Denon AVR-3805 S
Επτακάναλος ενισχυτής ισχύος 120 wrms στα 8Ω ανά κανάλι σε λειτουργία stereo και πολύ μικρή πτώση ισχύος σε πολυκάναλη λειτουργία.
Μεγάλο προσόν ότι διαθέτει εισόδους EXT IN για όλα τα κανάλια του, άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικός ενισχυτής έως 7 καναλιών.
Είμαι ο πρώτος ιδιοκτήτης από καινούργιο κι είναι σε άριστη λειτουργική κι εμφανισιακή κατάσταση, με μεγάλα διαστήματα μη χρήσης. Δεν έχει παρουσιάσει ποτέ βλάβη και δεν έχει γίνει καμία επέμβαση.
Επί του παρόντος οδηγεί αξιοπρεπέστατα τα front height και surround back κανάλια σε home cinema setup 9.2.
Τιμή 300 ευρώ.
Παρακαλώ επικοινωνία με pm.
Frequency response: 10Hz to 100kHz
Τotal harmonic distortion: 0.05%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 200mV (line)
Signal to noise ratio: 74dB (MM), 102dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 6Ω to 16Ω
Dimensions: 434 x 171 x 429mm
Weight: 17kg
IMG_20211026_094621.jpg IMG_20211026_094643.jpg IMG_20211026_095247.jpg IMG_20211026_095113.jpg IMG_20211026_094758.jpg
Αυτός θα κρατηθεί προς το παρόν.
Παρακαλώ να κλειδώσει η αγγελία.
Ευχαριστώ.
Επαναφορά αγγελίας στα 230 ευρώ.
Εκτός των βασικών χαρακτηριστικών που αναφέρω στο αρχικό post, παραθέτω και τα υπόλοιπα τεχνικά του σαν αυτόνομος ενισχυτής home cinema, για όσους έχουν σημασία:
  • 120 watts x 7 into 8 ohms (20-20,000 Hz) at 0.05% THD
  • Dolby Digital EX, DTS-ES, DTS 96/24, Pro Logic IIx, DTS Neo:6, and Widescreen 7.1 processing
  • Denon Link input for digital transfer of stereo or multichannel DVD-Audio and SACD signals from compatible components
  • sixteen 192kHz/24-bit DACs
  • ALPHA 24 Processing Plus
  • Pure Direct mode
  • HDCD® decoding
  • learning/multibrand touchscreen electro-luminescent remote with macros
  • triple-room/triple-source output (composite video and preamp-level stereo audio output for 2nd room; fixed line-level stereo audio output for 3rd room; powered stereo audio output option for either 2nd room or 3rd room allows 5.1 home theater in main room)
  • component video conversion (composite to S-video, or composite and S-video to component)
  • 7.1-channel input
  • 7.1-channel preamp output
  • component video switching: 3 in, 1 out (100MHz bandwidth)
  • digital inputs: 5 optical, 2 coaxial
  • 2 optical digital outputs
  • 3 audio (including phono) and 7 A/V (including 7 S-video) inputs
  • on-screen display (requires TV with A/V input)
  • variable low-pass crossover
  • high-current, low-impedance amp design
  • 56 AM/FM presets
IMG_20211026_095113.jpg IMG_20211026_094621.jpg IMG_20211026_095247.jpg IMG_20211026_094758.jpg IMG_20211026_094643.jpg
Ο ενισχυτής πουλήθηκε στο μέλος @kostaspm τον οποίο ευχαριστώ για την άψογη συναλλαγή και του εύχομαι να τον χαρεί όσο τον χάρηκα εγώ επί 16 χρόνια..
Παρακαλώ να κλειδωθεί η αγγελία.
Ευχαριστώ το Avsite για την φιλοξενία της.
giorgos8907
