Παμε για καινουριο media player. Νεα εξοδα για πολλοστη φορα.
Τι προυποθεσεις πρεπει να εχει το νεο πλαιυερ?
Τα πιο βασικα, Dolby atmos και πολυκαναλα αρχεια μουσικης απο σκληρο δισκο (iso, dff, dsf κλπ)
Οσον αφορα τα πολυκαναλα αρχεια μουσικης θυμαμαι οτι ειχα αγορασει ενα ZIDOO που εγραφε οτι υποστηριζε τετοιου ειδους αρχεια αλλα ... δεν τα επαιζε. Μ αυτο θελω να επισημανω, οτι σ αυτο το θεμα μετραει αν καποιος το εχει αγορασει και το εχει δοκιμασει οτι οντως παιζει τετοια αρχεια απο σκληρους δισκους. Φυσικα οταν προκειται για καποιο καινουριο μοντελο εξυπακουεται οτι ο νεος αγοραστης γινεται κι ελαφρως πειραματοζωο, αν η πολυκαναλη μουσικη ειναι προυποθεση αγορας.
Γνωριζω απο γνωστο πως τα μεγαλα κι ακριβα μοντελα της ZIDOO πληρουν αυτες τις προυποιεσεις, ομως δεν εχω σκοπο να ξοδεψω 3.000 ευρω , οποτε εξεταζω αλλες λυσεις, και γι αυτο κοιταζω στη γνωστη εταιρια DUNE.
Βλεποντας τα τεχνικα χαρακτηριστικα που δινει στην ιστοσελιδα της η εταιρια μενω στα δυο μεγαλυτερα της μοντελα κι επισημαινω τις διαφορες αυτα που αναφερω και στον τιτλο του θεματος.
Απο κατω βαζω τα πιο βασικα χαρακτηριστικα του μεγαλου μοντελου (MAX 8K 880 ευρω) και με κιτρινο υπογραμιζω αυτα που ΔΕΝ εχει το μικροτερο μεοντελο (SOLO 8K 524 ευρω) και θα ηθελα να μεινουμε στις διαφορές (που ειναι ελαχιστες) να δουμε ποσο σημαντικες ειναι κι αν αξιζει να δωσεις 350 ευρω παραπανω.
Specifications DUNE HD MAX 8K v
Audio
Bitstream passthrough: bitstream passthrough of all Dolby/DTS formats (up to Dolby TrueHD Atmos and DTS X)
Decoding of Dolby/DTS formats: multichannel decoding (up to 7.1 channels) of all Dolby/DTS formats (up to Dolby TrueHD Atmos and DTS X)
Audio decoding: MPEG-1/2 layer I/II/III, AAC, LPCM, FLAC, multichannel FLAC, Vorbis, WavPack, APE (Monkey's Audio), ALAC (Apple lossless), SACD DSD (stereo and multichannel) (supports output of decoded multichannel DSD as multichannel PCM to HDMI), multichannel PCM (up to 7.1), all Dolby/DTS formats (up to Dolby TrueHD Atmos and DTS X)
USB audio output port: One of USB ports is optimized for connecting external USB DAC (includes advanced noise filtering to minimize noise transfer from the media player to the external DAC)
Audio file formats: MP3, MPA, M4A, AAC, WAV, FLAC, Ogg/Vorbis, WavPack, APE (Monkey's Audio), ALAC (Apple lossless), SACD ISO (stereo and multichannel), SACD DSF (stereo and multichannel), SACD DFF (stereo and multichannel), AC3, DTS, DTS-WAV
PCM audio output: original sample rate (44.1 to 192 kHz)
Hardware
Media processor: Amlogic S928X-K/J with Dolby Vision VS10 engine
Operating memory: 8 GB Flash memory: 64 GB Ethernet: 10/100/1000 Mbit/s Wi-Fi: 802.11b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Dual Band 2.4+5 GHz, 2T2R Bluetooth: 5.2 USB ports: 3x USB 3.0 host + 1x USB 2.0 host
Built-in HDD rack: 3.5" SATA HDD, up to 20 TB and more, hot swap, vibration isolation
HDMI output: HDMI 2.1a up to 8Kp60 HDR / 4Kp60 Dolby Vision, experimental support for 120 Hz (up to 4Kp120) Analog audio output: 2xRCA (stereo audio) S/PDIF output: Optical S/PDIF, Coaxial S/PDIF
Hi-Fi S/PDIF output: Coaxial S/PDIF (αυτο μαλλον ειναι αδιαφορο)
Hi-Fi I2S-E output: RJ45 connector (pins 1-8: I2S_DATA/DSD_DATA1, GND, I2S_LRCK/DSD_DATA2, GND, I2S_BCLK/DSD_CLK, GND, DSDOE(1
SD,0
CM, GND) Front panel display: Multi-segment LED display HH:MM:SS
Front panel power button: Yes IR receiver: Built-in IR receiver, supports Dune HD IR codes and Google IR codes
IR input port: For connecting external IR receiver (included); 3.5mm minijack, T-R-S: 5V-IR-GND, L=14.5mm (→ details)
Antennas: 2x external Wi-Fi antennas (detachable) + external BT antenna (non-detachable, because it is needed for Bluetooth remote)
Remote: Bluetooth remote with microphone (voice search), Air Mouse, IR learning, backlight, IR mode
Case: Metal (43 cm full-sized steel case with brushed aluminum front panel)
Cooling: Passive (entire case as a super-efficient heatsink) and active (120mm premium ultra-silent fan from Noctua for extra HDD cooling) (παιζει κανα ρολο αυτο?)
