Mr Spock
demokratischer - sektor
Από τέσσερα μοντέλα απαρτίζεται η νέα σειρά ηχείων Confidence της Dynaudio για το 2019. Πρόκειται για μια σειρά που είναι το αποτέλεσμα εκατοντάδων ωρών ακρόασης και κουρδίσματος. Όπως λέει η Dynaudio είναι τα καλύτερα ηχεία που έχουν δημιουργήσει ποτέ.
Τα νέα Confidence έχουν το ολοκαίνουργιο και βελτιωμένο τουίτερ Esotar3, αυτό περιλαμβάνει εσωτερικά ένα νέο υλικό με την ονομασία Hexis. Δηλαδή ένας μικρός εσωτερικό θόλος για έλεγχο των συντονισμών και ομαλοποίηση την απόκρισης των υψηλών συχνοτήτων. Ο θόλος Hexis που είναι πλαστικός καταπολεμά επίσης τα ανεπιθύμητα στάσιμα κύματα, αυξάνοντας παράλληλα την ταχύτητα απόσβεσης.
Η Dynaudio αναφέρει ότι το Esotar3 είναι το καλύτερο τουίτερ που έχει κατασκευάσει ποτέ.
Επιπλέον τα νέα ηχεία Confidence έχουν DDC Lens (Dynaudio Directivity Control) στην μπάφλα, έναν κυματοδηγό δηλαδή που «κατευθύνει» τη μουσική σας ακριβώς στα αυτιά μας.
Τα γούφερ των Confidence χρησιμοποιούν μαγνήτες νεοδυμίου και πηνία φωνής από αλουμίνιο και χαλκό, τα Confidence 20 χρησιμοποιούν πηνίο φωνής από αλουμίνιο, ενώ τα Confidence 30, 50 και 60 χαλκό.
Τα μιντρέιντζ είναι και αυτά καινούρια με ακτινωτή σχεδίαση του surround που τερματίζει τον κώνο στο σασί του μεγαφώνου. Η μπάφλα είναι ελαφριά και άκαμπτη κατασκευασμένη από το υλικό Compex. Η εκτόνωση του μπάσου γίνεται στο κάτω μέρος της καμπίνας.
http://www.hxoseikona.gr/nea/7069-dynaudio-confidence-2019.html
Confidence 20
Specification sheet for Confidence part 2
Sensitivity: 87dB (2.83V / 1m)
IEC power handling: 250W
Impedance: 6 Ω (Minimum 5 Ω @ 155Hz)
Frequency response (± 3 dB): 42Hz–22kHz
Box Principle: Bass reflex down-firing port
Crossover: 2 way
Crossover frequency: 2325Hz
Crossover topology: 2nd order
Woofer: 18cm MSP
Midrange: -
Tweeter: 28 mm Esotar3
Specification sheet for Confidence part 1
Weight: 15.2 kg/33.5 lbs
Weight including stand: 27 kg/59.6 lbs
Dimensions (W x H x D): 223 x 520 x 414 mm
8 25/32 x 20 15/32 x 16 19/64 Inches
Dimensions with feet/grille (W x H x D): 223 x 520 x 444 mm
8 25/32 x 20 15/32 x 17 31/64 Inches
Dimensions including stand: 368 x 1134 x 458 mm
14 1/2 x 44 5/8 x 18 inches
https://www.dynaudio.com/home-audio/confidence/confidence-20#images
https://www.dynaudio.com/dynaudio/r...tage-australia-reviews-dynaudio-confidence-20
