα,
ειναι αυτο που παρουσιαζει ο lampizator στο site του;;
λειτουργει με μια λαμπα που προεξεχει στο σασι του στο πανω μερος;;; βαλε καμια φωτο αν μπορεις...
Να ρωτησω κατι χαζο; Συνδεεις μια πηγη ψηφιακα, βαζεις τα ακουστικά και ακους; ή χρειαζεται κατι ακόμα;;;
την λειτουργεια σαν DAC την καταλαβαινω...
Συνδέεις ψηφιακά μέσω οπτικής ή ομοαξονικής ή usb και παίρνεις έξοδο ή από τα RCA ή από τα ακουστικά.
πουληθηκε ευχαριστω για το ενδιαφερον
Ξερεις που μπορω να το βρω Αθηνα;
λοιπον επειδη ο αγοραστης δεν εμφανιστηκε ποτε η αγγελια ισχυει ξανα ευχαριστω.....
θα μπορουσες να με παρεις τηλεφωνο;
Στο 6977912356 σ΄ ευχαριστω
opanamas