Dimensions (W x H x D): 430mm x 79mm x 324mm
Power input: AC ~220-240/110-120V, 50/60Hz, auto switch
Power supply: Built-in linear power supply with custom magnetically shielded toroidal transformer; supports power saving (when the media player is in Power Off mode, the transformer is switched off to save power)
Video
8K video decoding: Yes, up to 8Kp60 HDR; 8K content can be downscaled to 4K, 1080p or lower output resolution
8K video output: Yes, up to 8Kp60 HDR; any content can be upscaled to 8K output resolution
Video decoding: AV1, VP9 profile 2, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VC1, MPEG4, MPEG2, MPEG1
HDR formats: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG
Dolby Vision VS10 engine: Yes
Dolby Vision playback: Profiles 5, 7 (MEL and FEL), 8; various containers (ISO, movie folder structure, MKV, MP4, M2TS); DTDL (double-track double-layer), STDL (single-track double-layer), STSL (single-track single-layer). Double-track/double-layer video (profile 7 MEL, profile 7 FEL) is played with the use of data from both tracks/layers: video data from the first track/layer (with 10-bit color depth - the maximum color depth supported by OLED-panels in OLED TVs), extended Dolby Vision information (RPU metadata) from the second track/layer
Dolby Vision output: LLDV (Low Latency Dolby Vision / Player-led Dolby Vision), STD DV (Standard Dolby Vision / TV-led Dolby Vision)
Manual preference for LLDV or STD DV: Yes
HDR mode (SDR/HDR/DV) switching: manual and automatic (according to played content)
Framerates: all standard framerates including 23.976, 24.0, 25.0, 29.97, 30.0, 59.94, 60.0; experimental support for 120 Hz output
Framerate and resolution switching: manual and automatic (according to played content)
Video upscaling and downscaling: Yes
3D video support: Side-by-Side, Top-and-Bottom (TV requires manual switching into 3D mode)
Video file formats: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, ISO, movie folder structures
BD playback: Lite (direct video playback without menu), Full Menu
DVD-Video playback: Lite (direct video playback without menu)
Other Features
Subtitle formats: SRT (external), SUB (MicroDVD) (external), text (MKV), SSA/ASS (MKV, external), VobSub (MP4, MKV, external SUB/IDX), PGS (ISO, TS, MKV)
Online subtitles: Automatically download subtitles from Internet
Picture file formats: JPEG, PNG, BMP
Photo viewer functions: Slideshow, transition effects, picture rotation, zoom, view playlist, repeat, shuffle
Playlist file formats: M3U, PLS, CUE
Playlist functions: Build playlist from selected folders and files, build playlist from selected playlist files, view playlist file, view current playlist, quickly jump to next/previous or selected playlist item, repeat, shuffle, playlist of photo files, playlist of audio files, playlist of video files, mixed playlist of audio and video files
SMB client: Browse SMB servers/shares, manually connect to SMB share, directly access (read-write) and play files (SMB v1/2/3)
NFS client: Browse NFS servers/shares, manually connect to NFS share, directly access (read-write) and play files
SMB server: Share connected storage devices (internal HDD, USB HDD) and internal flash memory to local network via SMB protocol (SMB v1/2/3)
iOS and Android mobile apps: Control the media player via the powerful Dune Control mobile application
IP control: Use the built-in IP Control interface to integrate the media player into Smart Home and Home Automation systems (such as Control4 and Crestron)
Audio
Hardware
Video
Other Features
